Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Optokoppler ersetzen » Themenansicht
24.12.2009, 16:30 Uhr
Kann der MB106 als Ersatz für den MB101 eingesetzt werden?
Falls ja: welcher Empfindlichkeit des MB106 (A,B,C) entspricht der MB101?
24.12.2009, 17:14 Uhr
Wusel_1
Hakllo Rüdiger,
schaue mal hier:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Analogschaltkreise/mb106.gif
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Analogschaltkreise/mb110.gif
Hilft dir sicher weiter.
Beste Weihnachtsgrüße
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
24.12.2009, 17:25 Uhr
sas
Daten MB101
Eingangsdiode
Durchlaßstrom If 50 mA
Sperrgleichspannung Ur 2 V
Ausgangstransistor
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 15 V
Emitter-Kollektor-Spannung UECo 5 V
Verlustleistung Ptot 50 mW
Bei dem MB101 ist keine Empfindlichkeit definiert, zumal dieser Optokoppler
auch in Eigenbau herzustellen ist.
Für den MB104 und MB105 habe ich folgende Ice(H):
min/max
A= 4/8
B= 6,3/12,5
C= 10/20
D= 16/32
E= 24/48 -> nur auf Anfrage produziert
F= 40/80 -> nur auf Anfrage produziert
in mA, der Emitter-Kollektorstrom bei If = 10 mA, Uce = 5 V
und:
min
A= 0,2
B= 0,2
C= 0,5
D= 1,6
E= 1,6 -> nur auf Anfrage produziert
F= 1,6 -> nur auf Anfrage produziert
in mA, der Emitter-Kollektorstrom bei If = 3,2 mA, Uce = 0,4 V
Laut Datenblatt dann der Typf E 35 mA von If des MB101.
Der MB101 ist mit einer Standartleuchtdiode und Fototransistor aufgebaut und in einen Kunststoffkörper eingeklebt worden.
VQ120 und SP211.
24.12.2009, 18:58 Uhr
@Rüdiger
Hast du schon bei Frank angefragt, ob der MB101 hat?
