05.02.2010, 17:35 Uhr
Hmm, Deff Du denkst nicht mit. Wenn das ESR Meter auf Ok zeigt, heißt das, das der Kondensator für Wechselspannung leitfähig ist. Er kann es aber auch für Gleichspannung sein und der ESR Tester zeigt auch ok.
Die Dioden messen sich meißt beschissen in der Schaltung, da die Trafosekundärwicklung recht niederohmig ist. Also besser an einem Ende ablöten.
@A7100: das wird es wohl gewesen sein..
