Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Unbekannte ISA-Karte mit UA880 » Themenansicht
27.02.2010, 12:17 Uhr
kennt jemand diese ISA-Karte?
Ich habe sie vor kurzem bekommen, aber die Herkunft bzw. das Einsatzgebiet ist nicht ganz klar.
Angeblich stammt sie aus einem alten Siemens-Rechner, welcher mal als Steuerrechner gearbeitet hat.
Evtl. eine Art "intelligente" Schnittstellenkarte?
Auf der Leiterseite ist nur die Bezeichnung DUE-AT und ein kleines Firmenlogo (drei Buchstaben MPB) zu finden.
Bestückt mit:
UA880, UA856, UA857, zwei Z80DMA und zwei 32kx8 SRAM und diversen TTL und Treiber-ICs.
Es ist kein EPROM drauf, so dass ich vermute das Programm wird vom PC auf die ISA-Karte geladen und dann dort ausgeführt.
Ich werde sie heute Abend mal in einer alten DOS-Kiste installieren.
Vom Datumscode her, würde ich sagen evtl. Baujahr 89/90.
Sicher ein Spezialauftrag, der kurz vor bzw. nach der Wende für Siemens gefertigt wurde.
27.02.2010, 18:39 Uhr
Ich kenne sie nicht, vermute aber, dass es sich umd die ASK-Karte des EC1835 handelt.
Sicher nicht. Sonst wären ausschließlich westliche Bauteile drauf.
27.02.2010, 21:16 Uhr
danke für die Infos.
Ich habe mir nochmal die Infos zum EC1835 angesehen.
Dort ist auch ein kleines Foto von einer ASK.
Ist zwar schlecht zu erkennen, aber die abgebildete ASK sieht doch ein wenig anders aus.
Hatte der EC1835 einen "westlichen" ISA-Bus?
Bei der ASK scheint ein anderer Busstecker vorhanden zu sein.
Ja, das mit den DDR-Bauteilen für eine Siemens Anwendung wäre wirklich eigenartig.
Das die Karte in einem Siemens Rechner gesteckt hat, kann aber schon möglich sein.
Bisher habe ich herausgefunden, dass die Karte in PC-Adressbereich D000:0000 - D000:FFFF liegt.
27.02.2010, 21:25 Uhr
Der 1835 hat 6 ISA-Leisten und zwei "EC1834" Leisten
http://felgentreu.dyndns.org/Projekt/B_1835/page-0011.htm
28.02.2010, 11:12 Uhr
http://www.eser-ddr.de/PC-ErzeugnislinieEC1834EC1835_000.htm#_Toc172541162 lt. der Tabelle hat die ASK keine CPU und 64 k RAM
28.02.2010, 11:57 Uhr
Und vor dem Einstecken der Karte würde ich prüfen, ob der U880 wirklich rein gehört uznd er richtigrum steckt (er ist als einzigster auf dem Kopf!).
28.02.2010, 16:03 Uhr
Danke Felge und DL.
Der Hinweis mit der auf dem Kopf stehenden CPU war gut. Ich hatte mich auch schon gewundert und vorsichtshalber mal die Anschlüsse geprüft. Ist aber wirklich richtig so.
Ich hab es also gewagt und die Karte in einen alten DOS-PC gesteckt.
Dann habe ich mal das gute alte Basic bemüht (für Nicht-Programmier-Profis wie mich, gerade richtig) und versucht in dem Speicherbereich, den ich vermutet hatte (D000:0000-D000:FFFF), Bytes zu lesen und auch zu schreiben.
Erst einmal passierte nichts.
Doch als ich dann auf Adresse D000:FFFF ein F8 geschrieben habe, ging die rote LED an und bei FF wieder aus.
OK. Nächster Versuch.
Bei eingeschalteter roter LED wieder Daten an die ISA-Karte ab Adresse D000:0000 geschrieben und dabei binkte die grüne LED. (möglicherweise ein Hinweis, dass in den nun freigegebenen SRAM-Speicher der ISA-Karte geschrieben wurde).
Genau so war es dann wohl auch.
Ich habe ein Z80 Mini-Testprogramm geschrieben und bei eingeschalteter roter LED in den SRAM geladen. Danach über die Adresse D000:FFFF ein FF ausgegeben und das Z80-Programm lief danach auf der ISA Karte los. Ich konnte dann mit PRINT PEEK(...) Befehlen das Ergebnis auf dem PC sehen, während das Progrämmchen auf der Karte weiter lief.
Leider war es dann schon sehr spät und ich habe meine Experimente erst einmal abgebrochen.
Auf jeden Fall scheint die Karte noch zu funktionieren.
Als nächstes werde ich dann mal versuchen die CTC und die SIO zum Leben zu erwecken :-)
28.02.2010, 18:09 Uhr
Befindet sich denn auf der Lötseite der Platine eine Teilenummer?
28.02.2010, 18:20 Uhr
Hallo Rolf,
ich habe ein Bild von der Leiterseite der Karte gemacht.
Außer dem, was auf dem Foto zu sehen ist, steht leider nichts weiter drauf.
Evtl. kann ja jemand das Firmenlogo deuten.
Wenn man sich die Lötstellen anschaut, ... sehen diese sehr nach Handarbeit aus.
28.02.2010, 18:45 Uhr
Vielleicht:
DUE = Datenübertragung.
AT steht wohl für AT-Rechner.
Für eine serielle Schnittstelle fehle die Treiber.
Eventuell ist es was für den Ring der Toten.
