Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » su. Grafikkarte für Alpha-Rechner » Themenansicht
13.12.2009, 22:49 Uhr
und zwar ist das eine Digital Alpha Station 255.
Eine geborgte Graka würde für den Anfang auch reichen. Ich vemute mal, dass es daran liegt, da die Lüfter laufen. Ziehe ich einen RAM-Riegel raus, piepst der Rechner Fehler-Codes. Der Monitor findet kein Signal.
20.12.2009, 01:17 Uhr
runni
3Dlabs Permedia2
TRIO64
es laufen so einige normale PCI Grafikkarten.
http://moon.hanya-n.org/comp/alpha/hct/graphics.html
20.12.2009, 01:29 Uhr
Aha, danke. Da muss doch aber ein anderes BIOS drauf?
20.12.2009, 09:42 Uhr
Georg
Avatar von Georg
@Enrice
Anderes Bios muß nicht sein, mein Jensen Alpha nimmt Compaq EISA VGA und ELSA S3 EISA VGA Karten mit BIOS für Intel.
Georg
20.12.2009, 11:05 Uhr
Also das wundert mich schon, hätte ich nicht gedacht. danke. Probier ich dann mal aus, mal sehen obs was bringt.
20.12.2009, 12:00 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Die Alphas die ich kennen akzeptieren auch seriell... mal 9600 8n1 probiert? Wobei ich nicht weiss wie es bei diesen Workstations ist...
20.12.2009, 13:19 Uhr
Muss dazu denn nicht erst das BS laufen?
Ich habe noch die Doku zum Rechner gefunden.
Toller Spruch:
Diagnostic LED
Your system contains one diagnostic LED indicator on the rear of the motherboard.  When
you turn on the system, the LED illuminates; if the startup is successful, the LED goes off.
If the LED on your system, stays lighted, contact your Digital service representative
Das hat sich dann wohl eher erledigt.
Dieser Beitrag wurde am 20.12.2009 um 13:29 Uhr von Enrico editiert.
