Robotrontechnik-Forum » Diskussionen über das Forum und robotrontechnik.de » Wer compiliert mir ASPELL? » Themenansicht
10.05.2006, 16:20 Uhr
Ich brauche mal Hilfe bei der Website.
Ich benutze zur Rechtschreibprüfung der HTML-Dateien
ein Programm namens ASPELL, das aus dem Linux-Umfeld stammt.
Leider gibt es im Internet keine neueren Compilierungen für Windows
und meine mehrere Jahre alte Version hat leider einige Fehler drin.
Kann jemand mal bitte versuchen, die aktuelle Version von ASPELL für Windows zu compilieren?
Die entsprechenden Compiler sind meines Wissens nach als Freeware erhältlich.
10.05.2006, 16:59 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Habe leider keine Compiler-Umgebung unter Windows, aber hast du es mal mit ispell versucht?
http://www.projectory.de/ispell/
http://fmg-www.cs.ucla.edu/geoff/ispell.html
14.05.2006, 20:49 Uhr
tp
Ich hab mal versucht das aspell-0.60.4 unter Windows zu kompilieren. Dummerweise braucht das Perl und das habe ich nicht für Windows und mit Modem saugen macht keinen Spaß.
Per Cross-Compiler unter Linux scheint es nach einigen Änderungen aber geklappt zu haben. Zumindest kann man die aspell.exe starten und die findet auch das deutsche Wörterbuch (welches nimmt man da, unter ftp://ftp.gnu.org/gnu/aspell/dict/de/ liegen mehrere ohne Erklärung was die Unterschiede sind?). Ich kenn' mich aber mit aspell nicht so weit aus, um testen zu können ob alles funktioniert. Ich packe das in der Woche mal irgendwo hin (sind mit deutschem Wörterbuch 5MB). dann kannst Du das mal bei Dir probieren...
15.05.2006, 15:07 Uhr
Das klingt ja prima.
Ich habe da mein selbstgebautes, robotrontechnik-spezifisches Wörterbuch dran.
Ich freu' mich.
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2006 um 15:08 Uhr von Rüdiger editiert.
15.05.2006, 15:17 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Mal ispell probiert? Soll besser mit Sprachen ungleich Englisch funktionieren....
15.05.2006, 17:27 Uhr
tp
Ich freu' mich.
Abwarten . Das ZIP gibt's unter http://kcemu.sourceforge.net/tmp/aspell-0.60.4.zip. Ohne extra Konfiguration läuft das vermutlich nur von C:/aspell (den Slash einfach rückwärts denken, sonst wird's ein Smiley ). Ich habe mal versucht ein HTML-File zu prüfen und dabei hat er auch die HTML-Tags angemeckert. Sollte er das automatisch erkennen oder muß man beim Aufruf konfigurieren daß es ein HTML-File ist?
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2006 um 17:28 Uhr von tp editiert.
15.05.2006, 18:13 Uhr
tp schrieb Ich habe mal versucht ein HTML-File zu prüfen und dabei hat er auch die HTML-Tags angemeckert. Sollte er das automatisch erkennen oder muß man beim Aufruf konfigurieren daß es ein HTML-File ist?
Das muss manuell angegeben werden:
aspell ... --mode html
oder
aspell ... --h
Dieser Beitrag wurde am 15.05.2006 um 18:13 Uhr von Rüdiger editiert.
17.05.2006, 15:57 Uhr
tp
Ok, 2. Versuch...
Pack' mal http://kcemu.sourceforge.net/tmp/aspell-0.60.4_2.zip über die alte Version drüber. Da ist eine neue EXE drin bei der alle Filter direkt mit an Board sind. Zusätzlich fehlten noch die Mode-Beschreibungen *.amf im Verzeichnis dict.
Jetzt kommt:
C:\aspell>aspell dump filters
sgml           filter for dealing with generic SGML/XML documents
email          filter for skipping quoted text in email messages
html           filter for dealing with HTML documents
context        experimental filter for hiding delimited contexts
url            filter to skip URL like constructs
nroff          filter for dealing with Nroff documents
tex            filter for dealing with TeX/LaTeX documents
texinfo        filter for dealing with Texinfo documents
und
C:\aspell>aspell dump modes
ccpp           mode for checking C++ comments and string literals
comment        mode to check any lines starting with a #
email          mode for skipping quoted text in email messages
html           mode for checking HTML documents
none           mode to disable all filters
nroff          mode for checking Nroff documents
perl           mode for checking Perl comments and string literals
sgml           mode for checking generic SGML/XML documents
tex            mode for checking TeX/LaTeX documents
texinfo        mode for checking Texinfo documents
url            mode to skip URL like constructs (default mode)
