06.02.2010, 11:42 Uhr
Tests von Interfaces erfordern i.d.R. sog. Kurzschlußstecker, damit die Signale nicht nur gesendet, sondern auch wieder empfangen werden können.
Bei V.24-Signalen kann man die erforderlichen Brücken mit Schaltdraht für die Testdauer mal kurz stecken. Die Pinbelegung sollte man allerdings kennen, wie auch die Blickrichtung auf sie und welche Pins/Leitungen zu brücken sind.
Ob Du das allerdings so auf die Schnelle machen solltest... Wohl eher weniger!
Gehe mal davon aus, dass diese Fehlermeldung i.O. ist! -- Die Politik ist ein Versuch der Politiker, zusammen mit dem Volk mit den Problemen fertig zu werden, die das Volk ohne die Politiker niemals gehabt hätte. (Dieter Hildebrandt) Dieser Beitrag wurde am 06.02.2010 um 11:43 Uhr von Deff editiert. |
