Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Benötige ein paar Tips zur P8000 » Themenansicht
28.06.2009, 22:56 Uhr
A7100
Avatar von A7100
SO, da nun zu einem geheimen Zeitpunkt eine P8000 bei mir eintreffen wird, die das letztemal 1992 gelaufen ist, möchte ich euch fragen, gibt es bei der Inbetriebnahme etwas besonderes zu beachten? (hinsichtlich vorsorgliches Ausbauen von Platinen, irgendwelche Stellen, wo leicht etwas kaputtgeht usw.)
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2009 um 22:57 Uhr von A7100 editiert.
29.06.2009, 11:35 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Noch zwei Fragen: Was heißt eigentlich P8000
Hat schonmal jemand einen A5120 als Terminal verwendet (soll laut RT.de ja gehen)
29.06.2009, 12:35 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Die P8000 heißt vollständig: Entwicklungs- und Programmiersystem. Evtl. hat man ja den Teil mit der Entwicklung weggelassen, und nur noch das P beibehalten.
29.06.2009, 17:39 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Neuie Frage: Was ist mit dem WDC, wenn er richt, wie ein altes Bügeleisen? (nachdem er ca. 1min gelaufen ist)
29.06.2009, 17:46 Uhr
Dann wird da bestimmt was zu heiss. Guck doch mal nach.
Hautsache die Platte beliebt heil, falls da noch was unbekanntes an SW drauf ist, wäre das was für Olli wg. Datenrettung.
29.06.2009, 18:00 Uhr
Was riecht? Riecht es aus dem Netzteil oder von der Platine? (in der Annahme, das es sich um eine P8000 mit Winchester Beisteller handelt).
Gucke nach..
29.06.2009, 18:37 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also, es richt aus beiden Netzteilen, fehler war, das dass in der P8000 jedemenge Staub war und der Lüfter nicht anlief, im Winchester wird es vermutlich das gleiche sein. Dann wäre da aber schon das nächste Problem: nach einer weile fängt irgendetwas an, zu zischen, ich konnte dabei noch nicht feststellen, ob das´aus einem der beiden Terminals oder aus dem Grundgerät kommt. Vom Winchester und den Monitoren kommt es jedenfalls nicht.
Außerdem das Altbekannte Problem mit dem FI und den Netzfilter, kann ich die hier auch so einfach rausnehmen? Und worauf deutete gleich nochmal das Pulsierende Aufleuchten der LED am K7229 hin?
EDIT: Die Platte werde ich vorsorglich erstmal abstecken, bis das Ding wieder komplett läuft.
Nochmal EDIT: Im moment sieht es übrigens (meine Meinung nach) ganz danach aus, als wenn die Zahl der Funktionsfähigen 16-Bit auf robotrontechnik.de um eins nach oben korrigiert werden kann.
Dieser Beitrag wurde am 29.06.2009 um 18:43 Uhr von A7100 editiert.
29.06.2009, 18:52 Uhr
Das sollte nicht sein. Warscheinlich kommt dann auch dort das zischen her. Da bricht bestimmt ständig eine Spannung zusammen, weil ein Elko taub ist.
29.06.2009, 19:07 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Nöi, kann nicht sein, ich habe mit dem anderen Terminal gearbeitet, und dort habe ich den Bildschirm von EC1834 rangahangen! Wie Prüft man eigtl. die Kapazität von ELKO´s?
Also nach gründlicher Reinigung folgendes:
Geruch --> Weg, aus beiden Geräten (Beidemale Lüfter Fest)
Zischeln--> Weg
FI-kommt--> Nach längerer Benutzung, wenn das P8000 warm ist.
Hardwaretest--> 8-Bit OK, 16-bit vor zwei Stunden auch, jetzt zählt es bis 75 und gibt etwa 7-8 Fahler aus.
Booten--> Kommt Disk error, greift auf Laufwerk 1 zu, obwohl er die 0 Nehmen sollte
Diskettenlaufwerke: Klackern beide (Lesekopf, nicht Schrittmotor, sondern dieses Magnetdingsda) , hört sich in etwa wie eine Festplatte von 1995 an.
Ich kann dazu sagen: War wohl nichts mit dritter funktionsfähiger 16-Bit!
Was könnt ihr zu den anderen Sachen sagen?
Gruß!
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2009 um 12:51 Uhr von A7100 editiert.
30.06.2009, 13:26 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Also, ich habe nun herausgefunden, das anscheinend zwei Ramkarten defekt sind, ohne diese beiden Greift der Rechner zumindest ordnungsgemäß auf die Laufwerke zu.
Leider kommt bei den Meisten meiner Disketten "Disk error", bei eine kommt "bad Pointer in NDOS" und bei einer ">" Könnte mir mal jemand UDOS z.b. als Image schicken, damit ich den defekt meiner Disketten bestätigen oder ausschließen könnte?
Beim "kommando X"
Kommt dieses Bild (was ich von Enrico gemopst habe, möge er mir vergeben )
mit ausnahme der vorletzten Zeile. Wenn ich den WDC nicht dran habe, kommen die Fehlermeldungen in rascher Folge, und wiederholen sich ständig. Mit WDC geht alles sehr langsam.
Dieser Beitrag wurde am 30.06.2009 um 13:29 Uhr von A7100 editiert.
01.07.2009, 22:33 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Kann mir wirklich keiner weiterhelfen? Nichtmal ein Image schicken?
01.07.2009, 22:50 Uhr
Ich habe kein Udos Image, aber hast Du Dich schon mal auf Ollis Seite www.pofo.de umgesehen?
02.07.2009, 12:49 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Nöi, aber gute idee
... finde mich aber auf der seite nicht so wirklich zurecht.
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2009 um 13:04 Uhr von A7100 editiert.
02.07.2009, 13:26 Uhr
Jens Krause
z.B.
hier
ziemlich weit unten
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2009 um 13:27 Uhr von Jens Krause editiert.
02.07.2009, 16:01 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Ich dachte unter P8000 floppys gibts ne Beschreibung zum K5601...
Und wie kann man das jetzt runterladen?
02.07.2009, 16:39 Uhr
Olli
Avatar von Olli
mich fragen... per Mail z.B.
06.07.2009, 16:17 Uhr
A7100
Avatar von A7100
So, habe nun die Images, die ich von Olli bekommen habe (danke dafür!) auf Diskette geschrieben. Leider kommt immer "Disk Error" Das Laufwerk im DOS-PC ist als 5.25" 1.2Mb angemeldet, damit habe ich schon funktiosfähige Disketten für A7100 und A5120 geschrieben, daran wird es wohl also nicht liegen. Ich gehe daher eher von einem Laufwerksdefekt im P8000 aus. Selbst bei der bootfähigen diskette, die mit dabei war meldet er ja bei 4 von 5 versuchen "Disk error". wenn ich laufwerk 0 zum Testen mit Laufwerk 1 ersetzen will, wird trotzem "laufwerk 0" angesprochen, obwohl am anderen Anschluss. Und wofür zum Teufel sind diese klicksenden Magnetteile da, die es offensichtlich nur in den P8000 K5601 gibt?
Sind ein paar Fragen auf einmal, aber villeicht kann mir ja jemand helfen!
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2009 um 16:18 Uhr von A7100 editiert.
06.07.2009, 17:29 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Die Anschluesse sollten nicht gedreht sein? Ich meine bei mir sind sie es nicht. Ob Laufwerk 0 oder 1 wird mittels Jumper am Laufwerk eingestellt.
Und - was fuer klicksende Magnetteile? Foto?
06.07.2009, 17:56 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Achso...
Diese "klicksenden Magnetteile" Sorgen erstens dafür, das die Diskette nicht während des schreib-Lesevorganges entfernt werden kann und sind zweites für das heben und senken des Magnetkopfes zuständig. Dieser liegt bei den "Normalen" K5601 ja immer auf der Diskette! Allerdings klicksen die auch gerne mal, wenn das laufwerk garnicht angesprochen wird.
Ich habe mehrere andere K5601 probiert, aber keins hat funktioniert.
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2009 um 19:03 Uhr von A7100 editiert.
06.07.2009, 20:31 Uhr
Radioreinhard
Eine 1,2 MB wird in der P 8000 nicht laufen. Die Maschine ist ja nicht kompatibel, die hat ihr eigenes Format. Ich kann Dir aber jetzt aus dem Hut nicht sagen, welches Format das ist, aber das wissen sicherlich die P8000-Experten hier im Forum.
06.07.2009, 20:54 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Nochmal genau lesen Radioreinhard. Er hat die Disketten welche er am P8000 nutzen will, mit einem 1.2MB 5 1/4 Zoll Laufwerk am PC erstellt - und genau so mache ich es auch Mit DD Disketten versteht sich.
07.07.2009, 00:42 Uhr
Damit hast Du Dir Deine Frage schon beantwortet.
Die Kopfabsenkung verhindert ein Zerkratzen der Diskettenoberfläche bei unbenutzem Laufwerk und verringert das Risiko eines Datenkills beim Ein/Auschalten des Rechners mit eingelegter Diskette.
Anfangs hatte alle Laufwerke so einen "Kopflift". Später wurde er bei den Billigeräten weg rationalisiert.
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2009 um 00:43 Uhr von Rüdiger editiert.
07.07.2009, 19:48 Uhr
Radioreinhard
wusste bisher gar nicht, dass das überhaupt geht. Man lernt eben nie aus.
07.07.2009, 20:53 Uhr
A7100
Avatar von A7100
Radioreinhard schrieb
...wusste bisher gar nicht, dass das überhaupt geht.../quote]
Wie schreibst du deine Images zurück?
07.07.2009, 23:02 Uhr
Radioreinhard
Da ich die P8000 nur noch zu rein musealen Zwecken nutze, schreibe ich erst mal gar keine Imagers. Wenn ich aber was tue, dann generell nur mit der Compact selbst. Dass die Compact auf anderen Rechnern erstellte Dateien überhaupt lesen kann, ist mir daher neu (ich sage nur nochmal Inkompatiblität). Ich weiß aber, dass evtl. Programme vom 1715 auf der Comp lauffähig sein sollen.
08.07.2009, 06:38 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Es geht darum Images am PC zurueck auf Diskette zu schreiben - nicht auf der P8000. Das es sich dabei um Images von P8000 Disketten handelt ist eher nebensaechlich.
