02.10.2005, 16:25 Uhr
Gast: Kingstener
Hallo, Danke erst einmal für die Unterstützung!
< Logisch. Der wird nicht aus den Netzteilen gespeist.
Das der Lüfter läuft war nur vorbeugende Mitteilung, das 220V anliegen :-)
< Für die Standard-Platinen und die Allgemeine Verdrahtung habe ich die Schaltpläne. Für die Netzteilmodule nicht. Welche Platinen sind denn in Deinem Rechner drin?
Die Standardplatinen sind K5122,K3526,K8025,K2566,K7024,aber mir ging es erst mal speziell um Netzteile K0363.08 12V 12,5A ,K0362.03 5V 20A und 062-9015 5/12N und eventuell die Zusatzmodule, wie Startschaltung, Spannungsüberwachung und Standbynetzteil
< Das 5V-Netzteil ist selbststartend. Das 12V-Netzteil wird vom 5V-Netzteil gestartet und die beiden Spannungswandler von 12V-Netzteil.
Danke, das ist ein sehr hilfreicher Hinweis und bestätigt den Verdacht in punkto 5V Netzteil. Anscheinend war meine Ersatzlast nicht hoch genug beim Testen, die 5V brechen ab ca 1A weg, da werde ich mich mal näher damit beschäftigen müssen...
Gruß "Kingstener"
