15.08.2009, 22:48 Uhr
Reicht RGB oder muss es FBAS sein? Auflösung wie beim PCZ. Erstmal der Signalweg für RGB: -BAS-Signal auf schnellen AD-Wandler schicken, kenne nur 8-Bit-Wandler für Video, hier werden aber nur 6 Bit benötigt -Ausgänge des AD-Wandlers gehen direkt auf Adress-Eingänge des EEPROMS (EEPROMS sind, glaube ich, schneller als EPROMS) -EEPROM mit programmierter Palette, oder mehrere über Schalter auswählbar (über weitere Adress-Eingänge) -6 Daten-Ausgänge des EEPROMS gehen auf je eine Treiberstufe -jeweils 2 Treiberstufen gehen auf je eine von 3 kleinen 2Bit-Widerstandsnetzwerken zu DA-Wandlung (4 Helligkeitswerte/Farbe=64 Werte) -je eine Treiberstufe geht auf R, eine auf G und eine auf B des Scartanschlusses -das BAS-Signal auf FBAS der Scartbuchse schalten, Bildschirm nimmt sich davon die Sync-Impulse -eventuell muss noch eine Schaltspannung zur RGB-Umschaltung des Monitors/Fernsehers angelegt werden -wenn FBAS-Signal gewünscht, dann so einen AMIGA-Modulator umbauen, wurde hier im Forum mal für den KC87 gemacht und dahinter schalten
Hoffe, das hilft Dir erstmal ein bisschen weiter Sonst muss ich Dir wirklich noch einen Plan malen, aber nicht mehr heute.
Man kann das Ding auch für 256 Farben bauen, dabei gibt es 2 Varianten: Bei einem 8-Bit EEPROM werden für z. Bsp. Blau und Rot jeweils 3Bit Widerstandsnetzwerke verwendet, das macht dann: -8 Farbstufen für jeweils Rot und Blau -4 Farbstufen für Grün
Bei einem 16Bit-EEPROM oder zwei 8Bit-EEPROM (Eingänge parallel geschaltet) kann man dann für jede Farbe 3Bit-Widerstandsnetzwerke verwenden: -8 Farbstufen für jeweils Rot, Gün und Blau Oder man verwendet dabei drei 5Bit-Widerstandsnetzwerke und hat dann mehr Auswahl bei der Palette Auflösung wäre dann 32 Farbstufen für jeweils Rot, Gün und Blau. Allerdings sind davon trotzdem nur 256 gleichzeitig darstellbar, es sei denn man findet einen höherauflösenden AD-Wandler für Video -- und ausserdem muss in Zeile 20 der Doppelpunkt durch ein Semikolon ersetzt werden |
