14.01.2010, 22:27 Uhr
susowa
Es ist genau so, wie robbi das schreibt.
Du überträgst die hexadezimale Darstellung des Binärinhaltes aus der Zeitung in den HEX-Editor und kannst das demzufolge auch nur binär abspeichern.
Das musst Du Deinem Programmer dann auch mitteilen, da er dann den Dateiinhalt ohne Überprüfung in den Programmierpuffer lädt.
Wenn Du ein Intel-Hex File lädst, erwartet er ein ASCII-Textfile, welches neben den Binäinformationen in Textform noch Adressangaben und Prüfsumme enthält, was er dann auch nachprüfen kann - deshalb bekommst Du die Fehlermeldung. |
