Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC-Tastaturinterface » Themenansicht
04.08.2009, 23:42 Uhr
sylvi
nachdem ich das Tastaturinterface vom KC-Club schon vor längerer Zeit aufgebaut hatte und es auch soweit geht, wollte ich es nun endlich unter MICRO-DOS nutzbar machen (bisher hatte ich immer noch die D005 benutzt).
Wenn ich das richtig verstehe, ist dazu SETCPM.COM in der INITIAL.SUB aufzurufen?
Ich habe nun das mitgelieferte Archiv BSP.PMA entpackt und erhalte Dateien mit der Endung ASM, lt. KC-Club Assemblerquelltext, das muß also noch übersetzt werden und damit komme ich noch nicht so gut zurecht. Versuche mit ASM.COM bringen nur Fehlermeldungen. Mit EDAS habe ich überhaupt keine Erfahrung.
Kann mir jemand erklären wie das geht?
lg.
sylvi
Entschuldigung
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
04.08.2009, 23:56 Uhr
Au Backe. Das ist schon lange her. wenn ich das mal noch wüsste.
Hast Du einfach mal auf "Enter" gedrückt?
SETCPM schaltet eigentlich auf CPM-Belegung um.
Ist der org. oder ein neuer EPROM in der D004?
Aus KC-News 2/98:
Ursache dafür war der Tastaturtreiber V24TAST.KOP, welcher bei dem aktuellen D004-Boot-EPROM nicht mehr eingebunden werden muß, und in diesem Fall auch nicht darf. Zum Umschalten auf CPM-Belegung wird in der INITIAL.SUB das Programm SETCPM.COM aufgerufen. SETCAOS.KCC dient dem Umschalten auf CAOS-Belegung von der INITIAL.UUU aus. Dazu wird das Programm erst mit FLOAD geladen und anschließend mit setcaos (Kleinschreibung !!!) gestartet. Außerdem werte ich jetzt auch noch das Signal KOUT der Keyboard-Buchse aus, so daß bei Drücken der Reset-Taste die Tastatur 0DH sendet und auf CAOS- Belegung umschaltet. Dazu ist, wie im Schaltplan zu sehen, KOUT der Keyboard-Buchse mit Pin 23 des Mikrocontrollers IC1 zu verbinden.
Dieser Beitrag wurde am 04.08.2009 um 23:56 Uhr von Enrico editiert.
05.08.2009, 00:13 Uhr
sylvi
achso, hm
bei meinen ersten Versuchen war noch der org. EPROM drin, da ging´s glaub ich nicht. Jetzt habe ich den neuen Ver. 3.2 v. 28.10.2008 drin, hatte aber das Interface nicht nochmal getestet.
Gerade getan, Tastatur reagiert, fein. Trotsdem wüßte ich gerne wie das mit den ASM-Dateien geht?
Für´s erste aber vielen Dank!
lg.
sylvi
Entschuldigung
05.08.2009, 00:56 Uhr
Das weis ich auch nicht, schon ewig nicht mehr unter CPM gemacht.
Auf Ralfs HP ist villeicht der Assemblerkurs aus der KC-News?
Entschuldigung
Wieso?
05.08.2009, 15:27 Uhr
sylvi
Enrico schrieb:Auf Ralfs HP ist villeicht der Assemblerkurs aus der KC-News?
guter Tip, sollte ich mal lesen, aber ob ich das verstehe ist eine andere Frage.
Wie haben denn das die anderen Nutzer des Tastaturinterface gemacht?
Hat mal einer die Dateien übersetzt, gibt es da einen Standartbefehl oder
sind da noch individuelle Einstellungen vor zu nehmen? Oder hat jemand die
Dateien als fertige COM bzw. KCC (SETCAOS) vorliegen?
Viele Fragen, für Antworten wäre ich sehr dankbar!
lg.
sylvi
Entschuldigung
05.08.2009, 17:38 Uhr
Habs doch noch gefunden. Mal sehen wie ich es rüber kriege
05.08.2009, 19:40 Uhr
susowa
Mit der ROLLEN/SCROLL-Taste der PC-Tastatur :-).
Man muss (selten) einmal >ENTER< drücken, wenn Enrico's 0DH - Automatik nicht funktioniert und stellt bei Notwendigkeit mit obiger Taste die gewünschte Belegung entsprechend Betriebsart ein.
Die Programme werden eigentlich gar nicht gebraucht.
