18.07.2009, 23:31 Uhr
Danke Enrico, vor allem für die Suche nach dem EPROM-Inhalt! Das Format ist etwas komisch ".htm(l)". Da geht mein Brauser auf, hihi. Ich nehme an, die ersten 80 Bytes muß ich löschen, und der Rest ist dann die Bin-Datei.
Für den Test werde ich mal einen EPROM beschreiben und probieren. Ich sehe gerade, daß nach dem Timeout-Error die System-LED ausgeht. Die /OE-Signale für die 8287 sind alle H, nur einer zuckt mal kurz bei RESET, wenn "Autostart Floppy" ausgegeben wird.
Nachtrag: Maaaaanchmal, also ganz selten, kommt es bis zum Floppyzugriff. -- Schreib wie du quatschst, dann schreibst du schlecht. Dieser Beitrag wurde am 18.07.2009 um 23:32 Uhr von robbi editiert. |
