Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » SCP-Brenn-SW für Buebchen-Brenner » Themenansicht
15.03.2010, 14:20 Uhr
Für die Nutzung von Buebchens EPROM-Brenner unter SCP an z.B. A5120/K8924 suche ich nach EPROM-Brennprogrammen, die sich u.U. irgendwo bei jemanden bisher ungenutzt auf der Diskette befinden! Von Vorteil wäre dazu auch die Doku und idealerweise Quelllistings, die die Anpassung sowie Modifikation erleichtern könnten.
Hat da eventuell von Euch schon jemand Vorreiterqualitäten oder gar identische Absicht, so daß man nicht unbedingt bei Null anfangen muß bzw. Kräfte bündeln kann?
15.03.2010, 14:26 Uhr
Auf Volkers Seite (http://hc-ddr.hucki.net/z1013/z1013_eprommer_ccl.htm) hast du auf jedem Fall schon einmal die Quellfiles (eprommer.zip) des Z1013. Dann mußt du das ganze nur noch zu CPM umbauen.
15.03.2010, 14:30 Uhr
Na ja, selbst diesen Schritt kann man sich ersparen, wenn bereits SCP-lauffähige Programme vorliegen!
Aber die o.g. Quelle liegt natürlich schon auf der Pladde...
Übrigens die S.85ff aus Kramers "Praktischer Mikrorechentechnik" kenne ich gleichfalls! Sie ist ein sehr guter Anfang.
Dieser Beitrag wurde am 15.03.2010 um 15:41 Uhr von Deff editiert.
15.03.2010, 16:01 Uhr
Buebchen
Für die Umarbeitung der Software zu dem Brenner möchte ich anregen eine Routine zur einstellung des I/O-Ports am Anfang mit einzubauen. Dann ist die Software an allen Komputern mit K1520 einzusetzen. Ich habe ein Hardware-Modul entwickelt das statt des 7430 zur Adressdecodierung eingesetzt werden kann und über Lötbrücken alle Adressen von A2 bis A7 frei auswählbar macht. Adresse 0 und A1 werden von der PIO benötigt. Von dem Hardwaremodul werde ich in der nächsten Zeit durchkontaktierte Leiterplatten anfertigen lassen. Sie werden 12x18 mm groß.
Viel Erfolg!
Buebchen
