02.03.2010, 22:13 Uhr
Winfried
Ich habe vor ein paar Wochen ein Tastaturinterface zum Anschluß einer PS/2-Tastatur an den KC-85/4 erworben. Das Problem dabei: Bei mir reagiert die "Enter"-Taste nicht. Damit ist das Ganze natürlich witzlos...
Ich habe einen aufgerüsteten KC-85/4, also einen 85/5.
Habe mit dem Hersteller des Interface natürlich Kontakt, und heute schrieb er:
"Ich vermute, daß der KC85/5 im Tastaturcode verändert wurde. Ursprünglich ist im KC85 die Enter-Funktion über die Codekombination (dez.) 126 und 127 möglich. Ich verwende in meinem Wandler den Code 126. Wenn nun der KC85/5 dahingehend verändert wurde, daß die Enter-Funktion nur noch über den Code 127 belegt ist, kann das natürlich nicht funktionieren. Kannst Du ermitteln, ob das so ist. Wenn ja, ist das Problem ganz einfach zu beseitigen, in dem ich zukünftig den Code für den Wandler auf 127 umstelle."
Ist das so, wie beschrieben? -- Eigenbau-Rechner KC85/2 K8924 |
