Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » NOGO am A7150 » Themenansicht
08.11.2009, 17:30 Uhr
A7100
Avatar von A7100
So, nun habe ich mir mal meinen A7150 angeschaut, der seit einem Jahr in der ecke Herumoxidiert. Da der Bildschrim natürlich wiedermal nicht Funktioniert, habe ich mir Den Adapter aus diesem Thread gebaut , und der Funktioniert wunderbar. Bei Starten führt er also den ACT aus, und bringt dann die Meldung:
Graphics: NOGO
KEYBOARD: NOGO
und bricht dann entweder den ACT ab oder fürhrt ihn bis zuende aus und sagt dann:
"NOGO AND EXIT TO MONITOR"
Die Zweite meldung will mir wohl verklickern, dass die Tastatur futsch ist, aber was sagt mir die erste? Defekt kann die Grafikkarte ja nicht sein, ich kann ja alles einwandfrei lesen...
Ich weiß aber auch gerade nicht, wo ich am ehesten ansetzen sollte ...
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2009 um 20:26 Uhr von A7100 editiert.
08.11.2009, 19:37 Uhr
War das nun ein 7150 oder 7100?
Ich gehe mal vom A7150 aus:
Bei meinem CM1910 (A7150) ging ohne Tastatur gar nichts.
Er lief ein Stück im Test und stand dann. Erst nach Anschluß der Tastatur lief er an (und startete das Betriebssystem).
Wenn du einen A7100 (nach deinem Namen geschlußfolgert) hast, so müsstest du dach die Tastatur (K7672.03) testen können?
Welche Grafikkarte hast du denn drinn (ABS / KGS+ABG)?
Dieser Beitrag wurde am 08.11.2009 um 19:38 Uhr von felge1966 editiert.
08.11.2009, 20:04 Uhr
Setz erstmal bei der Tastatur an. Was hast Du denn für eine Tastatur? K7672.03, wie felge1966 schrieb, passt auch.
08.11.2009, 20:07 Uhr
Die Bildschirmmimik kann schon kaputt sein. Das Ding bringt auch NOGO wenn eine der Grafik RAM Ebeneen defekt ist, das tut der alphanumerischen Anzeige u.U. aber keinen Nichts.
08.11.2009, 22:27 Uhr
Graphics ist nicht die Grafikkarte, sondern das KGS. Wahrscheinlich beschwert es sich über fehlende Antwort von der Tastatur.
09.11.2009, 16:07 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also, ich habe die K7672.03, am noch vorhandenen A7100 ist die K7631, und von der weiß ich, das sie nicht Funktioniert! HAt noch jamnd eine K7672 überzählig?
(Für den PS/2 Adapter habe ich nicht die benötigeten Bauteile da!)
09.11.2009, 17:54 Uhr
Welche funktioniert jetzt nicht, die 7672 oder die 7631? Werde da nicht schlau draus.
Beim A7150 ist es definitiv so, wie Rüdiger schon schrieb, das Graphics NOGO anzeigt, wenn die Kommunikation mit der Tastatur nicht hinhaut. Die K7631 funktioniert am A7150 ja leider nicht, die K7672 am A7100 schon. Bei der K7672 geht auch öfter mal der Prozessor kaputt.
09.11.2009, 19:11 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Am A7150: K7672.03
Am A7100: K7631, welche ja zumindest zum Booten Funktioneren sollte, aber leider defekt ist, also auchnicht zum Test herhalten kann!.
Sollte ich mal den UB8820 auf verdacht wechseln?
Noch etwas: Alle LED`s leuchten, wenn ich auf die Tasten drücken, gibt es jedesmal ein "Piep"
Dieser Beitrag wurde am 09.11.2009 um 19:12 Uhr von A7100 editiert.
09.11.2009, 19:42 Uhr
Wenn das Piep nur ein kurzes Pip ist und man es mit der CL-Taste ab- und wieder einschalten kann, könnte der U8820 i.O. sein. Guck doch mal ob der Stecker für die Tastatur auf der Rückseite des A7150 richtig und an der richtigen Stelle sitzt.
Vielleicht ist auch der Ausgang der Tastatur futsch. Transistor oder so. Kannst Du was eingeben nach "NOGO AND EXIT TO MONITOR"?
09.11.2009, 20:05 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Nein, es gibt immer nur ein Kurzen "Piep", lämpchen und eingabemäßig passiert überhaupt nichts!
09.11.2009, 20:08 Uhr
Und was passiert nach drücken der "CL"-Taste und weiteren anderen Tastendrücken?
09.11.2009, 20:37 Uhr
A7100
Avatar von A7100
nichts! (außer "piep")
09.11.2009, 21:03 Uhr
Dann ist wohl der Prozessor doch kaputt, denn mit der "CL" würde sich der Tastenpiep, wenn es denn dieser wäre, abschalten lassen und die Ready-LED müsste sowieso auch leuchten. Dann kannst Du wohl doch den Verdachtstausch des Prozessors machen.
