Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzwerk M052 » Themenansicht
15.05.2010, 19:31 Uhr
brezinzke
Hallo
Habe leider Probleme mit dem Netzwerk.
Der KC erkennt den Router mit IP und Name Speedport W 700V
Das geht alles, Daten senden oder empfangen geht nicht.
Im CAOS sowie im CP/M.
Kommt immer eine Fehlermeldung „Transfer Terminated“
Ich weis nicht weiter.
MFG.Guido
15.05.2010, 20:05 Uhr
susowa
MFG.Guido
Wenn Du mal was zum Gegenüber des KC schreiben würdest, könnte Dir vielleicht geholfen werden.
16.05.2010, 00:28 Uhr
Na da sitzt Guido....
<duck & weg>
(noch einer, die nehmen ja langsam überhand hier....)
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2010 um 00:29 Uhr von Guido editiert.
16.05.2010, 08:05 Uhr
brezinzke
Hallo
Ich weis nicht was ich das groß Schreiben soll.
Der Ping Test ist Ok in beiden Richtungen.
Im Caos Menu starte ich NCFG danach auf Auto fertig.
Danach TFTP, nun TNL und IP vom PC und den Name des Programms.
Ist doch richtig so oder?
Kurz darauf kommt Transfer Teminated.
MFG.Guido
16.05.2010, 10:54 Uhr
PC seitig musst Du da Pumpkin am laufen haben. Auf SUWOAS HP nach zu lesen.
Ausserdem könnte die Firewall stören.
16.05.2010, 12:16 Uhr
susowa
Im Prinzip schon, es fehlt nur was auf der anderen Seite. Ich zitiere mal die Beschreibung zur CAOS-Software:
"Da die CAOS-Software nur Client-Programme enthaelt, benoetigt man
als Transferpartner einen Computer, auf dem ein TFTP Server-
Programm ausgefuehrt wird. Das kann beispielsweise ein anderer
KC85 unter CP/M mit dem Programm TFTPxx.COM oder ein Windows-PC
mit dem Programm PumpKIN.EXE sein, welches man sich im Internet
von http://kin.klever.net/pumpkin herunterladen kann.
Nachdem man auf dem anderen Computer das TFTP Server-Programm
gestartet und ein Verzeichnis fuer den Server eingestellt hat,
kann man mit dem CAOS-KC in diesem Verzeichnis lesen bzw.
schreiben."
Vielleicht liest Du Dir das noch mal durch, dann beantworten sich viele Fragen von selbst.
MfG Ralf
