Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Pollin Sortiment "DDR-ICs, 200 Stück" » Themenansicht
14.09.2009, 19:05 Uhr
der eine oder andere hat doch bestimmt schon mal bei Pollin das Sortiment "DDR-ICs, 200 Stück" bestellt (Best.Nr 800008, 2.50€). Was war da so drin?
In meiner Packung vom August 09 waren
- eine Kiste kubanische D103
- eine Kiste mit 25 x UB8840D
- und stangenweise DL140, DS8283, DL008.
14.09.2009, 19:12 Uhr
wie ich sehe, ist das Sortimment derzeit ausverkauft ...
14.09.2009, 19:29 Uhr
Hallo VolkerP,
ich habe auch schon mehrfach (3X)die Wundertüte bestellt. Noch nie waren analoge IC drin (obwohl es so versprochen wird). Dafür jede Menge DS140 (74S40) und jede Menge Tesla 74S04 , MH3226,MH74S64, MH74S71,74S00 aber auch eine ganze Menge DL-Typen aus den letzten Entwicklungen. 50 Stück U2164, DS8282, DS8287 aber auch viele E355 (mein Lieblingsschaltkreis zu DDR-Zeiten, weil er programmierbar war auch ohne CPU ).Von der U4000-Reihe war auch eine Menge dabei. Richtige CPU's waren aber nicht dabei.
14.09.2009, 21:51 Uhr
Also bei mir waren jeweils immer die gleichen ICs drinnen: knapp 100mal ein DS140 und ansonsten vor allem DL-ICs. EPROMs, EMRs oder gar CPU geschweige denn Analog-ICs waren bei mir noch nie dabei.
Karsten.
14.09.2009, 22:58 Uhr
@Andreas:
Beschwehre Dich mal über den E355 bei Paulotto, der hat den entwickelt und gebaut :-)
16.09.2009, 10:42 Uhr
xorron
Ich hatte mir vor kurzem ein paar der neuen Sortimente bestellt.
Bis auf ein paar IC´s wie den V40098 nur Russenschrott und und massenweise Microtaster. Gut, zu DDR-Zeiten wären die Taster ideal für den Bau einer Tastatur
gewesen aber heute sind sie nicht mal im Modellbau brauchbar.
Von Prozessoren oder EPROMS ist nicht mal´n Bild mit drin .
Ich weiß nicht, wonach Pollin die Sortimente zusammenstellt.
Gruß Enrico
It´s time for another 8-Bit Revolution. (Enrico "Che" Bit-Tuevara)
16.09.2009, 10:59 Uhr
Na ich hab auch ein paar mal die 250gramm-Tüte IC's genommen.Da waren normalerweise viele Kundenspezifische IC's drin ,aber auch DLxxx und U4000 sowie U2164.Der Rest war alter Standardkram bzw. Dinge die ich nicht kannte und auch nicht mehr damit anfangen will. Zumindest ist jede Lieferung anders gewesen, aber 2 Tüten zum selben Zeitpunkt waren identisch. Na ja für 1Euro kann ich das riskieren.
16.09.2009, 11:32 Uhr
HONI
Aufgefegte Hallenreste . Je nach Ecke wo gefegt wird ist die Bestückung entsprechend anders .
MfG HONI!!
16.09.2009, 17:32 Uhr
xorron
Na ja, ich will ja nicht maulen. Die Sortimente waren ja nur je 1€.
Da kann man nicht erwarten, daß irgendwelche Superteile drin sind.
Aber einen Versuch wars wert .
Und vielleicht ließt jemand von Pollin die Beiträge und ändert die Zusammenstellung .
21.03.2010, 15:54 Uhr
In den letzten Tüten bei mir waren u.a. U256 (drei Schachteln) und U8032 mit drin. Außerdem waren auch ca 40 Stück U8840 und massenweise DS140 drin. Ein Typ mit dem ich bisher gar nichts anfangen konnte ist der SN79718 (der ist auch mit so ca 200 Stück vertreten).
01.04.2010, 16:30 Uhr
Falls jemand UB8840, U8032 oder U256 sucht, so könnte ich auch ein paar abgeben.
02.04.2010, 17:53 Uhr
Ich melde mal Interesse an 2-3 U8032 an.
05.04.2010, 15:35 Uhr
Katzerix
Hallo allerseits,
mich hat Pollin außer mit ettlichen A302 u.a. mit zwei Kistchen E435E (Verpackung Feb. 1990) bedacht.
Hat jemand dafür einen Schaltungsvorschlag (soll ja lt. Datenblatt ein Leistungs-Treiber IC sein, hat die beiden Kühlfahnen ähnl. dem A211) oder kann davon welche gebrauchen ? Weiß noch wer, wo solche Chips mal verbaut wurden ?
Danke und Gruß aus Hessen !
05.04.2010, 17:04 Uhr
@Katzerix
Der E 435 ist ein kurzschlußfester Leistungstreiber mit offenem Emitter für den Einsatz in industriellen Steuerungen. Und als solcher wurde er auch verbaut.
In 24V -Technik insbesondere für und an den zahlreichen Robotern die im s.g. Ratiomittelbau der Betriebe "erfunden" wurden.
Mit dem IC wurden z.B. direkt die kleineren peumatischen Wegeventile angesteuert. Die meisten Robis waren ja preumatisch.
Habe selbst an zwei solcher Steuerungen mit gebastelt.
05.04.2010, 23:36 Uhr
Sacht mal, bin ich zu blond?
Ich finde diese Wundertüte beim Pollin nicht.
Gibbet die noch?
06.04.2010, 06:44 Uhr
Die gibts nur sporadisch. Anscheinend so wie wieder eine Scheune gefunden wird wo die Sachen nach der Wende reinkamen.
Bestellnummer ist immer noch die 800 008.
Dieser Beitrag wurde am 06.04.2010 um 06:45 Uhr von felge1966 editiert.
06.04.2010, 09:45 Uhr
Wenn man den gewünschten Artikel über die Bestell-Nr. in seinen Warekorb eintippt, bekommt man die Info bzgl. der Liefermöglichkeit.
Im vorliegenden Fall lautet sie:Artikel bitte in 3 Wochen erneut bestellen
Tippt man stattdessen die Nr. im Suchfeld ein, kommt es nur zur lapidaren Aussage:Nicht gefunden!
06.04.2010, 16:08 Uhr
ralfwu
Ich habe in der Woche vor Ostern erst zwei Wundertüten bekommen. Die waren allerdings nicht bestellbar. Ich habe zusätzlich zur Bestellung noch eine E-Mail geschickt und obwohl diese negativ beantwortet wurde waren die Wundertüten in der Lieferung. Ein System gibt es da also nicht!
07.04.2010, 16:32 Uhr
Aktuell:
In meinem Pollin-WK ist das o.g. Sortiment wieder als verfüg- bzw. bestellbar annonciert!
Es wurden noch 10 Stück davon "entdeckt"!
Dieser Beitrag wurde am 07.04.2010 um 16:35 Uhr von Deff editiert.
09.04.2010, 15:43 Uhr
hjk
Habe verschiedene Tüten bekommen...viel Schei....e aber auch einiges Interessantes...falls jemand an der Liste interessiert ist...melden...
09.04.2010, 15:54 Uhr
Aktuell:
dieses System da kannste in die Tonne treten
09.04.2010, 16:05 Uhr
Katzerix
@Karsten:
Danke für die Infos, an Wegeventile und Robbis hatte gar nicht gedacht (eher an irgendwelche Lampen). Dann sollte man ja auch problemlos kräftigere Relais damit ansteuern können, mal sehen, was mir so einfällt...
Udo
09.04.2010, 16:50 Uhr
DL schrieb
Aktuell:
System? Wo erkennst Du da ein System? Ich erkenne da i.A. "nur" das allseits bekannte System des Kapitalismus - minimaler Einsatz -> maximaler Profit inkl. Ausbeutung des Menschen.
09.04.2010, 18:52 Uhr
Hallo Deff, gestatte mal eine Frage: Was hast Du denn geraucht?
Ich erkenne auch das System "bevor wirs wegschmeißen, machen wir noch Kohle damit, vielleicht kanns ja wer brauchen" Und genau dieser "Wer" sind doch genug User, die damit so manches billige Ersatz- oder Bastelteil bekommen haben. Und ja, Kapitalismus ist erst dann ne feine Sache, wenn man selbst dieses Kapital besitzt
Das war im Volkseigentum gänzlich anders, da gehörte alles allen, zumindest auf dem Papier. Da waren auch alle gleich, nur einige waren gleicher und die bestimmten was mit dem Zeugs, dass doch allen gehörte, passiert..... (ooch nich besser)
Der Versuch ging gründlich in die Grütze! Also ham wa wieda den Kapitalismus am Arsch....
Also, ich empfehle mal Jasmintee und etwas Gelassenheit.
09.04.2010, 19:02 Uhr
Also, mein lieber Guido, geraucht wird bei mir überhaupt nicht! Auch keine Ersatzdrogen kommen mir ins Haus! Wenn´s Not tut, ziehe ich mir Deine "sinnlosen Projekte" rein und schwupps geht´s wieder.
Das mit dem System konntest auch nur Du in den falschen Hals kriegen, hätte ich mir also denken können/müssen!
Ich habe es jedenfalls so verstanden, dass es um die Sortimentszusammenstellung ging und hatte gerade etwas Senf in petto, um daraus etwas Politikum anzurühren...
So, nun weißt Du es und kannst ganz beruhigt zu Bett gehen; Schlaflosigkeit ade!
09.04.2010, 22:09 Uhr
hjk
Hier mal ein Teil meiner Wundertüten...
DL000
DL002 wenige
DL004
DL014
DL020
DL030
DL074
DL123
D220
E435E
U256
U61256
A302
MM2114
HCT242
HCT243
HCT373
HCT534
HCT86
E412D
MH74S00
DS140
DS8282
DS8283
7472PC 7545
D140
und ein paar russische
K155ID3
K155D1
K155LA13
KR1533LA3
SN29733AN
SN29717N
FCH211
A281 ein paar
so reicht....
09.04.2010, 22:30 Uhr
Ich habe nur einmal so eine Tüte Bestellt: Kiste E435 (? open Emitter Treiber), Kiste D103 aus Kuba und eine Kiste K589IR12. Ich habe mir das Geld zurück überweisen lassen, weil es war kein Analogschaltkreis dabei und nur die E435 aus der DDR, das Datenbaltt in der K589IR12 Kiste war verschimmelt.
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2010 um 22:30 Uhr von holm editiert.
11.04.2010, 14:54 Uhr
hjk
Habe ev. ne neue Quelle für DDR Schaltkreise, welche werden benötigt, sind selten...gibt es für alle Typen pinkomp. Ersatz?
13.04.2010, 11:48 Uhr
auch eine Quelle: http://www.kn-electronic.de/shop
13.04.2010, 13:18 Uhr
Die B260 sind angenehm preiswert!
13.04.2010, 21:16 Uhr
procolotor
Avatar von procolotor
@hjk
Warum machst du nicht deine eigenen Bilder vom U61256, sondern verwendest Fotos von robotrontechnik.de für deine ebay-Angebote?
Andre
14.04.2010, 22:32 Uhr
So, ich musste diese Wundertüten ja auch mal testen.
Ergebnis bei 4 Tüten:
Ich kann jetzt 100 Funkuhren mehr bauen (also 100x U8840)
B084 hatte ich noch einige, jetzt ein paar Stangen mehr
X 081 sind zumindest 081er, für was das X steht kriege ich noch raus, vermute B081
DS140 sind jetzt auch reichlich da, mal sehen wo diese Stromfresser zu gebrauchen sind.
DL004 braucht man immer, doch gleich soviele Stangen? Naja....
Warum dann noch einige Stangen F7472 beilagen, wissen wohl nur die Polliner, sind aus Indonesien.
Tesla 74S201 verstehe ich als schnelle Speicher (256Bit), braucht man sowas gleich hundertfach? Na mal sehen...
Dann noch ne Schachtel U857 die leider nur ein paar drin hatte, nicht die aufgedruckten 40 Stück.
Zum Schluss noch einige "Doppelldecker-Phantomadapter 2x 40Pol." Wat dat allet so jibbt...
Ich hatte ja auf A302 spekuliert, aber vielleicht braucht ja jemand ein paar 8840? Tausche 1 zu 5 (dat is ja wie beim Westjeld....)
PS: Eine schnucklige Kilobüchse Wärmeleitpaste lag auch noch drin, unschlagbar für den Preis!
Und dann noch ein 8GB-USB-Stick, den man durchaus versehendlich einatmen könnte, ist für mein Weib.
14.04.2010, 22:51 Uhr
Bei mir nur eine Wundertüte
DL004, DL011, B081, U8840, DS140, F 7472, Tesla 74S201
Zilog Z80-DMA, Z80-DMAT in der Funkwerk-Schachtel
Wo passen die rein? Braucht wer welche?
15.04.2010, 21:40 Uhr
hjk
Wie viele A302 brauchst du...? Guido...
Was waren denn das für Tüten?
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2010 um 21:41 Uhr von hjk editiert.
15.04.2010, 23:31 Uhr
CarstenSc
...wahre Wunder(tüten)
16.04.2010, 10:17 Uhr
Wusel_1
Braucht noch einer 2716?
http://www.pollin.de/shop/dt/NTk4OTg4OTk-/Bauelemente/Aktiv/IC/Nostalgie_EPROM_KC573P.html
Es gibt Fachkräfte bei Pollin, die nicht mal lesen können.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2010 um 10:34 Uhr von Wusel_1 editiert.
16.04.2010, 10:25 Uhr
Ich.
16.04.2010, 10:34 Uhr
Wusel_1
Na dann schlage zu - 20 Cent das Stück ist sehr preiswert.
Beste Grüße Andreas
16.04.2010, 11:01 Uhr
Muss noch mal nachhaken
032: Zilog Z80-DMA, Z80-DMAT in der Funkwerk-Schachtel
In welchen Geräten wurden die eingesetzt. Habe auf unseren Seiten nix gefunden. Das eine zweite CPU als DMA herhalten musste ist ja bekannt,
Aber Originale Z80 DMA ?
16.04.2010, 11:30 Uhr
Ist das nicht weitestgehend egal, ob die nun UA858D, UB858D oder eben Z80-DMA bzw. Z80-DMAT heissen? Letzteres sollte doch eigentlich nur die neuere, dem westlichen Ursprungstyp angepaßte Bezeichnung sein.
16.04.2010, 12:01 Uhr
könntest Du mir bitte mal ein Foto davon mailen ?
Danke
16.04.2010, 12:11 Uhr
Tom Nachdenk
P8000
16.04.2010, 12:53 Uhr
DMA Controller finden sich im 7100/7150, konkret wohl auf der KES.
Der gerade eine DEC 500au ausprobiert hat, ist noch NT4.0 drauf, von Compaq hatte ich die ja schon früher..
16.04.2010, 17:13 Uhr
>nicht weitestgehend egal<
Nein, weil es sind originale ZILOG in der Funkwerk-Schachtel
Z80-DMA ist die 2,5 MHz -Ausführung => UB858
Z-80A DMA wäre die 4 MHz -Ausführung => UA858
aber was ist dann Z80-DMAT ?
Und wenn unter ICs alle anderen Ux85x aufgeführt sind, warum dann der DMA Ux858 nicht mit?
Bilder folgen
16.04.2010, 18:53 Uhr
Bilder folgen
Die möchte ich gern sehen, denn ich verfüge u.a. auch über derartig gekennzeichnete IS, aber ohne Zilog-Logo!
16.04.2010, 19:23 Uhr
Bitte, wie versprochen - alle vier unterschiedlichen Sorten:
http://www.karsten-jobst.de/images/z80_dma.jpg
ähnliche Bilder der Zilog-DMA gibt es im Web
http://www.itofamily.com/ito/collections/legend/z80_dma/index.html
Und wenn Ihr die Erfurter Ausführung habt (ich ja nicht) dann macht doch mal bitte Bilder für die Ergänzung der IC-Seite hier.
Dieser Beitrag wurde am 16.04.2010 um 19:35 Uhr von karsten editiert.
16.04.2010, 19:31 Uhr
Die meinigen sind allesamt im allgemein üblichen schwarzen Plastegehäuse, Deine sind da etwas wertiger, im Keramikkleid mit Goldverzierung!
16.04.2010, 22:23 Uhr
danke für die Bilder. Ich hatte ja Exportvarianten von MME erhofft , ist aber nicht.
Waren die Schachteln original verschlossen ?
17.04.2010, 07:08 Uhr
Hallo Bernd,
nein, es waren 11 DMA in den 4 Sorten in einer Schachtel mit der originalen Beschriftung 05.Sep 1980 150 U 102 D. Die 150 ist auf der Siegellasche überstempelt mit 200 Stück. Darüber geschrieben wurde dann noch DMA + Z8.
Nur Z8 waren keine mit in dieser Schachtel.
Die (andere) UB8840M Schachtel war original zu.
Dieser Beitrag wurde am 17.04.2010 um 07:09 Uhr von karsten editiert.
17.04.2010, 11:29 Uhr
Weil Du noch keinen Text dazu geschrieben hast.
17.04.2010, 13:47 Uhr
Tom Nachdenk
bzgl 048
Derartige Kartons habe ich auch direkt von der Quelle 'Bauteilelager eines ZFT', da wird wohl Pollin eine derartige Quelle über den ein oder anderen Umweg gehabt haben. Und 1980 dürfte der Bedarf an DMA-Schaltkreisen wohl noch vollständig aus Ersatzimporten gedeckt worden sein. Bleibt allein die spannende Frage wie sich 'neue'? Schaltkreise 10 Jahre lang ohne Einsatz halten konnten. Evtl. sind die aber auch irgendwo ausgebaut worden ...
Ist das Gänsehalsband original? Evtl. waren die Schaltkreise auch irgendwo mal Referenzmuster zum 'Datensammeln'.
17.04.2010, 14:10 Uhr
Hier wird wieder kräftig spekuliert!
18.04.2010, 11:30 Uhr
Tom Nachdenk
Ja Deff, hast recht. Auf die naheliegendste Möglichkeit das hier die Westpropaganda strunzalte Z80 DMA (womöglich noch nachgemachte) in DDR-Mikroelektronikschachteln packt wäre ich so nicht gekommen. Wäre ich doch fast auf die Diskreditierung der Leistungsfähigkeit (in der Produktion) unserer Mikroelektronikindustrie hereingefallen. Man merkt das der Schwarze Kanal schon lange nicht mehr kommt.
Aber vielleicht sollte man mal einen Thread aufmachen um eine Datecode/Schaltkreistyp Matrix aufmachen. Und selber stempeln gilt nicht. Nur zur Bestätigung (gerne auch Widerlegung) meiner Hypothese ...
27.04.2010, 15:01 Uhr
Pollin hat mich heute mit 2 Packungen U256 ausgestattet!
Aber auch ein U8002, zwei DL8641DC, ein B260, eine russ. 8086-CPU, einige KR580BB79, Dutzende KR531KP7 und natürlich die üblichen Verdächtigen, also DLxxx, aber auch A202, A211, A301, E110, E412 waren darunter.
Scheint aber z.Z. so der allg. Durchschnitt zu sein, da ein Überkreuzvergleich mit einem anderen Besteller ähnliche Sortimentszustellung zeigte.
27.04.2010, 15:28 Uhr
HONI
3x bestellt, in jedem Sortiment DL004 und DL193.
Außerdem eine Packung U256, eine packung Transistoren (vierbeinig, sehen aus wie A302), zwei russische 8086 Peripherie Schaltkreise.
Eine Packung mit UB8840, nach öffnen stellte sich jedoch heraus, daß keine 8840 drin waren, sondern nur die Plastik Transportgehäuse für die EMR. Hab jetzt also 25 Stück davon. Werd wohl mal bei den Pollinern anrufen, sind ja schließlich keine 200 ICs in dem Sortiment .
Heute Abend schau ich nochmal genauer drüber.
27.04.2010, 18:32 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Wie kann man dieses Sortiment noch bestellen?
Im Katalog und der Webseite ist es nicht mehr aufgeführt.
Georg
27.04.2010, 18:41 Uhr
Hier, Georg:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTk5OTkxOTk-/Bauelemente/Sortimente/Aktive_Bauteile/Sortiment_DDR_IC.html
27.04.2010, 19:14 Uhr
Was sollen das für Transistoren sein, SMY50/52?
Dieser Beitrag wurde am 27.04.2010 um 19:44 Uhr von holm editiert.
27.04.2010, 20:45 Uhr
HONI
Sind SMY52. 500 Stück
Außerdem in Kartons:
KR580IK57 (i8257, DMA Controller)
D150D (von 1975)
D130D (auch von 75)
U256
und in Stangen:
DL038D
DL193D
DL004D
SN29718N
B084Dm
DL011D
Wenn jemadn was davon braucht...
MfG HONI!!
27.04.2010, 23:19 Uhr
Was ist denn 29718N für ein Mopped?
Für ein paar DL193,D130 und B084 hätte ich evtl. Verwendung, das Zeuch ist manchmal kaputt.
Die "Qualität" der Sortimente scheint aber etwas besser geworden zu sein als zu der Zeit
als ich bestellt hatte..
27.04.2010, 23:28 Uhr
HONI
Keine Ahnung, sind von TI, hab dafür nichtmal n Datenblatt gefunden.
Ich pack dir n schönes Päckchen zusammen, PN kommt.
Braucht noch jemand die EMR Plastikgehäuse?
MfG HONI!!
28.04.2010, 06:50 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@ Deff
Danke, das habe ich übersehen
28.04.2010, 08:17 Uhr
Rainer
das scheint schon wieder vergriffen zu sein: Verfügbarkeit: Artikel bitte in 3 Wochen erneut bestellen.
Ob die so lange brauchen um aus der Gitterbox die 200 IC's auszuzählen?
Mit den SN29718 kann ich im Winter dann auch streuen.
Da sind ca 150-200 Stück und kein Datenblatt.
Wenn ich mir die Listen so durchlese, scheinen fast alle zur Zeit ähnlich zu sein:
- UB8840
- DL193D
- DL004D
- SN29718N
- U256
- DS140
.. und dann halt noch Füllteile je nach Hallenecke.
28.04.2010, 08:33 Uhr
Hatte oben vergessen zu erwähnen, dass zzgl. zu den SN29718N auch 8 Stück SN29723AN dabei waren! DB genauso unauffindbar. Habe zwar die Assoziation zum UA723, den TI ja ebenfalls produziert hat, aber die SN29xxx-Baureihe soll angeblich nicht kompatibel sein. Ein altes TI-Datenbuch aus den hohen 70ern wäre nicht schlecht!
@Rainer
Bei Pollin gibt es keine Staffelung bei den Lieferzeiten, d.h. jeder momentan nicht lieferbare Artikel bekommt den gleichen Farbpunkt aus der Legende.
Immer wieder über den Warenkorb eine Bestellung vornehmen und feststellen, wann es wieder funzt!
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2010 um 08:36 Uhr von Deff editiert.
22.05.2010, 19:27 Uhr
ralfwu
Die Pollin-Leute werden immer besser. Habe heute 2 "Sortimente DDR - ICs" bekommen in denen nicht ein einziger DDR IC vorhanden ist. Alles digital IC aus der gesamten Welt, nur nicht aus der DDR.
Gruß Ralf
22.05.2010, 21:39 Uhr
Beanstanden und Gutschrift erhalten, ohne das die Ware zurückgesandt werden muß!
20.06.2010, 11:44 Uhr
Etliche neu Bilder und Texte zu ICs, auch zum DMA habe ich nach dieser netten Aufforderung Ende April bzw. am 2.Mai zur Verfügung gestellt.
Für was war jetzt der Aufwand gut, wenn doch nichts davon erscheint ?
Das ist wie mit den Bildern vom zweiten Microcombi, davon ist auch nichts hinzugefügt worden.
Wäre es an der Zeit darüber nachzudenken, die Seiten auf eine Wikipedia-ähnliche Struktur zu nehmen ?
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2010 um 11:48 Uhr von karsten editiert.
20.06.2010, 13:24 Uhr
frassl
Unterstreiche ich doppelt. Spart v.a. Rüdiger viel Arbeit.
20.06.2010, 20:08 Uhr
Unterstreiche ich überhaupt nicht...
Rüdiger hat zweifelsohne sehr viel Arbeit damit, doch wenn ich so sehe, was weltweit so über "Robotron" als die heilige Wahrheit verwurstet wird, lass ich das doch lieber den Rüdiger machen.
Ich meine natürlich nicht die User hier im Forum, aber selbsternannte Experten gibt es ja noch so manche "weltweit"....
Wer seine profunden Kenntnisse hier einbringen möchte, kann das sicher tun. Rüdiger wird bestimmt gerne entsprechende Fachartikel oder Ergänzungen/Korrekturen zu bestehenden Einträgen entgegennehmen.
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2010 um 20:09 Uhr von Guido editiert.
21.06.2010, 22:42 Uhr
Beim nächsten Upload sind Deine Texte auch mit dabei. Hab' nur Geduld.
06.07.2010, 21:27 Uhr
@Karsten: Deine Texte und Bilder sind nun auch mit online. :-)
06.07.2010, 21:43 Uhr
Prima!
Danke
06.08.2010, 10:24 Uhr
BTW zum OP:
In der letzten Lieferung war nicht ein einziger DDR-IC, jede Menge Motoroller und TI und ne ganze Kiste K555?? , ging natürlich zurück. Bemerkung von Pollin: "Auf den Inhalt haben wir keinen Einfluß". Kann ja nicht einfach irgenwas verkaufen, wo gar nicht drin ist, was drauf steht...
06.08.2010, 10:48 Uhr
Meine letzte Lieferung (vor ca 3 Wochen) war ein Sammelsurium von diversen DDR ICs, aber alles nur ein paar jeder Sorte.
Außerdem wurde die Anzahl von fünf Sätzen auf einen Satz verringert. Anscheinend ist die Halle in der die DDR IC's drin waren jetzt leer.
Bei einer früheren Lieferung waren auch einige SN29718N dabei. Hat da eventuell jemand inzwischen ein Datenblatt gefunden oder kann ich die gleich entsorgen?
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2010 um 10:48 Uhr von felge1966 editiert.
06.08.2010, 11:18 Uhr
Hallo Jörg,
entsorgen sollte man soetwas schon garnicht. Man braucht das Zeugs immer dann, wenn man es nicht oder nicht mehr hat...
03.10.2010, 15:59 Uhr
thommy_berlin
Habe am 30.09.2010 2 Stück des Sortimentes bestellt.
Am 02.10.2010 hatte DHL die gesamte Bestellung bei mir abgeliefert.
Abgesehen von der ungewohnt schnellen Lieferung war folgender Inhalt:
DL 003
DL 004
DL 032
DL 074 (MH74S04)
DL 086
DL 295
DL 2631
DL 8121
DS 8205
D 174
LB 1436
TCA 4500A
in unterschiedlichen Stückzahlen enthalten.
Insgesamt 202 BE
Freundlichst
thommy_berlin
17.10.2010, 20:24 Uhr
MarioG
Avatar von MarioG
Bei mir lagen drin:
D220DR
DL086D (überwiegend)
DL074D
DS8216D
DS8205D
A225D
Sanyo LB1436
Alles in allem relativ lasch.
18.12.2011, 11:46 Uhr
Greon
aktuell erhalten:
DL002
DL010
D140
D220
K155LA11
K500LM101 ECL-Logik - was macht man damit?
Preis neuerdings (?) 2,50
18.12.2011, 13:08 Uhr
Schon bissl länger her:
B4-110D
B4-110Dz
D140D
D150D
D151C
D153D
K155LA12
SN7442AN
UCY74S405
UDN2982A
Die beiden letzteren haben mich erfreut.
18.12.2011, 16:12 Uhr
Ja, so sieht das Sortiment in etwa aus.Ich empfehle da immer die 250 Gramm Tüte IC`s (BstNr.800255 für 1,95 Euro).Da sind oftmals fast alle TTL-Familien vertreten,auch CMOS und analoge Sachen.Es gibt aber auch böse Reinfälle wie 2 Kartons russ.ECL und 2 Stangen Kundenspezifische IC.Beim letzen Kauf hatte ich aber auch 2 mal 30 EPROM`s 27C512 und davor 8 IC der U880 Familie.Allerdings sind die 250g in einem Beutel und da heißt es alle Beinchen wieder auf Richtung bringen.
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2011 um 16:31 Uhr von Andreas editiert.
18.12.2011, 18:21 Uhr
wer seine ECL nur zum Winterdienst nutzen will (als Streukiesersatz),
kann sie mir auch gerne anbieten ;-)
18.12.2011, 19:22 Uhr
@Guido
o.K. jetzt sind 150 Stück K500PU125 deine.Sind Pegelumsetzer ECL auf TTL.Ich lege sie bei Seite und bringe sie zum Treffen mit?
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2011 um 19:40 Uhr von Andreas editiert.
18.12.2011, 19:35 Uhr
äh... RU? Das würde aber nicht der russischen Nomenklatur entsprechen.
RU sind eher Speicher..
18.12.2011, 19:42 Uhr
Holm, Du hast ja Recht.Aber was soll man machen, wenn man nicht weiß, wie man eine kyrillische Bezeichnung auf meiner Tastatur eingeben muß.Jetzt habe ich es in latainischen Buchstaben versucht.
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2011 um 19:42 Uhr von Andreas editiert.
Andreas schrieb
Ich empfehle da immer die 250 Gramm Tüte IC`s (BstNr.800255 für 1,95 Euro)...Andreas
Hmm, das wollte ich gerade machen, Bestellnummer wird nicht gefunden. Die altbewährte 800008 übrigens auch nicht.
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2011 um 19:43 Uhr von Guido editiert.
18.12.2011, 19:43 Uhr
Da hast Du im Moment recht, aber die taucht fast jede Woche wieder neu auf.
Hier mal zum angucken http://www.pollin.de/shop/dt/NDQ3OTkxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/IC/Sortiment_ICs.html
Dieser Beitrag wurde am 18.12.2011 um 19:48 Uhr von Andreas editiert.
