Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Geruchsprobe am K7222 » Themenansicht
22.01.2010, 22:21 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich habe hier jetzt meinen "neuen" 7222 für den BIC vorschriftsmäßig überbacken und die ZT-Platine wieder eingebaut. Funktioniert auch - riecht aber seltsam. Nicht nach Essig, sondern eher nach Ozon. Kommt das jetzt auch vom ZT?(Sichtprüfung ergab: keine Risse) Wie soll ich nun weiter vefahren? Einfach probieren obs Knallt oder doch andere Schritte?
22.01.2010, 22:30 Uhr
Licht ausmachen und gucken ob Du irgendwo eine Korona hast.
An der Stelle schlägt das Ding demnächst durch..
22.01.2010, 22:46 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Bis auf die Bildröhre kann ich nichts leuchtendes erkennen.
Da scheint wohl was "unerkannt" zu brutzeln.
22.01.2010, 23:40 Uhr
Also bei Ozon ist irgendwo eine Funkenstrecke. Woher sonst Ozon?
Die kann aber auch unsichtbar sein, wenn die leuchtet, dann ist schon heftig
- Alle Lötstellen kugelrund?
- Kabel sauber?
- Keine Kolophoniumreste?
Zumindest wird irgendwas irgendwann Schaden nehmen.
22.01.2010, 23:46 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Also ich kenne eigentlich Ozongeruch nur aus Richtung Hochspannungsteil. Prüf mal alle Spannungen und Ströme und vor allem den ZT auf Kurzschluss.
23.01.2010, 00:05 Uhr
Prüfe mal nicht den Zeilentrafo auf Kurzschluß.
23.01.2010, 08:54 Uhr
- Beruhigt sich unter Umständen wieder, nachdem sich alles langsam wieder einpegelt
- Kann auch am Stabgleichrichter sprühen, wenn keine durchsichtige Anschlußkappen dran sind, ist es dann nicht zu sehen.
- Eventuell mal die "41V"(39-43V) korrigieren falls die Hochspannung zu viel bringt
- und...Nase nicht zu weit ran
23.01.2010, 12:28 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Die Kappen mit den Steckkontakten sind durchsichtig, Das Bild ist sehr gut, bei zuviel Hochspannung müsste es doch eigtl. zu klein sein??? Lötstellen und Flussmittelrückstände kann ich auf den ersten Blick keine(bzw. keine fehlerhaften) erkennen. Das Gerät ist ja bis vor 10 Jahren auch noch regelmäßig benutzt worden.
Was aber ist, ist überall dieser Schwarze dreck, ich hab den kompletten Monitor zwar vor dem Erstanschluss "ausgepresslüftet", aber der Dreck geht nicht so einfach weg!
23.01.2010, 12:49 Uhr
berndx
Nimm mal einen gut isolierenden Plastikschlauch, steck das eine Ende ins Ohr und horche mal mit dem anderen Ende am ZT rum. Korona ist deutlich als Knistern zu hören. MfG Bernd
23.01.2010, 13:08 Uhr
Kein Pinselsortiment im Werkzeugfach? Sollte sich schleunigst ändern!
23.01.2010, 16:35 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Kein schlechte Idee...
23.01.2010, 21:04 Uhr
Radioreinhard
Empfehlung: Zum Reinigen Aceton oder Salmiakgeist ist am materialschonendsten. Aceton greift aber Plastikgehäuse an, also Vorsicht mit dem Zeug.
23.01.2010, 23:46 Uhr
Und mit Acteon bitte einen großen Bogen um die Platinen machen, auf denen Styroflexkondensatoren sitzen, sonst kannst Du die Kondensatoren danach wechseln..
(Polystyrol läßt sich in Aceton lösen und ergibt einen prima Klebstoff...)
Dieser Beitrag wurde am 23.01.2010 um 23:47 Uhr von holm editiert.
24.01.2010, 11:41 Uhr
Ich hatte mal Ozon-Probleme an einem K7226. Da leuchtete bei völliger Abdunklung die gesamte Hochspannungskaskade blau.
Ursache war nur Dreck: das Gerät kam aus der kohleverarbeitenden Industrie.
Abhilfe brachte nach klassischen Pinsel+Staubsauger-Reinigung erst eine intensive Abpinselung mit Spiritus.
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2010 um 12:10 Uhr von Rüdiger editiert.
24.01.2010, 12:58 Uhr
Ja, ja, die Schwarze Pumpe!
24.01.2010, 15:18 Uhr
Bei Plasteteilen würde ich prinzipiell von Aceton abraten, habe da schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Es löst ja außer Teflon und Polyäthylen so ziemlich alles an. Außerdem läuft es auch in Teile hinein, da sehr dünnflüssig. Einziger Vorteil: es verdunstet sehr schnell wieder.
mfg
24.01.2010, 17:05 Uhr
Ich schließe mich an Holger. Ich frage mich nur, wo Reinhard immer wieder seine Tips hernimmt. Warscheinlich ist es besser wenn er die Geräte nie in die Finger bekommt.
Auch Salmiakgeist gehört zu den Dingen, die ich nie anwenden würde...
SCNR,
Dieser Beitrag wurde am 24.01.2010 um 17:06 Uhr von holm editiert.
24.01.2010, 17:08 Uhr
Es löst auch Polyestherharz (Hobbyplast) grösstenteils wieder auf.
24.01.2010, 19:57 Uhr
Radioreinhard
Naja, ALLES mache ich auch nicht mit diesen brutalen Sachen. Meine Plastikgehäuse reinige ich z.B. ganz profan mit Fitlösung. Aber ein Messing oder Bronzekontakt verträgt schon etwas brutalere Mittel. beim Zeilentrafo muss man auch nicht allzu zimperlich sein, der steckt schon einiges weg.
Aber es gibt ja inzwischen auch gute Haushaltsreiniger, wie das Zeug, das binnen Sekunden eine ranzige Münze blank macht.
24.01.2010, 20:08 Uhr
Na, ich weiss ja nicht, wenn der Zeilentrafo schon Schäden hat, muß man ja keine weiteren chemisch provozieren. Auch in kleinste Haarrisse kann das Lösungsmittel kriechen und dann z.B. die Isolation der Wicklung auflösen. Dann ist der Schaden erst richtig groß. Ich habe da so meine Erfahrungen gemacht. Am besten geht noch für solche Sachen Elektrocleaner, den wir auch auf dem Schiff benutzen. Allerdings hat der den (positiven?) Nebeneffekt, das wenn man längere Zeit die Dämpfe einatmet (vor allem in wärmerer Umgebung), dann auf das Feierabendbier verzichten kann, da man schon ganz schön high ist. Aber ob der hier für privat käuflich zu erwerben ist, kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle reinigt er sehr gut, ohne Isolationen etc. anzugreifen. Aber im gegebenen Fall würde ich auch zu Spiritus und Pinsel raten.
mfg
24.01.2010, 22:15 Uhr
Klingt nach profanem Trichlorethylen :-)
Zigaretten schmecken nach dem Genuß süßlich...
Was macht Das Netzteil?
24.01.2010, 22:33 Uhr
Aus was das Zeugs eigentlich ist, kann ich nicht sagen. Ich müßte mir mal das Gefahrengutblatt geben lassen. Aber Tri ist es nicht, denn der Cleaner trocknet relativ langsam, nur wenn man mit Preßluft nachhilft, dann ist er schnell verschwunden!?
Welches Netzteil meinst Du? Das vom Bediendrucker, welches Rüdiger mir gegeben hat?
mfg
24.01.2010, 22:47 Uhr
Jepp...
25.01.2010, 09:45 Uhr
Rainer
Zu DDR-Zeiten habe ich meine Motorenteile mit Trichlormethan entfettet, wenn man das Zeug warm gemacht hat ging das los wie der Teufel. Das wurde hier im Armaturenwerk eingesetzt um die Messingteile vor dem verchromen zu entfetten. Brennbar war es wohl nicht, aber ganz gesund auch nicht. Zumindest wurde man von den Dämpfen high.... Und als Polystyrolkleber ging das auch ganz gut.
25.01.2010, 10:03 Uhr
Das Gelumpe ist auch ein Ozonkillker, wohl heute als Reinigungsmittel abgesehen von der Gesundheistschädlichkeit weil Nervengift, verboten..
Ich habe damals öfter die Arbeistschutzbelehrungen halten dürfen (Brigadir).
25.01.2010, 11:52 Uhr
Günter
ich habe das gleiche Problem an einem FB 10. Übertrager ist der ÜHA 75. Der Monitor einschliesslich Zeilentrafo ist sehr sauber. Man kann auch keine Überschläge sehen und doch richt es nach kurzer Einschaltzeit nch Ozon. Der Monitor ist auch schon längere Zeit gelaufen, ohne das was passiert ist. Wobei ich bei einem zweiten ÜHA 75 das erste Mal erlebt habe, das es nach Essig richt. Bis jetzt hatte ich das nur beim ÜHA 78.
Günter
25.01.2010, 16:40 Uhr
Rainer
Gibt es vom ÜHA75 Wicklungsdaten?
25.01.2010, 17:35 Uhr
Ozongeruch kann auch vom Hochspannungsstecker an der Bildröhre kommen, wenn der Kontakt des Steckers zur Metalliesierung im Bildröhrenhals ein wenig korrodiert ist. Dann entstehen dort auch kleine Funken.
mfg
25.01.2010, 20:21 Uhr
Radioreinhard
Nimm dich einfach die Schönheitscteme von Uschi Glas. Die kann als Reiniger, Entzoster, Hundefutter, Wellblechglätter und sogar als Sprengstoff verwendet werden.
25.01.2010, 20:54 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Kannst du mir bitte erläutern, was du uns damit sagen willst???
25.01.2010, 22:00 Uhr
@022 holm
... Du hast Mail
mfg
