Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Beitrag zur Entwicklung des 32-Bit-Prozessors in der MZ » Themenansicht
10.01.2010, 10:49 Uhr
In der Mitteldeutschen Zeitung von gestern 09.01.2010 findet sich unter der Überschrift "Feier für den falschen Chip" ein 3/4-seitiger Beitrag zum ersten 32-Bit-Mikroprozessor der DDR.
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1260693543263&calledPageId=987490165154
Also Jungens, das konnte ja nix mehr werden mit der DDR, wenn die Entwickler immer die funktionstüchtigen ICs durch Schrott ausgetauscht haben"
10.01.2010, 12:37 Uhr
Tom Nachdenk
So viele Fragen:
Warum gibts zu dem Artikel ein Bild von einem BC5120, aber nun nicht von dem echten (falschen) Chip und keines von dem falschen Echten? Und wo ist Honnis Exemplar abgeblieben. Und war der Chips wirklich in Gold und Blau gehalten? Und welcher Chip kostete da 500 Mark und auf dem Weltmarkt nur 5 Mark? Und wieso hat der Mann der den 'echten'Chip nun hat auch noch das dazugehörige Original-Prunk-Präsentationskissen, dafür aber keinen Namen? Fürchtet der die Rache der Stasi oder Herausgabeforderungen des echte falschen Chipbesitzers?
10.01.2010, 14:08 Uhr
Wenn das Teil verkappt war, wäre dieses Aussehen durchaus denkbar.
Siehe U830.
"Kissen"= "Leitschaum"?
Sonst würde das wohl kaum in eine MC-Hülle rein passen...
10.01.2010, 14:24 Uhr
frassl
Ist doch auch heute noch üblich. Auf (z.B.) der CeBIT hängen auch primär mechanical samples.
Funktionierende Samples sind auf Grund der technologischen Spitzenposition so teuer, daß sie in normale Rechner verbaut werden.
Wahrscheinlich war der namenlose Herr auch ein Widerstandskämpfer :-)))
Dieser Beitrag wurde am 10.01.2010 um 14:26 Uhr von frassl editiert.
10.01.2010, 15:14 Uhr
den im Text angesprochene Videorecorder gab es als Muster schon 89 im FSGW Staßfurt...
10.01.2010, 15:32 Uhr
Tom Nachdenk
@Rüdiger
Also ich kenne den U830 nur mit der bräunlichorangen Keramik, aber es muss ein 68 poliges Gehäuse sein, da gabs in der DDR einerseits das PLCC68 Gehäuse für U80601 und einen 4 Bit Prozessor und ein 68 poliges Flat Pack Gehäuse für Gate Arrays und den U80701 wir es 'überall' im Netz abgebildet wird. CLCC geistert zwar auch als Bauform für den U80601 und 80701 rum aber plausibles Bildmaterial gibts da meines Wissens nicht. Das einzige mir bekannte sind ein paar äußert unscharfe Bilder auf einem MP Titelblatt. Würde ich so interpretieren das dies als 'Plan' zu einer Zeit gefasst wurde als der 80286 auch im NSW als teures Bauteil noch aufwendig als CLCC verkappt wurde, was dann aber aus ökonomischen Gründen 'hier' nicht eingeführt wurde.
10.01.2010, 17:02 Uhr
Wo Du ein passendes Foto des IC findest, weißt Du doch sicher selbst, oder?
10.01.2010, 17:30 Uhr
frassl
Wenn nicht, dann hier: http://www.chipdb.org/cat-zmd-952.htm
Den 830er gab es in mindestens 2 Gehäusevarianten.
10.01.2010, 18:28 Uhr
Tom Nachdenk
Aha, sieh an, und nun das ganze bitte nochmal für den U80701 in Blau Gold
10.01.2010, 20:16 Uhr
Naja, das lila Keramikgehäuse kann man mit etwas Fantasie schon als blau bezeichnen,
irgend Jemand hat das mir gegenüber sogar schon mal getan.
10.01.2010, 20:40 Uhr
frassl
Ich habe 3 verschiedene U80701 Varianten, keine davon ist auch nur annähernd blau. Alle sind Flatpacks.
10.01.2010, 23:29 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Ich hab die "Übergabe" dazumal im Fernsehen gesehen. Dort wurde ein langgestreckter schwarzer Schaltkreis gezeigt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wieviel Beinchen der hatte.
19.01.2010, 19:19 Uhr
Wie ich jetzt erst bemerkt habe, als ich die Zeitung wieder in der Hand hatte, hat die MZ bei der Online-Ausgabe das eigentliche Bild des Chips unterschlagen. Es lag optisch rechts unten über dem Bild des A5120.
Hier habe ich es nun durch den Scanner geworfen:
http://www.karsten-jobst.de/images/32bit.jpg
19.01.2010, 21:12 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Hmmm... laut diesem Thread gab es in der DDR keine CLCC-Gehäuse, ich halte die ganze Geschichte doch für sehr wackelig...
20.01.2010, 10:01 Uhr
Nicht gegeben ist gut, auch die Keramischen Eprom Gehäuse waren Import.
Die werden durchaus die Testserien in irgnedwelche international zu bekommenden Gehäuse gebondet haben, für die SErie ist das dann was Anderes..
20.01.2010, 11:40 Uhr
frassl
So seh ich das auch (ausnahmsweise, Holm ;-) ). Übrigens waren nicht alle keramischen Gehäuse Import. Die weißen Gehäusen waren Russen, es gab später aber auch KWH-Fertigung (2716++).
20.01.2010, 22:40 Uhr
Ich vermute, beim Bild in 012 handelt es sich eher um ein Repräsentations- als um ein Funktionsmuster. Warum wurde wohl ein µP durchsichtig verkappt? Man wollte sicher den alten Herren vom ZK etwas zum Staunen liefern, damit sie sich gegenseitig auf die Schultern klopfen konnten. Oder glaubte jemand, man könnte die bits durch die Halbleiterstrukturen flitzen sehen....
20.01.2010, 23:16 Uhr
mit entsprechender Technik geht das schon...
