Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ansteuern von MFM-Platten » Themenansicht
09.05.2006, 23:01 Uhr
Hat jemand eine Beschreibung, wie MFM-Platten angesteuert werden?
Als spezielles Beispiel mein kaputter WDC für die P8000.
Beim Start kommt die Fehlermeldung 31, d.h., dass der 1. Sektor nicht gelesen werden kann. Müssen zur Platte erst irgendwelche Steuercodes (Kopfpositionierung) geschickt werden, damit dann der 1. Sektor gelesen werden kann, oder wie ist das?
Welche int. Vergleichstypen für ide diff. Datentreiber / Empfänger
DL2631 / DL2632 gibt es noch ausser ST26C32 / 31?
10.05.2006, 06:11 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ich trau den Fehlernummern nicht ganz. Da kann ja auch C1 kommen - C1 steht aber in keiner Doku. 31 Ist angeblich Cyl0/Head0/Sec1 nicht lesbar vom 1. Laufwerk - Die Laufwerkszaehlerei beginnt aber bei Laufwerk 0
Bei den Fehlercodes 28h, 30h und 38h wird das Laufwerk durch Setzen
von Einzelbits (LW0: Bit 0 gesetzt, LW1: Bit 1 gesetzt,
LW2: Bit 2 gesetzt) angezeigt.
und ich nehme mal an, das du keine 2 Laufwerke angeschlossen hast.
Ansonsten kann ich dir zur genaue Funktionsweise des WDC auch nicht mehr sagen als im Handbuch steht. (http://pofo.de/P8000/notes/doku_parser.php?file=40&page=6-10 ff.)
Bei meinem defekten WDC kommt z.B.
*** ERROR 52 C1 AAAA
*** ERROR 53 C1 AAAA 0000
*** ERROR 52 C1 5555
*** ERROR 53 C1 5555 0000
*** ERROR 54 C1
Ruediger seine defekten WDCs haben auch interressante Fehlerverhalten usw.... Meine Telefonate und Briefeschreiber an alte EAW-P8000 Entwickler - auch an den eigentlichen WDC Entwickler verliefen alle erfolglos "kann ich nicht mehr helfen" bis hin zu gar keiner Reaktion.
Dieser Beitrag wurde am 10.05.2006 um 06:17 Uhr von Olli editiert.
10.05.2006, 06:36 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Was ist mit 26LS31/32?
10.05.2006, 06:39 Uhr
Ich ehrlich gesagt auch nicht. Mir kommen die Mehrdeutig vor.
Aber Deine Fehler Medlungen kriege ich bei nicht angestecktem WDC.
Bei fehlender oder wo ich weis dass die latte defekt ist kommt
Error 52 C1 ...
Error 52 C1 ...
Error 53 27 ...
beide funktionirende 31, nicht lesbar.
Nach deinem Link mit meiner alten WDC-Version, heisst Code 05.
05 ! Lesefehler beim Einlesen der Defektspurtabelle
Nicht, lesen passt ja wieder.
Aber mit geht es ja erstmal darum, was direkt zur Platte hin passieren muss, damit ich das was messen kann.
10.05.2006, 07:41 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Wo hast du denn jetzt die 05 aus deinen Fehlermeldungen her? Ich seh da nur C1 und 27? 05 Muesste wenn theoretisch auch kommen wenn du eine Platte anschliesst die noch nicht fuer die benutzte WDC Firmware formatiert wurde - Da gibt es dann halt noch nicht die P8000-BTT - also kann er sie auch nicht auslesen
10.05.2006, 18:05 Uhr
Nein, so doch nicht.
Diese Fehler kommen mit der neuen WDC 4.2
Der Code 5 kam mit der alten WDC 3.3.04, siehe auch Eintrag 103 unter P8000.
