Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Tastatur K7634 oder K7636 » Themenansicht
14.01.2010, 18:30 Uhr
Nachdem sich meine K7637 als defekt rausstellt, suche ich zur Inbetriebnahme meines Rechners eine andere Tastatur.
Da meine alten systemdisketten alle mit einem Rechner mit paralleler Tastatur (K7634) erstellt wurden, suche ich eine solche auch ohne (oder mit defekten) Gehäuse.
Jörg
15.01.2010, 00:51 Uhr
PC-Dino
Hallo Jörg,
um welchen Rechnertyp handelt es sich? Wie hast Du den Tastaturdefekt
festgestellt? Meine K7637 geht am MC 80 auch nicht. Habe eine K7634, aber
schauen wir erst mal.
MfG Jens
15.01.2010, 06:57 Uhr
Es handelt sich im Prinzip um einen A5120.
Beim Rechnerstart bleibt der Rechner bei der Erkennung der Tastaturvariante stehen (SCP-LOADER.../ CPA bleibt nach der Startzeile stehen).
Alle Karten wurden schon geprüft (auch schon getauscht), selbst den Käfig mit Rückverdrahtung habe ich schon Ersatzweise getauscht.
Disketten wurden auch schon geprüft (sind für K7637 mit Floppy K5601 erstellt).
Ketten IEi/IEO, BAI/BAO und IEI1/IEO1 würden auch richtig gewickelt.
Da ich früher mal einen Eigenbau K1520 (K8911 mit anderer Baugruppenausstattung) hatte an dem die Paralleltastatur hing ist diese auch sinnvoll. Zudem ich dann die ASS nicht im Rechner haben muß.
Jörg
15.01.2010, 09:15 Uhr
Grad mal mit abgezogener Tastatur getestet, beim SCP bleibt es bei Robotron Loader hängen, CPA läuft durch und behauptet Tastatur K7606
15.01.2010, 12:39 Uhr
Das ist normal. Und umgekehrt geht's auch nicht.
Generell solltest Du nicht probieren, falsche Tastaturen anzustecken: einige Rechner nehmen das richtig übel.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2010 um 12:40 Uhr von Rüdiger editiert.
15.01.2010, 19:27 Uhr
Greon
Hallo Jörg,
was gibt denn die Tastatur beim Einschalten von sich? Sollte kurz piepen und die LED an Ziffernblock geht an. Ich hatte den Fall, dass die Tastatur wahlweise dauerpiepte oder überhaupt nicht, sowie einige LEDs angingen, die noch nie an waren. Es stellte sich nach einigem Suchen heraus, dass der Taktgenerator defekt war.
Dieser Beitrag wurde am 15.01.2010 um 19:27 Uhr von Greon editiert.
16.01.2010, 00:50 Uhr
PC-Dino
@ Rüdiger,
danke für den Hinweis.
MfG Jens
18.01.2010, 12:02 Uhr
K7637 und K7636 haben wir sicher in Merseburg.
Solltest Du mal freitag abends in der Gegend sein, ließe sich was machen...
21.01.2010, 19:01 Uhr
EWSALTRANFT
Avatar von EWSALTRANFT
Hallo Jörg,
auch wenn es nicht der gefragte Tastaturtyp ist, so kann ich eine K7672 03 (Herstellungsdatum 16.08.1989) ins Gespräch bringen und anbieten.
EWS
21.01.2010, 20:24 Uhr
Die K7634 hat sich dank eines Forenmitgliedes erledigt. Zum Testen bin ich aber noch nicht gekommen,da ich immer noch mit meinen PC1715 FDC kämpfe.
