Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Suche einen 'billigen' USB Eprom Brenner.. » Themenansicht
14.12.2009, 10:32 Uhr
PeterSieg
sollte auch Flash 'brennen' können und PIC's und GAL's wäre auch nicht schlecht..
Hier mal 3 Kandidaten:
http://cgi.ebay.de/USB-EPROM-Flash-GAL-Programmierer-fuer-IC-G540-NEU_W0QQitemZ360217255500QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item53de9f1e4c
http://cgi.ebay.de/ADVANCED-EPROM-FLASH-MPU-PIC-USB-Universal-Programmer-u_W0QQitemZ190349673169QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2c51b982d1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170406934611&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Hat jemand Erfahrungen mit obigen Geräten.. oder anderen Hinweise/Info's?
Danke, Peter
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2009 um 10:33 Uhr von PeterSieg editiert.
14.12.2009, 10:50 Uhr
Also ich persönlich hab 'nen TOP2049 (gewissermaßen ein Nachfolger des TOP2005) und bin damit bisher zufrieden.
Einen eindeutigen Nachteil hat mein Programmer aber: Er soll zwar auch 25V-EPROMs brennen können, schafft aber nur 21V. Damit gehen z.T. 25V-EPROMs (wie z.B. MME U2716) nicht zu brennen. Hingegen gehen die russischen 25V-EPROMs (K573RF2) teilweise doch zu brennen. Ob das auch auf den 2005er zutrifft kann ich dir nicht verraten.
Ansonsten: PICs hab ich damit noch nicht gebrutzelt (dafür aber Atmegas), GALs schon, die liefen auch. Ein simpler IC-Tester (SRAMs, Logik-ICs der Serien 74x und 4000) ist auch gleich mit dabei, wenngleich die Logik-ICs nicht alle richtig getestet werden. Es gibt da ein paar schwarze Schafe die nicht gehen. Für die meisten Logik-ICs reichts aber (ist nur ein simpler Funktionstest, keine "Güteprüfung").
Achja, was vielleicht auch noch interessant ist: Für die TOP-Programmer gibts verschiedene Software-Versionen. Theoretisch sollten die alle das Gleiche tun, aber hin und wieder geht ein EPROM (bzw. bei mir getestet auch EEPROMs) nur mit einer älteren oder einer neueren Version zu lesen/brennen.
Letzten Endes ist auch nicht unwichtig, welche EPROMs du brennen möchtest. Die meisten neueren Programmer fangen erst bei den 2k-EPROMs (2716) an, da die älteren (2708, 1702A) noch zusätzliche Betriebsspannungen brauchen.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2009 um 10:56 Uhr von Xaar editiert.
14.12.2009, 11:09 Uhr
Ich hatte auch anfangs die Idee, daß alles mit einem Gerät geht. Inzwischen benutze ich verschiedene Geräte für Eprom und den Rest (GAL,MCU....).
EPROM 2716....27c020 - ELV UP2000 (Seriell mit WinXP)
GAL,PIC,AVR und 27c040 und 27c080 - TOP2005 (USB mit WinXP)
Den TOP will ich normalerweise nicht für Eproms nehmen, da ich nicht weiß, wie er auf einen defekten Eprom reagiert und für den UP2000 ist alles zur Rep. da. Die U2716 (russ. und teilweise MME) sind sowieso ein Problem, da der Programmierstrom für die USB Teile hart an der Grenze des Machbaren ist.
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2009 um 11:12 Uhr von felge1966 editiert.
14.12.2009, 11:38 Uhr
Meiner Meinung nach bist Du mit einem Universalgerät am besten und preisgünstigsten aufgehoben. Ich hatte einen TOP2005, der allerdings nach einem alten EPROM seinen Geist aufgegeben hat. Aber GAL, EEPROM, FLASH, PIC, AVR ging sehr gut damit. Und die IC-Test-Funktion ist auch sehr praktisch gewesen; das automatische Durchsuchen war bei russischen Schaltkreisen schneller als das Blättern in den diversen Unterlagen. Den TOP2005 bekommt man für weniger als 50 Eur: http://cgi.ebay.de/TOP2005-Eprom-Universal-Programmer-USB_W0QQitemZ170406934611QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item27ad0b7853
Wenn man keine (alten) EPROMs damit brennt, kann man vermutlich nicht viel falsch machen. Und preiswert ist es allemal.
Ich selbst habe mit nach dem TOP2005 einen Wellon VP-280 geleistet. Der brennt auch die alten EPROMs, bietet Extras wie IC-Tester, Logikanalyse u.a., aber leider keine autom. IC-Test-Erkennung. s.a. http://hc-ddr.hucki.net/elektronik/el_programmer.htm
14.12.2009, 12:14 Uhr
C64Camper
@Peter
Willst du einen richtig guten, so besorge dir nen GALEP ...
14.12.2009, 12:23 Uhr
@C64Camper
Fallen denn bis zu 499 EUR Anschaffungskosten für einen Galep-5 unter billig, denn erst dieser ist über USB anschliessbar?
