Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzwerk die 2. und 3. » Themenansicht
23.02.2010, 23:21 Uhr
Beim KC-Treffen letztes Jahr war schon der 1. Prototyp der K1520-Netzwerkkarte dabei. Leider lief sie sehr instabil.
Inwischen gibts damit nun keine Probleme mehr. Allerdings sieht sie nun ein wenig wie ein 3D-Puzzle aus.
Sie ist im K8924, K8915 (neu), A5120, KC87 und BIC getestet.
Der EEPROM ist dazu gedacht, den Rechner mal per Netzwerk booten zu können. Wie der jeweilige Rechner aus einem EPROM herraus startet ist geklärt und es funktioniert auch. Es fehlt allerdings noch an der Software dahinter. Stichwort: BOOTP. Für einen allein ist das allerdings doch etwas zu viel Arbeit.
Einzige Ausnahme hierbei ist aber der K8915. Der kann das von der Hardware her nicht.
Nächster Schritt ist nun alle Tests intensiv mit richtigen Platinen durchzuführen.
Die Platine wird dann wieder Eurokarten-Format haben und kann auf Grösse der KC bzw. BIC Modulgehäuse gekürzt werden.
So dabei nichts mehr schief geht, wird es das beim KC-Treffen zu sehen geben.
Falls es Interesse geben sollte ist der Serienstart dann für nach dem Treffen geplant.
3. das GNET
Ist dann die Netzwerkkarte allgemein für Z80 Rechner. Die Platine entspricht in Grösse und Anordnung der Befestigungsbohrungen dem GIDE.
Kann damit auf dieses drauf gesteckt werden. Wie auch beim GIDE wird dort dann das /RD wg. ev. Bustreiber maskiert. Die NW-Buchse ist auf einer kleinen Adapterplatine abgesetzt aufgebaut.
Das muss aber noch alles ausprobiert werden.
Alles weitere dann später, wenn es soweit ist.
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2010 um 06:46 Uhr von Enrico editiert.
24.02.2010, 09:24 Uhr
Da bin ich schonmal ganz gespannt auf den 20.3.
24.02.2010, 09:56 Uhr
Volker
Avatar von Volker
... bin dabei
24.02.2010, 12:53 Uhr
Ich bin auch sehr stark interessiert !!!
mfg
25.02.2010, 11:16 Uhr
madu55
Das würde mich auch sehr interessieren !
MFG Gottfried
25.02.2010, 12:14 Uhr
krabat
Hallo Enrico
Ich bin auch interessiert.
MfG Peter
25.02.2010, 13:35 Uhr
Jens Krause
dito.
vielleicht liesse sich das Europakartenformat auf 1/2 K1520 (wie NANOS) umstellen, oder wenigstens so routen, das man überstehendes Material ohne Funktionsverlust abflexen kann ... ;-) (ging bei RAF2008 gerade noch so ...)
Gruß Jens
25.02.2010, 17:21 Uhr
Wieso? Was war denn bei der RAF knapp?
28.02.2010, 10:39 Uhr
Jens Krause
na ja nicht wirklich knapp ehern reichlich, das Europakartenformat ist schon ein wenig breiter als das EGS NANOS Kartenformat.
Ich musste ca. einen halben Zentimeter abflexen ;-). Zum Glück war die Stelle unbedenklich.
Standard Europakarte BxH in mm: 100 x 160
NANOS BxH in mm: 95 x 170
Ich denke das könnte sich beim routen berücksichtigen lassen. Das abschneiden ist kein Problem, solange dort keine überlebenswichtigen Adern vorbeiführen.
Danke
Gruß Jens
28.02.2010, 11:44 Uhr
Wieso sollte ich denn nicht? Hatte ich doch bei der RAF auch gemacht.
Ausserdem habe ich ja nichts mit NANOS, So weis ich dass der Stecker an der richtigen Stelle sitzt.
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2010 um 20:05 Uhr von Enrico editiert.
13.03.2010, 17:30 Uhr
So, die Netzwerkkarten sind nun seit einer Weile fertig aufgebaut und intensiv getestet. Ein paar neue Erkenntnisse sind dabei auch herraus gekommen.
Für die Serie werde ich noch ein paar Detailänderungen vornehmen.
Hier 2 Beispiele der Prototypen in der seltenen Black-Edition für
Bürorechner bzw. KC / BIC (ist aber die gleiche Platine)
Dann der "grosse" Netzwerktest. K8924, K8915, KC87 und BIC werden von einem Laptop über Stunden mit Gigabytes an Daten gequält.
Keine Ausfälle.
Der Wurscht-Kas-Test mit einem zusätzlichen ca. 50 cm langem Kabel am K8924 bzw. BIC ergab auch keinerlei Fehler.
So nichts dazwischen kommt, wie Rechner-Tod oder Personen-Tod, gibts das auf dem Treffen zu sehen. Das wäre dann der abschliessende Test.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2010 um 17:30 Uhr von Enrico editiert.
13.03.2010, 18:29 Uhr
Hallo Enrico,
welch aufgeräumter Tisch.... Garantiert extra fürs Foto alles in die andere Ecke gewürfelt, gelle?
Oben auf Deinem Regal passt doch noch wunderbar ein röhrendes Radio! Iche habe nämlich seit vielen Monaten sowas in der Garage, auch soeine große Kiste, kannst Du geschenkt haben.
Komm blos nicht wieder mit so einem kleinen Auto....
13.03.2010, 18:55 Uhr
Welcher aufgeräumter Tisch denn?
Ausserdem ist das Ordnung!
Hhm, also eigentlich bin ich mit so Radios gut und voll ausgestattet. Das letzte mit PlLattenspieler drin, wartet auch schon seit 2 Jahren darauf, dass es endlich mal repariert und angemacht wird.
Isch habe gar kein Auto.
Die wichtigen Sachen von Dir, passen da aber leicht mit rein.
Dieser Beitrag wurde am 13.03.2010 um 19:01 Uhr von Enrico editiert.
14.03.2010, 15:10 Uhr
Hier mal 2 DEMOs welche das Starten von BIC bzw. Bürorechner vom EEPROM der Netzwerkkarte zeigen. Beim KC kann der EERPOM auf der NW-Karte das Rossendorfer bzw. ROBOTRON Boot-EPROM-Modul ersetzen.
Übrigens ist das ROBOTRON Modulgehäuse für die Netzwerkbuchse auch wieder ein wenig zu niedrig.
14.03.2010, 17:27 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi
NetzwerkTest läuft am BIC... ich schaufel grad Daten in der Gegend rum...
Den Eprom hab ich noch nicht geflasht... werd ich auf dem Treffen dann machen.
Steffen
ps.: Software ist TOP. Ist ja auch relativ einfach, da es wie am KC funktioniert.
16.03.2010, 10:06 Uhr
Daten habe ich noch nicht hin- und hergeschaufelt. Das schaffe ich vor dem KC-Treffen nicht mehr, muß noch an der KRT-Grafik weitermachen.
Dafür funktioniert das Beschreiben des EEPROMs im BIC. Im KC87 gab es noch eine Ungereimtheit, die muß ich noch untersuchen.
Einen geänderten Bootloader kann ich gleichzeitig im BIC und auch im KC87 nutzen. Zusätzlich ist noch der ZM30 drauf, um im KC87 auch die weiteren Bänke des EEPROMs umschalten und ansehen zu können.
Erste Eindrücke kann man sich schon ansehen.
16.03.2010, 12:16 Uhr
@robbi
saubere Arbeit, aber die Unterschrift beim linken Bild dürfte doch eigentlich nicht 'RAF-Modul' heißen?
mfg
16.03.2010, 15:22 Uhr
Das ist der übliche Kopierfehler. Habe es geändert.
Die saubere Arbeit stammt von Enrico, ich habe das Teil nur zum Testen.
Wer Rossendorfer-(Exoten)-Module hat, kann den Multibootloader ja mal testen.
27.03.2010, 21:35 Uhr
Das GNET ist nun auch fertig aufgebaut und funktioniert.
Die RJ-Buchse habe ich über ein ca. 1m langes Kabel, welches ich aus einem
Netzwerkkabel gebaut habe, angeschlossen. Man benötigt dafür 5 Adernpaare, also 1 1/4 Netzwerkkabel.
Wie ich unter 000 schrieb, wird auch hier /RD wegen eventueller Bustreiber maskiert. Da ich keinen anderen Rechner, als den KC87 habe, der das so hat, habe ich es dort ausprobiert.
