Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Su: Schlüssel für Rechnergehäuse » Themenansicht
23.07.2009, 18:57 Uhr
Ich habe da so einen Alpha-Rechner rumzuliegen, welcher abgeschlossen ist.
Der Schlüssel sieht wie ein Stück Rohr aus, mit je einem Zapfen innen und aussen. Lochinnendurchmesser beträgt ca. 5,5 mm.
Für einen Wechselplatteneinschub habe auch so welche, allerdings haben die nur 4,5 mm Innenloch.
23.07.2009, 19:13 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Du wirst einen bestimmten brauchen... die Einkerbungen muessen in einer bestimmten Tiefe sein (anders als bei diesen Billigwechselrahmen)
23.07.2009, 19:52 Uhr
Die 4 "Rollen" im Schluss für die Einkerbungen sehen mir alle gleich aus.
Allerdings im Durchmesser abgesetzt. Oben ca. 1mm, unten ca. 1,5 mm.
Eigentlich wollte ich das Schluss ja nicht aufbohren.
23.07.2009, 21:45 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Ja die Rollen sind auch gleich Sie wollen aber unterschiedlich tief hineingedrueckt werden... das ist der Clou
23.07.2009, 21:55 Uhr
Hm, ist das so ähnlich wie ein Laptop-Kensington-Schloss? Die gehen mit dicker Pappe (Klopapierrolle) zu öffnen:
http://www.youtube.com/watch?v=as-CPdf-rKI
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2009 um 21:56 Uhr von volkerp editiert.
23.07.2009, 22:03 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Genau - wie bei ner Kensington-Sicherung...
http://pofo.de/tmp/dc/03400290_G.jpg
Da erkennt man auch eins (rund, Silber neben dem roten "Alpha powered")
23.07.2009, 22:15 Uhr
Auf dem Vidoe konnte ich nun leider nichts erkannen.
Aber so ein Teil ist das, Olli.
Hier ein Foto vom nicht passenden Schlüssel und Schloss am Rechner.
23.07.2009, 23:12 Uhr
Das Problem dabei ist, das es die Dinger nicht nur als Pctürzuhalter sondern auch als "echte" Schlösser gibt. Wrascheinlich je hochwertiger die Hardware, desto Schlüssel..
Ich habe auch maßgleiche bei FreibergNet an den Schaltschränken was noch lange nicht heißt das die im jeweils anderen Schloß auch schließen...
25.07.2009, 14:42 Uhr
Mit der Klo-Pappe klappt dat nicht
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2009 um 14:42 Uhr von Enrico editiert.
25.07.2009, 15:20 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Sorry, Eintrag entfernt. Hätte obigen Text genauer lesen sollen. Habe nur zwei Schlüssel übrig, wie auf den Bildern abgebildet. Allerdings 6mm Außendurchmesser. Schlüsselbart innen und außen.
duck und wech
götz
Nachtrag mit Bild (128k), etwas verwackelt. Innendurchmesser ca. 5,3 mm:
http://www.primacom.net/kc85/KeyPic1.htm
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2009 um 20:32 Uhr von BobCat editiert.
25.07.2009, 18:41 Uhr
MichaRa
Mit viel Fummelei, Gefühl und Geduld bekommt man die auf. Habe letzte Woche erst ne RM400 geknackt. Der Server schön abschlossen und das Bedienfeld "gelockt" und keiner weiß wer die Schlüssel hat aber die Kiste muss am besten gestern schon wieder rennen...
25.07.2009, 19:07 Uhr
duck und wech
götz
Das könnte pssen. Ich habe nur welche von Wechselplatten.
ADM 6,3 mm, IDM 4,8 mm.
Könntest Du mir den schicken?
25.07.2009, 20:27 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
@ Enrico
Jau, gib mir bitte deine Adresse per PN durch. Die Schlüssel stammen von einem Rechner oder ebenfalls von einem Wechselrahmen. Im Prinzip sind mir nur 4 Bauweisen der Schlösser bekannt. Drei Schlüsselsätze habe ich hier. Genau der, der evtl. passen könnte ist ü. Brauche ich nicht mehr.
Habe ich dann einen Wunsch frei ??
gruß
götz
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2009 um 20:29 Uhr von BobCat editiert.
25.07.2009, 21:26 Uhr
gruß
götz
Tja, das hängt davon ab....
25.07.2009, 21:52 Uhr
BobCat
Avatar von BobCat
Keine Panik, mit Nixie... fängt er nicht an ... aber wer weis was bei mir noch so kaputt geht. Ich schicke das Teil am Mo los.
