Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » [S:]1084S-D1-Schaltplan » Themenansicht
03.07.2009, 13:10 Uhr
da mir überraschend ein Commodore-Monitor diesen Typs zurief, ich sollte ihn mitnehmen, stehe ich jetzt vor der Tatsache, ihn auch reparieren zu müssen!
Kann mir also jemand mit dem SA oder auch nur dem Plan zum Gerät aushelfen?
Links mit demselben Ergebnis sind mir auch willkommen.
03.07.2009, 14:22 Uhr
Volker
Avatar von Volker
http://staff.washington.edu/rrcc/
vielleicht reichts ja, wenn nich nochmal melden müßte noch was auf der Platte haben
mfg
03.07.2009, 15:36 Uhr
Das vorliegende Gerät hat einen 230V-Netzanschluß, Volker.
03.07.2009, 15:48 Uhr
Dann nimm das:
http://www.devili.iki.fi/Computers/Commodore/C1084S/schematics/
03.07.2009, 16:04 Uhr
Danke, Mobby5! Allerdings ist eine nicht unwesentliche Abweichung im SNT-Bereich. Mein Gerät hat einen Hybrid-IC STK73410II im Netzteil, den vermisse ich im Plan.
Aber wir tasten uns schon näher...
03.07.2009, 19:16 Uhr
Volker
Avatar von Volker
03.07.2009, 20:24 Uhr
@Volker
Deine Bemühungen in allen Ehren, aber ich habe keinen 1084S-D1 mit 120V-Netzeingang, was auf die US-Variante hinweist.
Ich habe die dt. Version mit 230V!
Da aber der STK73410II an allen Pins die gleiche Spg. in Höhe von ca. 160V hat habe ich das corpus delicti mal ausgelötet.
Und siehe da, extern hat er zwischen Pins auch merkwürdige Widerstandsverhältnisse, denn dort, wo eigentlich Dioden/Transistorstrecken dazwischen sind, ist identischer Durchgang in beiden Polaritätsrichtungen.
Dieser Beitrag wurde am 03.07.2009 um 20:26 Uhr von Deff editiert.
03.07.2009, 20:59 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Dann guck aber ja nicht rein
03.07.2009, 21:11 Uhr
Aber sicher werde ich den Hybriden öffnen; Neugierde siegt ja bekanntlich und lt. Datenblatt sind nur wenige BEs drin. Nur leider sind die nicht wertemässig angegeben, sonst würde man ihn ja nachbauen können...
