Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U555 löschen » Themenansicht
03.03.2010, 08:43 Uhr
Hallo Zusammen,
bei der Brennertesterei habe ich bemerkt , daß sich besonders die U555 recht schwer löschen lassen. Ich habe immer mehrere verschiedene Typen gleichzeitig gelöscht . Alle anderen , auch die U2716 mit dem gleichen Fenster, sind leer , nur die U555 noch nicht. Die brauchten die doppelte bis dreifache Löschzeit. Verwendet habe ich eine eine alte Höhensonne mit einem Quarzbrenner wie im PRG710. Die Entfernung zu den EPROMs war ca 10...15 cm damit sie nicht zu heiß werden .
Wie groß ist der Abstand im PRG ? Ist da noch eine Wärmeschuzscheibe dazwischen ? Wie lang ist da die Löschdauer ? und wie heiß werden Die dabei ?
03.03.2010, 09:43 Uhr
Au weia. Klingt so als würdest Du die Lampe total überhitzen.
Was für eine Drossel hat Du denn in der Höhensonne?
Die Röhre im PRG wird normalerweise nur handwarm.
Ist doch eine Niederdrucklampe, verhält sich also wie eine Leuchtstoffröhre.
Wie groß ist der Abstand im PRG?
ca. 5 cm.
Nein.
Ich habe eine Löschkammer, bei der dauert es 4 Minuten.
Und eine, bei der dauert es 40 Minuten. Warum auch immer...
Handwarm.
03.03.2010, 10:01 Uhr
danke, dann wird der Brenner im PRG wohl ein ganz Anderer ,trotz gleicher Bauform,sein oder wird mit wesentlich weniger Strom betrieben. Die Höhensonne ist aus den 1950er Jahren und noch original - Die Drossel ist keine Gebräuchliche.
Die Löschdauer hängt stark von der UV-Wellenlänge und der Leistung ab, aber wer hat schon Meßgeräte dafür. Ich habe noch solche kurzen UV-Neonröhren aus einem modernen Gesichtsbräuner und eine Schwarzlichtröhre, ob die sich auch eignen ?
03.03.2010, 10:06 Uhr
Z80-Nostalgiker
Guten Morgen,
Heizsonne ist so ne Sache, hatte ich früher auch (bis zum richtigen Löschgerät )
Falls es sich bei Bernd um die übliche Wald- und Wiesen-Heizsonne handelt
(Plastikgehäuse und Alu-Strukturblech als Reflektor) sind auf jeden Fall zwei
Infrarotheizstäbe immer mit von der Partie (Reihe mit UV-Lampe).
Das Ganze wird tierisch heiß, über 70°C, hab immer einen Lüfter mit dazugestellt,
trotzdem ist letztlich das Plastikgehäuse ziemlich verformt gewesen ...
Im Löschgerät (aus dem Reich der Mitte) wirds reichlich handwarm.
MfG Norbert
Und also sprach Bill Gates: Lasst uns einen grafischen Virus programmieren ....
03.03.2010, 10:52 Uhr
Hau die Höhensonne wech!
Das Ding ist Krebserregend und auch auf Grund der Hitze nicht gerade gesund für die Eproms.
Schaue Dich mal in der Bucht nach einem Eprom löschgerät um, die Dinger sind dort indessen recht preiswert zuhaben, da kaum noch einer mit Eproms arbeitet.
Die Gesichtsbräuner-Röhren kommen schon näher an die Sache heran, alslerdings haben die innen auch eine Leuchtstoffbeschichtung. Eine Eprom-Löschlampe hat aber einen völlig durchsichtigen Quarzglasbrenner und ist dabei eine Niederdrucklampe wie die Leuchtstofflampen auch, nur sieht mir deren Kolben nicht nach Quarzglas aus.
03.03.2010, 11:06 Uhr
Buebchen
Hallo Bernd!
Wenn Du eine 8Watt Leuchtstoffröhrendrossel hast kann ich Dir wenn ich wieder mal in Berlin war eine Originallöschlampe schicken. Muß aber Lichtdicht eingebaut werden.
Die U555 lassen sich schwer löschen! Diese Erfahrung habe ich besonders bei den matten Fenstern gemacht.
Schwarzlichtlampe ist ungeeignet, andere kann ich nicht sagen, einfach probieren.
Der Abstand zwischen Eprom und Röhre ist bei meinen Löschgeräten 3cm.
Buebchen
Dieser Beitrag wurde am 03.03.2010 um 11:10 Uhr von Buebchen editiert.
03.03.2010, 11:13 Uhr
Bei Reichelt gibt es für ca. 12 EUR eine 4W-UV-Löschlampe.
03.03.2010, 14:19 Uhr
Guck mal auf die EPROMer-Seite auf Robotrontechnik.de.
Dort ist der PRG-Brenner abgebildet (derselbe wie beim K0410 und K0421)
Wenn ich mich recht entsinne, hat der 7 W.
Dieser Beitrag wurde am 03.03.2010 um 14:20 Uhr von Rüdiger editiert.
03.03.2010, 14:32 Uhr
Hallo Z80-Nostalgiker,
nein, Heizstäbe hat die nicht , kenne ich aber.
Hallo Holm,
ich weiß, ich lege mich schon nicht mit drunter und habe schon immer die Flucht ergriffen. Ich denke bei 40...50°C nehmen die EPROMs keinen Schaden. Habe immer gleich 30 Stück auf einmal gelöscht. So Viele werden es aber kaum wieder.
Hallo Buebchen,
danke eine Drossel habe ich wohl. Danke auch für das Angebot des Löschgerätes per PN.
Hallo Deff,
danke für den Tipp.
Ich wollte nur mal Euere Erfahrungen diesbezüglich und ob im PRG die gleiche Röhre verbaut ist wissen. Die Höhensonne löscht ja , und wann braucht man gleich wieder so Viele auf einmal.
Dann stimmt ja meine Beobachtung , daß die U555 länger zum Löschen brauchen. Es konnte ja auch sein, daß Die einen Klatsch haben - waren ja alles Ausgebaute.
Also danke nochmals für die schnellen Antworten.
03.03.2010, 15:00 Uhr
ich finde zwar die Bilder vom PRG aber nicht die von der Röhre. Aber wenn mich meine Erinnerung nicht ganz täuscht , war das eine U-Röhre ohne Heizung.
Na und 20...30min sind da auch angegeben.
03.03.2010, 15:05 Uhr
Buebchen
Hallo Bernd!
Genau diese U-Röhre kann ich Dir geben. Hat allerdings 6Watt. Sollte aber mit einer 8Watt Drossel und eventuell einem Drahtwiderstand in Reihe funktionieren.
Buebchen
03.03.2010, 15:09 Uhr
Es sind 3 Bilder davon auf der Seite.
Dieser Beitrag wurde am 03.03.2010 um 15:09 Uhr von Rüdiger editiert.
03.03.2010, 15:10 Uhr
Ab und zu tauchen in der Bucht auch die kleinen Blechbüchsen mit Steckernetzteil auf.
http://www.reichelt.de/bilder//web/artikel/A300/EPROM1.jpg
So einen hatte ich für 10 Euro neulich geschossen, reicht für die meisten Sachen.
Dieser Beitrag wurde am 03.03.2010 um 15:10 Uhr von felge1966 editiert.
03.03.2010, 21:35 Uhr
Hallo Buebchen,
die Röhre wäre schon interssant - hat aber Zeit - geht ja erst mal so . Werde auch erst mal die kleinen Gesichtsbräunerröhren testen.
03.03.2010, 21:58 Uhr
ich habe vor vielen Jahren die 4W-Röhre (oder wars die 6Watt?) mit einem kleinen Transverterbausatz (Neonlicht im Auto) verheiratet. Dazu dann noch einen kleinen Timer (E355) und gut ist. Hat bisher absolut alles gelöscht und mir schonmal die Augens verstrahlt (Sand in den Augen).
Die Dinger von den Gesichtsbräunern (also die Neonröhren) reichen wohl nicht, die verbraten die meiste UV noch in ihrer Leuchtschicht. Die richtigen "UV-Löschröhren" haben keine Leuchtschicht, was eben auch die Gefahr für die Augens ist.
