28.03.2010, 08:12 Uhr
es gibt schutztrenn-trafos, wo der neutralleiter und die phase galvanisch von netz der ev getrennt sind. teilweise kann man die auch in der ausgangsspannung einstellen. aber nicht mit den dingern verwechseln, welche noch zu radugazeiten vor den glotzen hingen
die dinger gibt es mit 230 zu 230 volt. deren sinn ist unteranderem auch erhöhte arbeitssicherheit in kesseln usw. da der fehler sich im notfall nur auf das kaputte kabel (isoschaden) beschränkt. allerdings maximal nur ein gerät pro trafo... -- Gruß Ralle
