Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Fragen zum CM1910 / A7150 » Themenansicht
12.11.2009, 18:52 Uhr
Um nicht noch mehr Themen aufzumachen, habe ich ein allgemeines Thema zum CM1910 aufgemacht.
Da bei meinem PC's fast nur noch 3,5" Floppys drin sind, stellt sich mir die Frage, ob es die Möglichkeit gibt, den CM1910 mit einem 3,5" Floppylaufwerk auszurüsten. Hat schon jemand das vor mir gemacht und wenn ja - was ist dabei zu beachten?
Außerdem stellt sich mir noch die Frage, ob eine zweite Festplatte anschließbar ist (sofern die zweite Buchse aufgelötet wird) ACT2.3 ist installiert. Der CM1910 sollte als ansonsten unverändert bleiben!
12.11.2009, 20:26 Uhr
Ich an Deiner Stelle würde lieber ein 5,25-Zoll-Laufwerk in den PC einbauen.
Einen historischen Rechner sollte man (meiner Meinung nach) nicht modernisieren.
12.11.2009, 20:54 Uhr
Es gibt aber leider keine 5,25" Floppys mit USB.
12.11.2009, 20:56 Uhr
Mit einem Shugart-LW, also Amiga-Chinon ist das kein Problem.
Hast Du diesen ACT2.3?
13.11.2009, 08:11 Uhr
Da stellt sich lediglich die Frage, ob bei der Floppy am A7150 auf Pin34 /DC oder /RDY liegt?
Die ROM's vom ACT2.3 sind bei holm zu finden.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=4987
Beitrag 011
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2009 um 08:11 Uhr von felge1966 editiert.
13.11.2009, 08:52 Uhr
Ich kenne keinen DDR Computer von Robotron bei dem die Controller an pin 34 mit DC beschaltet sind. Die Chinon Floppies und andere auch, lassen sich aber auf RDY umjumpern, manchmal mit Lötbrücken...
13.11.2009, 09:44 Uhr
Dann kann ich ja das (nach AntaBaka's Seite - Forum64) umgebaute 3,5er Mitsumi (Mitsumi D359M3D) nehmen.
Da mußte ein Draht an einen Chip angelötet werden und dafür ein Leiterzug getrennt werden.
http://www.pitsch.de/stuff/amiga/tepe/mitsumid359m3d.jpg
Für den Umbau gibts folgende Seiten:
http://www.pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm
http://honi.hucki.de/
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2009 um 09:50 Uhr von felge1966 editiert.
15.11.2009, 22:47 Uhr
Mario Otto
Avatar von Mario Otto
Hallo zusammen,
ich glaube mich daran zu erinnern, daß 5,25" und 3,5" Floppys mit unterschiedlicher Drehzahl arbeiten und vom Controller entsprechend mit anderen Datenraten angesteuert werden. In einer c´t wurde das Thema mal ausführlicher behandelt.
XT wird doppelspurig, 3,5- oder 5,25-Zoll-Drives mit 80 Spuren, auch als Drittlaufwerk, c't 7/1989 S. 216
Mfg Mario
22.11.2009, 17:20 Uhr
Mit dem Floppylaufwerk war ich bbis zu einem Punkt erfolgreich. Allerdings mußte ich die AFS-Karte kurz ziehen. Beim Steckern hat sich dann ein Pin (Systemstecker B05) verbogen und ist an den Nachbarn (Systemstecker B06) gekommen. Kann mir jemand (auff Basis der Stromlaufpläne) sagen, welcher IC davon betroffen ist? Ich habee seitdem bei der KES mit dieser Karte ein NOGO. Mein alternativer AFS läuft leider nur mit 1 Floppylaufwerk. Daher wäre auch die Schaltung (und der Belegungsplan) der AFS notwendig.
22.11.2009, 17:30 Uhr
Womit wir wieder beim leidigen Thema: Schaltpläne für CM1910/A7150 wären.
Da hilft wohl nur erstmal: Leiterzüge verfolgen.
22.11.2009, 17:37 Uhr
Ich hatte ja die Hoffnung, daß jemand wenigstens die Pläne für die AFS hat.
22.11.2009, 17:59 Uhr
Ich kenne nur die Pläne der RAM-Karten auf Ulrichs HP.
23.11.2009, 07:25 Uhr
Kann mir wenigstens jemand die Belegung des Systesteckers auf dem KES-Nebenbus angeben?
Das würde bei der Suche nach dem defekten IC schon helfen. Es wäre ja schade um den FDC.
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2009 um 07:25 Uhr von felge1966 editiert.
23.11.2009, 17:27 Uhr
Von welcher FDC-Version reden wir denn hier? Es gab mindestens drei...
23.11.2009, 17:32 Uhr
Es geht um den Controller K5171 (031-0700-1) gemäß der Nummer auf der Leiterseite. Eproms sind P866/867/877/878. Sonst steht nicht viel mehr drauf.
23.11.2009, 18:14 Uhr
Miss mal, ob auf Deiner Platine B5 auf Pin 4 eines D123 geht. Der könnte der Kandidat sein.
23.11.2009, 18:40 Uhr
Ich habe mal angefangen mit den DMM die Leitung durchzuklingeln. An Pin B6 liegt die 5P der IC's an und an Pin B5 liegt (falls ich den IC-Namen richtig gelesen habe - er ist stark verblaßt) ein DL004 Pin6 (IC Lage: Unter Pin 1 der SIO direkt an der Leiterplattenkante). Falls noch jemand einen FDC zur Hand hat wäre es schön, wenn er den IC Typ bestätigt.
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2009 um 19:04 Uhr von felge1966 editiert.
23.11.2009, 19:57 Uhr
Bestätigt.
23.11.2009, 20:24 Uhr
Na dann, raus damit, Sockel rein, neuen Chip rein.
23.11.2009, 20:31 Uhr
Prima,
Dann werde ich das morgen nachmittag mal in Angriff nehmen.
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2009 um 20:33 Uhr von felge1966 editiert.
26.11.2009, 18:24 Uhr
Chip ersetzt und Rechner läuft wieder. Danke an alle Beteiligten.
Auch wenn mich Rüdiger am liebsten dafür "steinigen" würde, so habe ich doch das 3,5" Laufwerk als Drive B drinngelassen. Der Rückbauaufwand (sollte es irgendwann wieder rauskommen) ist ganz gering, ca 10 MInuten und ein K5601 später.
Die Bilder zum Gerät sind demnächst auf meiner Seite zu finden. Ich habe erstmal zum Test eine Runde Sokoban als Kurzzeittest laufenlassen. Mit dem Transfer zu einem anderen Rechner bin ich noch nicht weiter, aber nach genauer Betrachtung geht es nur mit der Centronics von der ZVE. Da werde ich noch einmal ein neues Kabel anfertigen und auch ein weiteres Programm (welches am Atari Portfolio lief) testen.
