Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » V.24 im Synchronmodus? » Themenansicht
21.04.2010, 11:30 Uhr
In der DDR gab es Modems (z.B. VM2400) , die alle eine Ansteuerung durch eine in den Synchronmodus geschaltete Rechnerschnittstelle benötigen.
Deswegen sind die V.24-Schnittstellen von A5120 und A7150 bei Auslieferung auch auf Synchronbetrieb eingestellt.
Alle mir bekannten DFÜ-Programme (z.B. TLC, SERIO, ISCMAN,...) unterstützen nur asynchrone Übertragung, sind also für den Einsatz dieser Modems nicht brauchbar.
Hat jemand irgendein Programm, das auf einem der DDR-Computer mit synchroner Schnittstelle arbeitete oder kennt zumindest jemand den Namen eines solchen Programms?
Im SIOS gibt es angeblich eine API, die so einen Dienst bereitstellt, aber auch da kenne ich ken Anwendungsprogramm dazu.
Unabhängig davon ist mir die Funktion des Synchronbetriebs nicht sicher bekannt: Anscheinend gibt es da keine Start- und Stopbits; Rechner und Modem benutzen dieselbe Taktquelle. Weiß jemand näheres?
21.04.2010, 13:12 Uhr
Ich habe kein Programm.
Zu DDR Zeiten haben wir aber mal mit der SIO ein Kassetteninterface gebastelt, das IMHO den SDLC Modus der SIO benutzte, also Synchronbetrieb. Die Synchronität zwischen Sender und Empfänger wird erstens durch den gemeinsamen Takt, den der Sender liefern muß, und Synchronworte im Datenstrom gewährleistet. Auf der Schnittstelle ist unabhängig davon, ob Daten da sind oder nicht, immer Betrieb. Wenn der Senderpuffer leer ist, werden Synchronworte gesendet. Der Overhead ist bei Synchronbetrieb geringer als bei Asynchronbetrieb, aber der Takt muß halt extra behandelt werden. Diesen hatten wir aus der Aufzeichnung getrennt restauriert.
Mit einem Mira funktionierten 19200Bits/s, auf meinem Mira nur 9600....
12.05.2010, 11:21 Uhr
Kennt/hat denn wirklich niemand so ein Programm?
Sowas müsste doch zumindest mal in Zeitschriften veröffentlicht worden sein...
12.05.2010, 12:12 Uhr
Was tut MOVEHS.COM Modem-Programm für A 5120 / 30 von der KC-Club-Seite??
Edit: hmm, ist wohl eine Untermenge von TLC.com , jedenfalls ähnlich aufgebaut, scheint auch nur asynchron zu tun...
Dieser Beitrag wurde am 12.05.2010 um 12:26 Uhr von DL editiert.
16.05.2010, 11:09 Uhr
Ja, ist leider nur asynchron.
17.05.2010, 09:26 Uhr
EMBS 1520
"Das Programm hat die Aufgabe, das Anschluss- und Geraeteverhalten der im Datenfernverarbeitungssystem mit BSC III-Protokoll (synchrones Protokoll) arbeitenden Bildschirmgeraete EC 7925 so nachzubilden, dass die robotron Buerocomputer A5120/5130 in der Version als Terminal K8931 (EC8565/8577) in den Zugriffsmethoden des ESER-Betriebssystems wie das Bildschirmsystem EC 7925 unterstuetzt werden und damit die Dialogarbeit mit ESER-Rechnern realisiert wird"
EMBT 1520
"Das Programm dient der Stapeluebertragung von ungeblockten Diskettendateien fester Satzlaenge mit dem synchronen Uebertragungsprotokoll BSC 1 im Konkurrenzbetrieb. Es wird das Verhalten der Lochkartenlese- und -stanzstation IBM 2780 weitgehen emuliert"
(Zitate aus der Anwenderdokumentation SIOS1526/Datenfernübertragung)
Dieser Beitrag wurde am 17.05.2010 um 09:26 Uhr von DL editiert.
