Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Mein PolyPlay Automat geht nicht mehr » Themenansicht
29.05.2006, 22:11 Uhr
larry_laffer
Hi,
also erstmal Hallo an alle User hier. Bin ja schonmal froh das es im Netz nen Platz gibt wo sich Leute treffen die von guter "alter" Technik noch was wissen
Ich habe folgendes Problem: Habe endlich nach Jahren des Suchens einen PolyPlay Automaten ergattern können. Nun bin ich elektrotechnisch der totale Laie. Ich schildere Mal kurz die Situation: Der Automat stand seit ca. 10 Jahren in einer überdachten Halle war allerdings nicht völlig von der Witterung abgeschirmt. Habe Ihn guten Gewissens bei mir aufgebaut -Stromversorgung war ja kein Problem da gleicher Anschluss wie mein PC. So und was soll ich sagen er funktionierte, hab mich gleich an meine Jugend erinnert gefühlt Lampen leuchteten TV ging an und Menü erschien, man konnte auch die Auswahl eines Spiels tätigen. So doch nun das Dilemma auf einmal ging nur noch eine Lampe in der Front des Automaten und der Bildschirm zeigt nur noch durchlaufendendes Etwas aber kein richtiges Bild mehr. Also gleich in den Technikkasten geschaut und festgestellt das von den 3 Kontrollleuchten +12 +5 -5 nur doch die +5 Lampe leuchtete vorher gingen alle 3. Da es ja 2 separate ich glaube Netzteile mit genau der Beschriftung +5 auf dem einen und +12 -5 auf dem anderen gibt habe ich das letztere ausgebaut und aufgeschraubt und siehe da die beiden Sicherungen waren korrodiert und eine davon war durch. Also heute neue Sicherungen besorgt und gleich eingesetzt, nun leuchten auch wieder alle 3 Kontrollleuchten. Am Zustand des Gerätes hat sich jedoch nichts verändert. Dann habe ich nur gesehen das der +12 -5 Kasten anfängt leicht zu qualmen und habe ihn natürlich gleich wieder ausgebaut und nachgeschaut. Dabei viel mir auf das eins von diesen 8 silbernen runden Dingern -sorry für die Ausdrucksweise aber ich weiß nicht wie die heißen- heiß war und da so eine Masse rauskam. Hab dieses "Netzteil" jetzt" zu einem Elektrofachmann gegeben der diese Teile tauscht er meint aber er weiss nicht ob es dann funktioniert. Ich wollte einfach mal fragen ob hier vielleicht jemand ne Idee hätte was ich noch machen könnte wenn es weiterhin nicht funktioniert. Ich will diesen Automat unbedingt wieder zum Laufen kriegen. Vielleicht gibts auch jemanden aus dem Raum Berlin der sich das gute Stück mal anschauen könnte. Erstmal danke für die Geduld beim Durchlesen und für jeden Hinweis.
Der Marcus
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2006 um 07:57 Uhr von larry_laffer editiert.
30.05.2006, 11:48 Uhr
Wird Zeit, dass ich das ändert.
Offensichtlich ist ein Elektrolytkondensator ausgelaufen. Das passiert leider recht häufig.
Die eigentliche Fehlerursache scheint das aber nicht zu sein.
Jemanden besuchen, der einen funktionsfähigen Polyplay hat und dort Deine Baugruppen einzeln testen.
Im Videospiele-Museum im Berlin steht ein Polyplay.
Ich weiß aber nicht, ob die Dich das Gerät aufschrauben lassen.
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2006 um 11:51 Uhr von Rüdiger editiert.
30.05.2006, 16:39 Uhr
larry_laffer
Hi,
danke erstmal für die schnelle Antwort. Die Idee die einzelnen Teile in nem anderen Automat zu testen hatte ich auch, da man bei nem PC ja auch so an die Fehleranalyse rangeht, aber da is halt das Problem mit der Verfügbarkeit der Automaten Werd aber mal im Videospielmuseum anfragen, das ist gleich bei mir um die Ecke. Wie viele Leute hier im Forum besitzten denn noch so eine Wundermaschine, würde mich mal interessieren.
Der Marcus
30.05.2006, 16:42 Uhr
Z1013
Mein Tipp: Keiner... Die sind extrem selten...
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2006 um 17:51 Uhr von Z1013 editiert.
30.05.2006, 18:25 Uhr
Z1013 schrieb
[ Mein Tipp: Keiner... Die sind extrem selten...
Stimmt nicht. Mindestens der Martin hat einen. Und der Robert auch.
Dieser Beitrag wurde am 30.05.2006 um 18:31 Uhr von Rüdiger editiert.
31.05.2006, 17:47 Uhr
Z1013
Also, ich würd schon sagen, wenn der Elko ausgelaufen bzw. geplatzt ist, das denn das Netzteil nicht mehr richtig funktioniert.
31.05.2006, 18:18 Uhr
Wenn alle LEDs geleuchtet haben, hatten die Netzteile zu diesem Zeitpunkt offensichtlich Strom geliefert. Und der Rechner hätte anlaufen müssen.
Ich denke, der Elko-Fehler stellte sich eher zufällig ein.
Es gibt bei K150 übrigens einen mysteriösen Effekt, dass RAM-Karten 1 Minute nach ihrer Erst-Inbetriebnahme besonders gern kaputt gehen.
Seit dem gebe ich solchen Rechnern nach 30 Sekunden Lauf nochmal eine Pause. Ob das allerdings wirklich hilft, kann ich aber noch nicht genau sagen.
31.05.2006, 18:25 Uhr
Z1013
Wenn die Spannungen, wegen dem ausgefallen Elko, nicht mehr geglättet werden, dann leuchten die Leds trotzdem munter weiter. Hoffentlich hat es wegen den fehlenden Hilfsspannungen nicht die ganzen 1 K Eproms zerfetzt.
Dieser Beitrag wurde am 31.05.2006 um 20:47 Uhr von Z1013 editiert.
01.06.2006, 06:38 Uhr
edbru
... und der Bildschirm zeigt nur noch durchlaufendendes Etwas aber kein richtiges Bild mehr. ...
das könnte auch bedeuten, daß ja der darin einbebaute Fernseher oder die Grafikkarten defekt sind.
Durchlaufendes Bild deutet eher auf ersteres.
Die EPROMs vertragen es eigendlich wenn die 12P und 5N ausfallen. Sie mögen es nicht, wenn die 12P oder 5N alleine anliegen.
Eddi
01.06.2006, 22:31 Uhr
larry_laffer
hi,
also hört sich ja grad alles nich so gut an aber es muss auf jeden Fall an was anderem als dem Netzteil liegen, habs heut abgeholt mit neuen Elkos und leider alles wie vorher nur das das ding jetzt nich mehr qualmt hab aber auch schon auf irgendwas andres getippt da ja auch die bunten 220 V Lampen die oben in dem Gerät sind nicht mehr abwechselnd leuchten sondern nur die eine weiße durchgehend leuchtet. Das sagt mir ja das da irgendwas nicht mehr richtig angesteuert wird. Hoffe das ich es morgen mal in das Museum schaffe um vielleicht die einzelnen Ram-Karten?! auszuprobieren. Wieviel Hoffnung macht Ihr mir denn das falls da irgendwas zerschossen is das es wieder hergestellt werden kann??
Der Marcus
Dieser Beitrag wurde am 01.06.2006 um 22:38 Uhr von larry_laffer editiert.
01.06.2006, 22:33 Uhr
Wegen dem da drin verbauten Colormat mach dir keine Sorgen, den bekommen wir auf jeden Fall wieder flott.
04.10.2006, 23:36 Uhr
t2balli
Avatar von t2balli
Wie ist die Geschichte weitergegangen? Ende gut = alles gut?
Vor 2 Tagen habe ich einen Poly Play nach 2 Jahren Pause wieder in Betrieb genommen. Zuerst ging nur der Monitor an, LED`s am Netzteil alle aus. Nach Tausch der korrodierten Sicherungen (alle Spannungen ok, nachgemessen) nur wirre Zeichen auf dem Monitor. Link zum Monitorfoto
05.10.2006, 10:16 Uhr
Alle Kontakte auf den LPs kontrollieren, so u.a. die gesockelten EPROMs mal ziehen (bei der Gelegenheit gleich mal auslesen!) und auf korrodierte Pins checken.
Sieht so aus als wenn die ZVE nicht resetet...
06.10.2006, 00:34 Uhr
t2balli
Avatar von t2balli
Danke für die Tipps. Die Kontrolle und das ziehen der EPROMs brachte leider nichts. Zum Auslesen der EPROMs habe ich keine Technik im Haus.
Ich denke auch das die ZRE irdendwie nicht startet. Würde es was bringen die EPROMs auszulesen (wenn da noch was drauf ist) und auf eine andere K1520 ZRE- bzw. PFS-Platine mit der gleichen Nummer und Wickelbrücken einbauen zum Test?
ZRE = 012-7105 PFS = 0127040
Bilder von den ausgebauten Platinen (insgesamt 5 Stück) habe ich auf meiner Seite eingestellt.
06.10.2006, 08:53 Uhr
Kann man schlecht prognostizieren, aber wenn Du über Ersatzbaugruppen verfügst, würde ich es an Deiner Stelle ausprobieren.
Es wäre auch nicht erste Mal, dass diverse EPROMs inhaltliche Veränderungen erfahren haben. Bekommt man aber auch nur mit einem Vergleich mit den Originalquellen heraus.
06.10.2006, 09:43 Uhr
Ich würde an Deiner Stelle die Platinen zu jemand bringen, der einen funktionsfähigen PolyPlay hat und so erst mal eingrenzen, welche Platine(n) schuld ist. Außer den EPROMs gibt's noch jede Menge anderer Fehlermöglichkeiten...
12.11.2006, 00:12 Uhr
t2balli
Avatar von t2balli
Der PolyPlay ist wieder spielbereit.
Ich habe die ZRE (original 012-7105) getauscht. Leider hatte ich nur eine 012-7100 zur Verfügung. Nach dem Aufstecken der EPROM`s von der 012-7105 kam der gewohnte Startbildschirm mit nur 4 Spielen. Ein Spielen war dennoch nicht möglich. Nach setzen der Wickelbrücken (Jumper) wie auf der 012-7105 und Austausch einer Speicherplatine (012-7040) mit umstecken der EPROM`s, konnte ich das erste Spiel machen.
Vielen Dank für Hilfe im Forum. Aktuelle Bilder vom jetzt funktionstüchtigen PolyPlay habe ich auf meiner Seite veröffentlicht.
Dieser Beitrag wurde am 12.11.2006 um 00:14 Uhr von t2balli editiert.
12.11.2006, 07:27 Uhr
edbru
und, gibt es versteckte Spiele?
Hab "das Buch zum Spiel" gerade fast durchgelesen. :-)
http://www.amazon.de/Polyplay-Marcus-Hammerschmitt/dp/3886199746/sr=11-1/qid=1163312666/ref=sr_11_1/303-4373739-2502625
ich seh die Welt plötzlich etwas anders.
Eddi
12.11.2006, 23:49 Uhr
t2balli
Avatar von t2balli
Davon habe ich schon gehört. Nach meinen Wissen sind die "versteckten Spiele" nicht wirklich vorhanden, sondern nur als Erweiterung vorbereitet oder geplant.
Das Buch kenne ich noch nicht. Werde es mir mal besorgen und lesen.
MfG Tobias
EDIT: Nach dem Anlesen bei Amazon sehe ich einen Bezug auf Thron?
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2006 um 00:04 Uhr von t2balli editiert.
13.11.2006, 15:23 Uhr
edbru
Na ja, eher eine Mischung aus Fassbinders "Welt am Draht" oder gar "Matrix".
"Tron" ist da irgendwie eine zu banale Geschichte.
Eddi
13.11.2006, 18:21 Uhr
Z1013
@t2balli
Erstmal beglückwünsche ich Dich zur wiederbelebung des seltenen Sammlerstücks. Ich hoffe das Du versuchen wirst die Originale ZVE bzw Speicherplatine zu reparieren?
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2006 um 18:23 Uhr von Z1013 editiert.
16.11.2006, 22:31 Uhr
Giesberth
Avatar von Giesberth
für die, die keinen Poly-Play zu Hause haben.
http://www.polyplay.de/
Mit freundlichen Grüßen
Giesberth
24.03.2008, 15:08 Uhr
Robertrobbe
Hi ,
Bin neu im Forum ,habe seit 1995 eine Polyplay ,leider nicht im Original zustand aber voll funktionstüchtig ist der ESC 1 mit den Spielen Hirschjagd ,Schmetterlinge fangen ,Merkspiel ,Autorennen,Skilaufen ,Wasserrohrbruch,Enten schiessen und Hase und Wolf .Wer hat event. noch andere spiele ? habe immer mal wieder mal Probleme mit den Netzteilen ,aber bis jetzt immer wieder zum laufen bekommen .
Gruß Robert
