Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Virtuell-PC und Teledisk » Themenansicht
07.03.2010, 17:49 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Guten Abend,
ich hätte da mal gern ein Problem bzw. zwei Fragen.
1. Ist es möglich mit Virtuell-PC unter Windows 7 ein BS zu installieren mit dem ich Teledisc benutzen kann? Wenn ja welches BS wäre dafür am besten geeignet?
2. Ist es möglich durch ein entsprechendes Kabel ein LW des PC 1715 mit dem normalen PC zu verbinden und dann per Teledisc anzusprechen um Disketten zu schreiben.
Wenn ja was für ein Kabel wird dafür benötigt?
Vielen Dank schon mal für die Mühen.
Stefan
Mein PC rechnet mit allem, nur nicht mit mir.
07.03.2010, 18:37 Uhr
Zu 1: Das geht nicht. Windows verhindert die Veränderung der FDC-Parameter. In virtuellen PCs sind nur Standardformate möglich.
Zu 2: Imagedisk (http://www.classiccmp.org/dunfield/img/) bietet Tools für Diskettenabzüge per serieller Schnittstelle. Du brauchst also ein geeignetes serielles Kabel.
Besser: Boote Deinen Rechner von Diskette oder installiere ein altes System (max. Win98SE parallel zu Windows 7 oder noch besser: kauf Dir für 1 € bei ebay einen alten 486er mit großem Laufwerk und Windows 3.1. Da funktioniert Teledisk und auch Supercopy und all die anderen alten DOS-Tools bestens drauf.
07.03.2010, 19:02 Uhr
Koma
Avatar von Koma
Danke dir und wieder bin ich ein wenig schlauer.
