Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » ATmega8 » Themenansicht
28.03.2010, 17:50 Uhr
Wusel_1
Hallo Fan-Gemeinde,
hat schon einer ein Programm für den Atmel (ATmega8) geschrieben, wo einerseits eine PC-Tastatur angeschlossen wird und anderseits der ASCII-Code ausgegeben wird. Es muss ja nicht sein, das ich mir da erst einen Kopf machen muss, wenn so etwas schon existiert. Da müsste ich mich sonst erst einlesen und testen.
Der interne Takt kann dabei verwendet werden (1MHz) reicht aus.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2010 um 17:50 Uhr von Wusel_1 editiert.
28.03.2010, 18:12 Uhr
Hallo Wusel_1,
so etwas hatte ich auch mal für meinen NANOS vor.
Inzwischen habe ich aber eine K7672 drangebastelt :-)
Hier ein Link, der evtl. hilfreich ist.
http://www.mikrocontroller.net/topic/112361
Da wird zwar kein ATmega sondern der preiswertere ATtiny2313 benutzt, aber evtl. kannst Du ja ein paar Ideen verwenden.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2010 um 18:15 Uhr von Klaus editiert.
28.03.2010, 18:16 Uhr
susowa
Wusel_1 schrieb
hat schon einer ein Programm für den Atmel (ATmega8) geschrieben, ...
Gibt es von Atmel:
AVR313: Interfacing the PC AT Keyboard
Ist für den AT90S8515 und in C.
28.03.2010, 18:36 Uhr
Ralph
Das ganze gibt es schon als PS2 Adapter für den AC1 und ! den KC !
aber nicht mit dem Atmel.. sondern mit PIC und fix und fertig..
Wenn es unbedingt Atmel sein muss, warum ?
Beste Grüße vom AC1 mit PS2-Tastatur
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2010 um 18:37 Uhr von Ralph editiert.
28.03.2010, 18:46 Uhr
Wusel_1
danke erst mal für die Antworten,
ATmega8 war nur angedacht, da ich noch zwei von denen hier rumliegen habe und das Programmieren, wenn der hex-Code vorhanden ist, wäre kein Problem.
Nun dann werde ich mal sehen.
Gruß Andreas
Beste Grüße Andreas
