30.12.2009, 20:10 Uhr
achso, ein tip. die hauben von den 25 pol. sub d (paralell) passen auf dem rgb-stecker kcseitig
tastatur: leider nur für dem /4er mit seinem erweiterungen möglich. da gibt es 2 einfache möglichkeiten, 1. d005 und 2. eine modifizierte tastatur, wie sie bei p8000-terminals zu finden sind an die v24. die 3. ist etwas aufwändiger, v24 und normaler keybordeingang wird genutzt.
was am kc 85/3 schon realisiert wurde, weiß ich nicht. ich hab nur die v24-variante, mit der cpm schon wesendlich besser bedient werden kann.
zur zeit grübel ich, warum ein röhrenfernseher am kc 87 syncronisiert, aber am 1084 und mein mini-lcd nicht -- Gruß Ralle
