Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Pintöter? » Themenansicht
22.07.2009, 15:24 Uhr
Gast: Schnulli
Hallo.
Bin gerade dabei, die
Application Note
Using the Z8 MCU as an I2C Bus Master
AN003601-Z8X1199
am U883 umzusetzen. Klappt alles ganz gut. Leider ist TOR2 so nicht mehr vollständig nutzbar. Hat jemand eine Idee, wie ich das Ganze gerätetechnisch auf TOR3 übertragen kann? Mein Lösungsansatz sähe wie folgt aus:
P35------------------Clock
P34------>|---*------Data
P33-----------+
Oder stelle ich mir das zur einfach vor?
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2009 um 15:48 Uhr von schnulli editiert.
22.07.2009, 15:29 Uhr
Problem ist, daß diese Ports keine Open-Drain Stufen sind. Du müßtest schon noch ein paar Stufen dazwischenschalten.
22.07.2009, 15:36 Uhr
Gast: Schnulli
TOR2 wird für diesen Anwendungsfall als Gegentaktstufe betrieben
Auszug aus dem Dokument
begin:
di ; program start location
ld p01m, #04h ; set for int stack, p0=outputs
*ld p3m, #01h ; p2 outputs are push-pull
ld p2, #0FFh ; init p2 outputs hi xxx1 1xxx)
ld OLD_P2M, #00h ; p2m image reg (xxx0 0xxx)
ld p2m, OLD_P2M ; p2 = outputs (xxx0 0xxx)
ld spl, #80h ; initialize top of stack
