Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » CM1910 <--> PC » Themenansicht
04.10.2002, 22:07 Uhr
Andreas (webmaster[ät]robotron-net.de)
Wie kann ich einen CM1910 mit einem PC seriell Verkabeln um Software auszutauschen? Und welche Software kann ich verwenden? Müsste eigentlich gehen und ist einfacher als die Festplatte auf Disks zu kopieren.
07.10.2002, 00:59 Uhr
sowenski
Hallo, seriell ist es mir noch nicht gelungen, aber parallel! Laplink- Kabel und der gute "alte" Norton Commander funktioniert ganz gut.
Michael
12.11.2009, 18:44 Uhr
Welche Version des NC wurde dazu verwendet und funktioniert es auch mit der Centronics-Schnittstelle auf der ZVE?
12.11.2009, 18:52 Uhr
Laplink funktioniert auch seriell, ist aber dann viel langsamer...
12.11.2009, 19:07 Uhr
Für die Verwendung von Laplink habe ich ein Hindernis. Mein Rechner ist nicht mit einer ASP ausgerüstet - ich habe nur die Schnittstellen der ZVE zur Verfügung.
12.11.2009, 23:21 Uhr
Laut Doku kann der A7150 auf der Centronis nur Ausgeben, aber nicht lesen.
Ich bin also noch skeptisch bezüglich des Erfolgs.
Eine Laplink-Verbindung oder noch besser ein Norton-Commander-Link würde zumindest die Datensicherung sehr vereinfachen.
Da ich bislang nichts derartiges zum Laufen bekommen habe, sichere ich die A7150-Platten immer noch über Diskette (unter Zuhilfenahme des ARJ-Programms).
13.11.2009, 06:40 Uhr
Die Dateneingänge bei Computern mit Laplink sind auch nicht die Datenleitungen sondern die Statusleitungen ACK, BUSY usw.. Daher muss auch ein sogenanntes Laplink-Kabel verwendet werden und kein einfaches 1:1-Kabel.
13.11.2009, 07:26 Uhr
@Rüdiger: Ich kann mich erinnern in irgendeiner RFE gelesen zu haben, das dem nicht so ist wie es dokumentiert wurde. Die PPI hängt wohl direkt da dran und läßt sich natürlich auch umprogrammieren.
22.11.2009, 18:25 Uhr
Nach meinen heutigen Tests kann ich vermuten, daß für den Transfer (mittels NC4.0) unbedingt eine ASP im Rechner steclken müßte. Die Centronics des ZVE wird nicht als LPTx vom NC4.0 erkannt. Demzufolge werde ich beei nächster Gelegenheit ersteinmal die ASP des A7100 in meinem CM1910 einbauen und dann weiter testen. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, doch noch über NC4.0 diee Daten vom und zum CM1910 zu bekommen.
Der A7100 ist Netzteilseitig sowieso eine größere Baustelle. Da brauche ich die Unterlagen - welche ich nicht habe.
22.11.2009, 23:08 Uhr
Das klappt nur, wenn NC die Biosschnittstelle verwendet und die Ports nicht direkt anspricht. Die Schnittstellen im A71xx sind Z80-Sio, in PCs waren16C450 die logischerweise nicht registercompatibel sind..
Selbst mit der Kompatibilität über das BIOS sieht es schlimm aus und keiner der verfügbaren Basic Interpreter und Compiler war im Stande mit den A7150 Schnittstellen zu reden, jedenfalls nicht über die Standardisierten Ein-/Ausgaberoutinen.
Das habe ich soweit getestet.
23.11.2009, 06:56 Uhr
Also beim NC scheint die BIOS Schnittstelle genutzt zu werden, da dort die Ports ohne Angabe der Adresse eingestellt werden (es wird einfach als LPT1-4 und COM1-4 angewählt). Bei anderen Programmen mußte man den Port (PC 3bch,278h,378h - ich weiß, daß es andere im A7150 sind) auch mit festlegen.
23.11.2009, 17:39 Uhr
Das geht leider allen anderen auch so.
08.11.2010, 16:30 Uhr
Avatar von DL
Krieg weder parallel noch seriell irgenwelche Verbindungen , ist die V.24 auf der KGS com1 oder was spezielles nur für das Tablett ??
08.11.2010, 17:08 Uhr
Parallel kannst Du vergessen (ist unidirektional).
Seriell sollte mit beiden Schnittstellen gehen (COM1, COM2).
In TLC sind sie beide anwählbar.
Denk dran: die Schnittstellen stehen von Haus aus auf Synchronbetrieb.
08.11.2010, 17:09 Uhr
Ist schon COM1, aber mit anderen Adressen und nicht der PC übliche Interrupt Kram.
08.11.2010, 17:17 Uhr
Avatar von DL
ja, hatte nur mal echo huhu > com1 gemacht, da hängt sich das Teil schon auf..
08.11.2010, 17:25 Uhr
Wenn das an/zu Helloween war, könnte ich das noch verstehen.
08.11.2010, 18:44 Uhr
Ich könnte das sogar verstehen wenn die Modemcontrolsignale aktiv sind.
09.11.2010, 08:17 Uhr
Avatar von DL
dito, hatte ich aber auch schon durchgewackelt
TLC oder ISCMAN hat nicht zufällig mal jemand zum Testen?
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2010 um 08:20 Uhr von DL editiert.
09.11.2010, 19:08 Uhr
Das müßte aber funzen wenn die COM Treiber geladen sind. Ich hatte das schon getestet. Mit mode kannst Du die Schnittenparameter setzen, das war dann unter DOS so ziemlich das Einzige das funktionierte.
Ich hatte versucht das Basic Programm für einen ollen Epromer (EPROG27011, gabs wohl früher mal von Unrad) auf den Kisten zum Laufen zu bringen. Der Epromer wird über eine serielle angesprochen ist aber selber zu langsam diese zu bedienen (I8048 Prozesor mit Software-UART, noch Fragen?). Jeder Rechner der Schneller ist als ein 386/25 hatte Probleme mit dem Ding,
da dachte ich evtl. geht es ja am 7150. Ich habe aber keinen Basic Interpreter oder Compiler gefunden der mit den Schnittstellen klar kam. Ich hätte den Treiber irgendwie zu Fuß da reinmurksen müssen...nee danke.
Da fällt mir nochwas ein: Hast Du mal kontrolliert ob die Sio überhaupt Takt bekommt? IMHO funktioniert das da von einem CTC aus. Wenn die Schnitte im Synchronmodus ist, mußt Du den Takt von außen zuführen *grin*. Das hat mich auch schonmal an einem P8000 geärgert,
es kam prompt ein Fehler beim Test obwohl Alles ok war, nur auf Synchronbetrieb eingestellt.
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2010 um 19:11 Uhr von holm editiert.
09.11.2010, 19:57 Uhr
Avatar von DL
Hab mir mal die PDF über die KGS7070 von deiner Seite reingezogen, da spricht man, die V.24 ist für Asynchronbetrieb bis zu 19k2 vorgesehen. Zum Takt messen bräuchte man erst mal nen Testadapter oder ähnliche Verlängerung.
Mißtrauisch macht mich: wenn ich mal eine ASP dazustecke und com1 anspreche wackelt dann auf dieser zumindest mal das DSR und es hängt sich nicht mahr auf, es kommt Schreibfehler, weil com1 jetzt doppelt vorhanden? ***grübel*** Kann allerdings die KGS nicht rausziehen, da funktioniert der "Tastaturersatz" nicht mehr (warum auch immer das an der ZVE nich will)
Und so bastelt man und probiert, bis gar nix mehr geht...
Edit: jo, da war es das erst mal....
Iscman: "Voraussetzung ist die Verfuegbarkeit einer Anschlusssteuerung
ASP K 8071"
TLC: Auswahl ASP V.24, ASP IFSS, ZVE IFSS
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2010 um 20:33 Uhr von DL editiert.
09.11.2010, 20:26 Uhr
Siehe Email.
09.11.2010, 20:32 Uhr
Avatar von DL
Danke den beiden Spendern
09.11.2010, 20:43 Uhr
Das allein reicht nicht. Wenn der Komminukationspartner nicht auch im Sychronmodus läuft, reden die nicht miteinander.
09.11.2010, 21:20 Uhr
...das sowieso.
Bei dem System was ich Dir gerade am Telefon beschrieben hatte, hatten mein Kumpel und ich mal ein Kassetteninterface im Synchronmodus dran. Ich weiß aber nicht mehr ob SLDC oder HDLC,
aber ich weiß durchaus was Synchronbetrieb ist und was man da so alles beachten muß.
Start und Stoppbits gibts nicht, dafür den Takt und Synchronbytes...
Das Tapeinterface war übrigens ziemlich schnell, IMHO lief das mit 19200 auf einem Mira...
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2010 um 21:22 Uhr von holm editiert.
10.11.2010, 10:02 Uhr
Avatar von DL
Also mit der ASP läuft die V.24 als com1, nachdem ich da mal auf Asyncron umgeschalten habe. Scheint die V.24 auf der KGS wohl doch einen extra Teiber zu brauchen.
Dank an die Mitwirkenden!
Dieser Beitrag wurde am 10.11.2010 um 10:12 Uhr von DL editiert.
10.11.2010, 12:47 Uhr
Das ist anzunehemn. Die X24 auf der KGS ist an das 8 Bit Subsystem dieser angebunden und wird durch eine Mailbox mit Daten versorgt. Das ist natürlich in keinster Weise irgendwie zu irgendwas kompatibel. Die taucht ja nicht mal im IO-Adreßraum der 8086 CPU auf..
15.11.2010, 13:29 Uhr
Avatar von DL
Also unterm Strich bleibt Rüdigers Methode mit Diskette und arj doch die effektivste Methode zur Datensicherung beim 1910
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2010 um 13:29 Uhr von DL editiert.
15.11.2010, 14:06 Uhr
Genau so hatte ich es dann auch gemacht - allerdings nicht mit nur zwei Disketten sondern mit einer zur Festplatte passenden Anzahl.
