Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Kopplung S3004-KC87 » Themenansicht
14.05.2010, 20:54 Uhr
andyk
Hallo an alle hier im Forum. Nach langer Zeit der robotron Abstinenz (früher war ich Betreiber von www.robotron-net.de) benötige ich etwas Hilfe.
Für ein Projekt meiner Tochter (9.Klasse Fachoberschule) soll demonstriert werden wie in Schulen der DDR mit Computertechnik, und dem wenigen verfügbaren Zubehör, umgegangen wurde.
Ich habe dazu meinen KC87 hervorgekramt und versuche nun diesen mit einer vorhandenen S3004 zu koppeln. Ein Schreibmaschinenmodul habe ich. Nur fehlt mir entweder ein IF6000 oder eine einfache Möglichkeit die Erika über den Userport anzuschließen Dazu benötige ich den entsprechenden Stecker.
Nach Möglichkeit sollte die S3004 auch unter CP/M drucken können.
Entsprechende Hardware ist auch vorhanden.
Einen Drucker der K-Reihe will ich mir dafür nicht unbedingt anschaffen.
Mit dem Lötkolben kann ich schon umgehen aber ich will kein Mammutprojekt daraus machen. Die Erika soll schlicht und einfach einige Seiten Demotext drucken.
Hier im Forum habe ich einige wenige Posts gefunden die mir aber mangels Kenntnis der spezifischen Materie (Bussysteme, Schaltkreise, Treiber usw.) nicht weiterbringen.
Es wäre schön wenn mir zu diesen Fragen einige der "alten Hasen" hier behilflich sein könnten.
14.05.2010, 23:05 Uhr
hjk
Hallo ANDYK, na da muss man wohl helfen,
9.Klasse Fachoberschule? Wo gibts denn das? Soll das ein Vortrag werden...?
Also den passenden Stecker hab ich da, aber ohne Steckergehäuse.
Adresse und ich schick ihn dir, solltest du ihn nicht brauchen bitte wieder zurück.
Sonstige Info per Mail...MfG HJK
15.05.2010, 06:33 Uhr
andyk
Mit Abschaffung der Realschule ist die Fachoberschule in Brandenburg wohl so ein "zwischending" zwischen Real- und Gesamtschule. Das Abitur wird dann nicht wie an der Gesamtschule in einem Rutsch absolviert sondern am Oberstufenzentrum, man erwirbt die Fachoberschulreife.
Da ich seinerzeit bei Siemens in SINIX geschult, RM400 administriert und heute das Schulcomputercabinet betreue, hatte ich mal meinen alten Z1013 mit. Das Interesse einiger Schüler war erstaunlich groß an diesem "was ist das denn".
Irgendwann meinte ein Lehrer, da kann man doch was machen.
Schüler sollen sich etwas mit der "alten" Technik auseinandersetzen. Im Lehrplan ist das nicht vorgesehen, daher als Freizeitprojekt mit kurzem Schülervortrag.
Vor Jahrzehnten habe ich im 2. Bildungsweg mal an RFT-Technik, vorrangig Röhren, gewerkelt daher kann ich Schaltpläne etwas lesen und auch einfache Lötarbeiten durchführen.
Einen Userportstecker könnte ich bekommen, wer hat eine passende Beschaltung und Treiber für die S3004?
Oder kann man am Schreibmaschinenmodul einfach, mit wenig Aufwand, einen Pegelwandler nachrüsten um die S3004 anzuschließen?
15.05.2010, 07:38 Uhr
hjk
Noch was vergessen, hab noch son Centronix Modul
http://www.robotrontechnik.de/bilder/Drucker/K631x-Module/Centronics-Modul_k.jpg
war aber fürn Drucker...aber vielleicht braucht das jemand...MfG HJK
15.05.2010, 09:05 Uhr
Volker
Avatar von Volker
andyk schrieb
... eine einfache Möglichkeit die Erika über den Userport anzuschließen Dazu benötige ich den entsprechenden Stecker.
@008 http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=5701&highlight=s300
15.05.2010, 10:12 Uhr
andyk
Hallo Volker,
ja, den Post hatte ich auch schon im Blick, deshalb suchte ich den notwendigen
Stecker.
Wo bekomme ich den angegebenen Treiber her und würde dieser auch ohne das Mega-Rom funktionieren, weil der Treiber ja in diesem Zusammenhang erwähnt wird?
15.05.2010, 10:44 Uhr
danielk
Avatar von danielk
Das hätte ich gern! Was willst Du denn dafür haben?
15.05.2010, 13:07 Uhr
Volker
Avatar von Volker
andyk schrieb
Wo bekomme ...., auch ohne das Mega-Rom funktionieren
Du hast Post ...., Ja - normal über "Kassette" laden ...
18.05.2010, 17:47 Uhr
hjk
Gestern 17.5. ist beides raus...mal sehen, wie lange Hermes braucht...HJK
