03.02.2010, 13:18 Uhr
jürgen58
Hallo ..
ich habe 2 EC1834 beide funktionieren soweit, bis auf die Bildschirmdarstellung
der eine zeigt alles "normal" an, beim anderen beginnt die Zeile in der Bildschirmmitte und geht bis zur Mitte der nächsten Zeile - also, das bild ist praktisch in 2 Hälften geteilt - in beiden ist die MON Grafdikkarte verbaut - als Monitor hab ich einen K7229.24 (nach dem Bildmaterial und der Beschreibung hier auf der Seite -er hat leider kein Typenschild)
Das Problem ist aber die MON - tausche ich sie um geht dann der andere auch
Kennt jemand diesen Vorgang und was kann man dagegen tun ????
Gruß Jürgen |
