Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/2 Farbprobleme » Themenansicht
18.02.2010, 20:11 Uhr
Hi!
Habe hier einen KC85/2 mit HC900-CAOS und Farbproblemen. Den PAL-Encoder habe schon mal repariert. Jetzt kommen zumindest die Hintergrundfarben ordentlich. Die Vordergrundfarben sind aber in ihrer Intensität im Gegensatz zum KC85/3-5 vertauscht (auch beim RGB-Anschluss). Das bedeutet die Vordergrundfarben 0 bis 7 entsprechen den Farben 8 bis 15 und umgekehrt. Ist das so gewollt oder liegt da wirklich ein komischer Fehler vor.
19.02.2010, 20:01 Uhr
Habe die Ursache gefunden. Da war noch ein Negator in der Leitung für die Farben von 0-7 und 8-15 der da laut Schaltplan vom 85/2 und /3 dort nicht hingehört. Ist ja eigenartig. Ein Fehler im Platinenlayout?
