Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » K7233 - Schaerferegler am Anschlag » Themenansicht
16.09.2005, 21:44 Uhr
Olli
Avatar von Olli
bei dem K7233 an dem EC1834 ist nun der Schaerferegler am Fokuspoti am Anschlag - er ist jetzt erstmal wieder scharf, nur sollte sich der Zustand weiter verschlechtern, kann nicht mehr nachgeregelt werden - wie loest Ihr das Problem
16.09.2005, 22:58 Uhr
HONI
Du kannst versuchen direkt am Zeilentrafo die Fokussierung / Helligkeit nachzuregeln, eigentlich hat jeder Zeilentrafo zwei Potis dafür dran. Irgendwann ist aber auch da mal schluß. Eine weitere jedoch weitaus gefährlichere Möglichkeit ist die Heizspannung der Bildröhre etwas zu erhöhen, von 6,3 auf 7 bzw maximal 8 Volt. Das tut der Lebensdauer allerdings nicht gut und wenn etwas auf den Monitor draufplumpst kann das auch schon das Ende sein, da der Heizdraht der Röhre durchglüht. Beliebt sind da Klingeltrafos (8V belastet) oder eine zweite Wicklung um den Zeilentrafo, von Hand, um die höhere Spannung zu erreichen. Um den Wechsel des Mönitors bzw. der Bildröhre wirst du über kurz oder Lang nicht herumkommen. Evtl. hat irgendeine Radiobude noch ein Gerät um Bildröhren zu regenerieren, ist aber auch meist nur noch für kurz.
MfG HONI!!
16.09.2005, 23:28 Uhr
Olli
Avatar von Olli
ich glaube das waren schon die Potentiometer an denen ich gedreht habe. eines fuer den Hell/Dunkel Abgeleich, und eines fuer die schaerfe. Es ist uebrigens schon ein Diodensplittrafo, also kein getrennter Zeilentrafo und Kaskade Aufbau. Dann wirds wohl schwer... :(
16.09.2005, 23:42 Uhr
Hallo Oliver,
vernünftige Schaltungsentwickler schalten zu derartigen Reglern immer Vorwiderstände in Reihe.
Schau Dir mal das LP-Layout näher an, in unmittelbarer Nähe des Potis sollte sich ein Widerstand befinden, der über einen Leiterzug mit ihm verbunden ist. Tausche ihn gegen einen mit ca. halben Wert aus. Im Ergebnis hast Du wieder etwas Regelbereich hinzugewonnen.
17.09.2005, 00:15 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hi Deff,
die Potentiometer sind leider direkt am Diodensplittrafo vergossen... keine Vorwiderstaende...
<a href="http://olli.homeip.net/pics/potis_am_trafo.jpg">potis am trafo</a>
17.09.2005, 10:40 Uhr
Hallo Oliver,
auf dem Foto kann ich leider gar nichts erkennen von dem was ich für relevant halte.
17.09.2005, 12:08 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Hi,
hier eine <a href="http://olli.homeip.net/pics/potis.jpg">Detailaufnahme</a>
Wenn du jetzt nochmal im anderen Bild guckst, findest du die links unten wieder.
