Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » DCP-Tastaturproblem beim CM1910/A7150 » Themenansicht
29.08.2009, 17:37 Uhr
Habe ein Problem bei meinem CM1910 mit der Tastatur im DCP. Na gut, eigentlich nicht mit der Tastatur (das ist 100% Sicher), sondern eher mit der Codeverarbeitung im Rechner. Also: wenn der Rechner kalt ist startet er ganz normal bis ins DCP und man kann dann normal arbeiten. Wenn er aber schön warm ist und man startet DCP neu funktioniert die Tastaturcodeverarbeitung nicht mehr richtig. Es kommen dann nur noch Minus-Zeichen bei drücken und loslassen der Tasten. Die Tastatur wird aber in den Scanmodus geschaltet und liefert auch die richtigen Codes, nur im DCP kommt es nicht so an. Im SCP ist damit alles in Ordnung. Ein weiteres Problem (kann eventuell damit im Zusammenhang stehen): Bei Neustart des warmes Rechners wird die Bildschirmanzeige sehr oft nicht mit zurückgesetzt. Das was beim Reset auf dem Bildschirm stand bleibt stehen und man sieht nur noch, dass der Cursor entsprechend dem eigentlich zu erscheinendem Text weitergerückt wird ohne das neuer Text geschrieben wird. Habe schon KGS und ZVE getauscht, macht das selbe Problem. Was nicht bedeutet, dass die Austauschplatinen das Problem nicht haben können.
30.08.2009, 14:34 Uhr
Hallo
habe ähnliches Problem unter SCP im Grafik- Modus gehabt.
Nach Austausch der Video (CGA) Platte alles ok.
30.08.2009, 16:50 Uhr
Habe mal die RAM-Platine der Grafikkarte zur Fehlereingrenzung getauscht. Der Fehler ist bis jetzt noch nicht wieder aufgetreten. Die beiden Russen darauf habe ich probehalber schon mal ersetzt, hat aber nicht geholfen. Ich möchte die Karte schon reparieren und nicht einfach nur ersetzen, weiss nur nicht wo der Fehler liegt.
