Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Schrift entfernen » Themenansicht
15.10.2009, 09:17 Uhr
Ich habe ein Gerät, auf dem der Vorbesitzer mit Edding herumgekritzelt hat.
Mit Spiritus ist es mir zwar gelungen, die Schrift heller zu machen, aber weg geht sie nicht.
Kennt jemand ein Lösungmittel, dass die Schrift erntfernt, ohne den Lack zu zerstören?
15.10.2009, 09:24 Uhr
versuch mal isopropanol. Das ist nicht so aggressiv wie Spiritus, löst aber Edding auch gut auf.
15.10.2009, 11:46 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Es gibt einen speziellen "Whitebord-Cleaner" die bei bestimmten Stiften deutlich besser arbeiten als Spiritus - es ist aber wahrscheinlicher das der Farbstoff des Stiftes in den Lack diffundiert ist - aussichstlos - evt. noch mit Peroxid-Stift weiter bleichen.
mfg
15.10.2009, 17:20 Uhr
Rainer
Vorsichtig mit Aceton versuchen, das ist meine Methode wenn alles andere versagt. Ich persönlich habe den Eindruck das Isopropanol aggresiver als Brennspiritus ist! Mit Iso löst sich manchmal ungewollt Beschriftung die bei Spiritus überlebt.
15.10.2009, 20:13 Uhr
Gerhard
Dass Isopropanol oft besser löst als Spiritus (Ethanol), kann ich bestätigen. Es mag daran liegen, dass Letzterer a) ziemlich schnell verdunstet und b) aus der Luft Waser anzieht und sich dadurch selber verdünnt.
Mit Aceton wäre ich seeehr vorsichtig. Es löst sicher besser, aber eben auch so ziemlich jeden Lack. Und Farbstoff, der in den Lack oder gar in den darunter liegenden Kunststoff diffundiert ist (und gerade die modernen "umweltfreundlichen" Stifte tun das besonders gerne) kriegt man wohl meist nur mitsamt dem Lack raus. Dann ist viellecht doch ein Bleichmittel (Peroxid) noch die letzte Rettung.
