09.02.2010, 08:45 Uhr
kleiner Kommentar zur Platte:
ich habe die jetzt aufgebaut, soweit ich BE hatte. Dabei ist mir aufgefallen, daß die Anschlüsse BAI, BAO sowie IEI, IEO nicht angeschlossen bzw. gebrückt sind. Für eine ordentliche Arbeit im Rechner sollten diese gebrückt werden, da die Karte weder im Int-Betrieb arbeitet noch Bus-Requests erzeugt. Beim Stecken der Karte wird so die Interruptkette unterbrochen, wenn sie nicht als letzte in der Kette steckt. Es ist sehr einfach, die Brücken direkt am Steckverbinder zu setzen: A10 mit B/C10 brücken und auch A27 mit B/C27. Wenn U8272 bestückt werden sollen, bitte keine Präzisionsfassungen mit gedrehten Kontakten einsetzen. Das Raster ist im Zoll-Maß während meine U8272 im Plastegehäuse im metrischen Raster sind. Die einfachen Fassungen lassen mit ihren Schlitzen auch das Einsetzen von den DDR-ICs im metrischen Raster zu... Direkt in die Platte gehen die U8272 nur rein, wenn die Beine verbogen werden. Das ist nicht gut, da dann Spannung auf den Plastekörper ausgeübt wird.
Klaus |
