Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Datenblatt eines Transistors » Themenansicht
11.04.2010, 23:21 Uhr
TimeLord
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe hier einen Transistor aus einem Polydigit 1 dieser stammt aus dem Netzteil was 12V bringt.
Auf dem Transistor steht: Tesla KU601 PGU 321
Nun meine Frage, was ist das für einer? Gibt es irgendwo Parameter zum nachlesen damit man evtl einen Vergleichstypen bekommen kann?
Ich habe bloß Angst das der abschwirrt da er sehr warm wird ja fast schon heiß und das bei einem Verbraucher der grade mal 500mA an Strom bezieht.
Wer kann mir helfen?
11.04.2010, 23:32 Uhr
wie immer hilft Tante Google weiter.
Ich habe gleich beim ersten Link den Volltreffer gehabt, hättest Du auch haben können....
Such nach KU601, ist nen Tesla-NPN-Transistor.
Dieser Beitrag wurde am 11.04.2010 um 23:33 Uhr von Guido editiert.
11.04.2010, 23:43 Uhr
TimeLord
Ich war mir aber nicht sicher obs auch wirklich der ist. Ist ja oft so das die alte bezeichnung heute noch gibt aber was total anderes bedeutet oder ein ganz anderer typ ist.
Typ| U CEO| P tot| I C| U CBO| Pol
KU 601| 50 V| 10 W| 3 A| 60 V| NPN
was mir noch kopfzerbrechen bereitet ist die tatsache das der Transistor recht warm wird.
Leitplatte ist alles okay keine schlüsse o.ä. selbst der verbraucher ist wie beschrieben mit 500mA recht wenig.
ein defekt am transistor??
12.04.2010, 00:25 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Defekt glaub ich weniger. In diversen Farbfernsehern waren ebenfalls KU's drin, auf denen konntest Du Eier braten, und die haben jahrelang durchgehalten. Kann aber auch sein, dass ich mich hier wieder mal geirrt habe.
12.04.2010, 08:59 Uhr
...was sagtest Du Reinhard? Ich habe es nicht verstanden,
12.04.2010, 09:29 Uhr
Buebchen
Hallo TimeLord!
Miss doch mal die Spannung am Transistor über Kollector-Emitter und den Strom.
Dann kannst Du dir die Verlustleistung des Transistors ausrechnen. Wenn es unter dem wert von 10 Watt ist solltest Du das Problem mit einem besseren Kühlkörper hinbekommen. Ein Transistor der nicht mehr so warm wird lebt warscheinlich länger.
Alles Gute!
Buebchen
12.04.2010, 09:31 Uhr
oups, das ist mir noch nicht vorgekommen.
Der Transistor setzt die Differenz zwischen Eingangsspannung und den 12Volt Ausgangsspannung halt in Wärme um, dafür sitzt der genau an dieser Stelle. Wie warm das nun wird, hängt von mehreren Faktoren ab:
1. Eingangspannung
2. Ausgangsspannung (also die 12Volt)
3. Stromaufnahme der Schaltung
Ich vermute die 500mA stimmen nicht (hattest Du nachgemessen?)
Oder die Eingangspannung ist viel zu hoch.
Beispiel: 20Volt Eingang - 12Volt Ausgang = 8 Volt x 0,5A = 4Watt Verlustleistung die der Tarnsistor irgendwie an die Umgebungsluft abgeben muss. Das gleiche mit 30Volt Eingang macht schon 9Watt usw. Wenn aber der Strom viel mehr als 0,5A ist... (kannst Du ja selber ausrechnen)
Zumindest kann der KU610 sowas nicht ohne ordentlichen Kühlkörper und Wärmeleitpaste verbraten, seine eigene Oberffläche ist ja viel zu klein.
Old-Papa
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2010 um 09:31 Uhr von Guido editiert.
12.04.2010, 09:50 Uhr
Nun, Timelord, u.U. wäre eine andere Fragestellung als die nach Transistor zielführender, wenn Du z.B. den offensichtlichen Defekt des Polydigit mal näher beschreibst! Hast Du überhaupt einen Plan zum Gerät? Kannst Du Innenfotos zur Veranschaulichung hier mit einbinden?
12.04.2010, 14:23 Uhr
TimeLord
einen schaltplan habe ich nur der Teil mit dem Netzteil fehlt in der Beschreibung.
Eingangsspannung beträgt 30V~ und Ausgang 12VDC mit einer Last von 500mA, diese Werte sind alles Gemessene Werte.
12.04.2010, 15:23 Uhr
Der Transistir hat max. 10W Verlustleistung.
Also darf er legal genauso warm werden, wie eine (beliebige) 10-W-Glühbirne.
12.04.2010, 15:30 Uhr
TimeLord
das is schon ordentlich warm. hab mir jetzt erstmal mehrere KU601er bestellt, sollte dieser ausfallen so werd ich ihn tauschen gegen einen mit kühlkörper, lüfter ist ja drinne.
12.04.2010, 16:19 Uhr
Das wäre Unsinn.
Entweder ist das Gerät fehlerfrei und es läuft wie geplant ohne Kühlkörper oder es ist defekt und dann nützt der Kühlkörper auch nichts.
12.04.2010, 16:30 Uhr
Bis jetzt wurde, trotz Nachfrage, noch nicht mal über einen bestehenden Defekt geschrieben! Wärme allein ist doch kein Defekt.
12.04.2010, 16:53 Uhr
TimeLord
@Deff: sorry, ein defekt im eigentlichen Sinne gibt es nicht. mir macht nur sorgen die Abwärme des Transistors. Es läuft ja besser als gedacht, aber wie weiter oben schon beschrieben ist die Abwärme das Problem.
12.04.2010, 16:56 Uhr
O.k., da wäre die Frage nach dem Innenfoto, um u.a. die Kühlkörperproblematik abzuklären. Obgleich ich der Auffassung bin, dass Du mangels an Erfahrung die Abwärme von Halbleiterbauelementen nicht richtig einschätzt, kann man sich mal Gedanken darüber machen, entweder den KU auf einen KK zu setzen oder einen höher belastbaren Transistor heutiger Bauform einzusetzen.
12.04.2010, 16:59 Uhr
TimeLord
Ich werd mal Foto machen. Wird aber heut Abend erst. Ist alles im Stecksystem.
12.04.2010, 17:03 Uhr
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das Netzteil somit auch ein steckbares Modul. Ist der KU601 also direkt auf die Leiterplatte gelötet oder sitzt er doch auf einem Kühlprofil?
12.04.2010, 17:11 Uhr
TimeLord
Er sitzt direkt auf der Platine ohne KK.
12.04.2010, 17:18 Uhr
Dann solltest Du bei ordnungsgemäßer Gerätefunktion davon ausgehen und überzeugt sein, dass alles korrekt ist!
Ungeachtet dessen, wird Dich niemand daran hindern, Möglichkeiten auszuloten, einen KK unter Beachtung der Baufreiheit und der isolierten Bedingungen, vorzusehen.
12.04.2010, 19:16 Uhr
wenn da wirklich 30V~ reingehen, gleichgerichtet werden und alles als 12V mit 500mA rauskommen sollen, überlebt der Transistor keine Sekunde. Da müßten mehr als 10W Verlustleistung abgeführt werden. Da der Transistor ja ohne KK direkt auf der Platine sitzen soll, kann er Aufgrund seines Gehäudes maximal 1,5W an Verlustleistung ab.
Miß die Spannung direkt über der CE-Strecke und den Strom im Kollektor. An Deine anderen Meßwerte kann ich nicht glauben. Oder sind da noch andere Regelstrecken oder Ausgänge?
PS: Du schreibst, der Transistor wird sehr warm. Der geht auch normalerweise nicht kaputt, wenn Du ihn nicht mehr anfassen kannst, denn bei mehr als 65°C ist die Schmerzgrenze erreicht und da ist die Sperrschichttemperatur meist noch unter 150°C bei diesem Gehäuse und die allein ist maßgeblich!
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2010 um 19:18 Uhr von paulotto editiert.
12.04.2010, 19:57 Uhr
TimeLord
So hier mal das Netzteil gezogen.
http://img263.imageshack.us/img263/8489/dscf1045a.jpg
@paulotto: es gehen 30V~ rein werden gerichtet und raus kommt 12VDC leider kann ich CE nicht messen, es ist einfach kein Platz dazu. Werds aber weiterhin mal versuchen.
Dieser Beitrag wurde am 12.04.2010 um 19:59 Uhr von TimeLord editiert.
12.04.2010, 20:10 Uhr
die Elkos haben doch nur 25V, die würden Dir als erstes um die Ohren fliegen, wenn da wirklich 30V~ auf die Gleichrichter reingehen würden. Irgendetwas stimmt da nicht...
12.04.2010, 20:13 Uhr
Dann ziehe doch mal die Meßpunkte dafür durch Anlöten von flexiblen Drahtstücken nach außen, so daß bei gestecktem Modul die Spg. kontrolliert werden kann.
Irritierend ist, dass in 000 von 12V, die das NT bringt, geschrieben steht! Ist das denn kein Meßwert?
12.04.2010, 20:21 Uhr
2 Weg GL 2X15V 22,05V=
22,05V-12V=10,05V X 0,5A=5,05W VL ist max KU601 ohne Kühlung
mit Lüfter Ok.
Das geht alles schon 30 Jahre gut und noch läger!!
Mfg Rolf
12.04.2010, 20:28 Uhr
Ich wiederhole mich mal auf die Art...
12.04.2010, 20:35 Uhr
TimeLord
@Deff. werd ich auch machen solange es Läuft wirds schon stimmen. Ein Lüfter ist davor der die warme Luft wieder rausbringt. Nu mal sehn was in einer Woche passiert.
Danke für eure Hilfe.
12.04.2010, 20:40 Uhr
See you later!
12.04.2010, 23:57 Uhr
Gerade habe ich mal im Original-TESLA-Katalog nachgesehen:
KU601:
Bei idealer Kühlung und Gehäusetemperatur von 75°C beträgt die maximale Leistung 10W.
Ohne Kühlfläche wird er mit 5W (siehe 023) ganz schön heiß!!!
Ich würde den so nicht betreiben wollen!
13.04.2010, 09:44 Uhr
Ganz sicher keine "Ideallösung", aber man muß den Geräteentwicklern zugutehalten, eine Zwangslüftung installiert zu haben!
