31.07.2009, 19:24 Uhr
Dei LEDs kannst Du getrost außen vor lassen, die haben keinen "Stromverbrauch" sondern ziehen den Strom, der die (Betriebsspannung abzüglich Flußspannung) durch Vorwiderstand erlaubt. Die Flußspannung der LEDs ist abhängig von der Farbe. Die sind es also nicht.
Du wirst Dich wohl noch irgendwo ververdrahtet haben, oder der von Dir ermittelte Schaltplan stimmt noch nicht. LCDs sind rein kapazitive Lasten, d.h. die fressen Leistung, wenn sie umgeladen werden, da ein LCD multiplext wird weil es mit Gleichspannung durch Elektrolyseeffekte kaput gehen würde, will es wenn es was anzeigt faktisch immer Leistung. Diese ist aber verschwindend gering. Die Tatsache das es blasser wird, wenn die P8000 keinen Saft hat, mag daran liegen, das bei Design überhaupt keine Rücksicht darauf genommen wurde, wie das Ding aussieht wenn es dran ist. Die kleinen Mimimninge oder wie die Maschinisten in der P8000 heißen können eh nichts erkennen weil es zu dunkel ist.
