30.03.2010, 20:43 Uhr
ManfredB
Einer meiner beiden KC 87 zeigt folgenden Fehler:
Über das Bild läuft ein breiter dunkler horizontaler Streifen von oben nach unten durch. Dieser Fehler war ursprünglich kaum zu sehen, da der originale Bildhintergrund dunkel ist. Erst beim Einsatz des Mega-Moduls ist dieser Fehler durch den teilweise hellen Bildhintergrund aufgefallen. Ein Austausch der verschiedenen Baugruppen zeigte, dass der Rechner selber ok ist. Der Fehler liegt offensichtlich im Netzteil. Ohne Last sind die Spannungen alle ok, unter Last pulsieren die +5V leicht. Dies wirkt sich dann auch auf das Videosignal aus. Das Videosignal pulsiert deutlich. Wenn ich davon ausgehe, dass nur die +5V nicht ok sind, kommen doch eigentlich nur die Kondensatoren C16 und C17 als Übeltäter in Betracht. Oder sind die anderen Spannungen so wenig belastet, dass man das mit dem Oszi gar nicht erkennt? Dann könnte der Fehler natürlich auch vor dem Trafo T2 liegen. Hat schon mal jemand einen solchen Fehler im Netzteil gehabt oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?
Danke schon mal im voraus. Manfred |
