Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Quarz 13,824 Mhz? » Themenansicht
20.06.2009, 14:43 Uhr
Ich habe von Olli 2 defekte WDC Controller für das P8000 bekommen, auf einem fehlt diese nachträglich angeflickte Subplatine mit dem DL8127, einem 13,824 Mhz Quarz und den beiden 74S74.
Das Quarz habe ich nicht im Ramsch und so wie es aussieht (Google) ist das zwar eine Art Standardfrequenz, aber das Ding scheint einem von den üblichen Verdächtigen nicht gerade nachgeworfen zu werden..
Hat evtl. Jemand so ein Quarz in der Ramschkiste, oder kennt einen Lieferanten oder hat gar noch so eine Subplatine auf Halde?
So ein Quarzoszillator dieser Frequenz sollte es auch tun, mehr als Oszillieren und den Takt ausgeben tut der DL8127 auf der Platine nicht, er würde dann entfallen.
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2009 um 14:46 Uhr von holm editiert.
20.06.2009, 15:36 Uhr
Aber Pollin hat die da! 15 Cent/St.
Bloss das Dingens alleine, ist auch wieder zu teuer...
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2009 um 15:37 Uhr von Deff editiert.
20.06.2009, 15:55 Uhr
Danke Deff, immerhin erst mal eine Quelle.
Ich hatte zwar nicht vor dort demnächst was zu bestellen, aber schaunenmermal..
20.06.2009, 17:47 Uhr
hallo Holm,
sollten bei mir vorhanden sein. Schaue morgen mal nach...
edit: habe vorschnell geantwortet: sollen das 18,432 oder 13,824 sein?
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2009 um 17:48 Uhr von paulotto editiert.
20.06.2009, 18:08 Uhr
Nein Klaus, wirklich 13,824 :-)
Mit 18,432 kann ich Dich zumindest halb eingraben,. Du bist ja nicht so dick wie ich:-)
20.06.2009, 20:26 Uhr
Hallo Holm,
sind auch alles 18,432, ist die Standardfrequenz für die Audio-ICs...
20.06.2009, 20:49 Uhr
Hallo Holm,
habe gerade meine Quarzkiste durchgesehen - ich habe hier zwei Stck SMD mit genau 13,824 Mhz. Sie sehen wie kleine Reed-Relais aus und sind gebraucht (ausgelötet). Bei Bedarf gehen sie Montag morgens auf die Reise.
mfg und schönes Wochenende
20.06.2009, 21:16 Uhr
Du avancierst langsam zu meinem Haus- und Hoflieferant Holger!
Wie soll das nur weitergehen?
Sind das Quarze oder Oszillatoren?
20.06.2009, 21:24 Uhr
Na ja, ich schmeiß eben nichts weg, wie Du siehst kann man alles irgendwann gebrauchen ...
Die Teile sehen wie kleine Reed-Relais im Plastgehäuse aus - Abmessungen LxBxH 11x4x3,5 und an jeder Ecke ein SMD-Lötbein. Ich kann nicht mehr sagen wo sie ausgelötet wurden, aber es waren, glaube ich, alte PAL-Dekoder o.ä.
mfg
edit: ist eigentlich mein ganzer Kram bei Dir angekommen?
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2009 um 21:24 Uhr von ambrosius editiert.
20.06.2009, 21:49 Uhr
...also mit 4 Pins, dann sind es Oszillatoren. Auch gut, dann kann ich mir die Z8127 bzw. DL8127 sparen.
Freilich, Dein 8 Bit Boaard ist da und die Eproms auch. Soll ich Dir auf dem Rückweg dann ein paar U555 und U2716 einpacken? Evtl schaffe ich das ja noch bevor Du...
20.06.2009, 21:55 Uhr
... freut mich, das Du noch sparen kannst ;-)
Wenn Du die U555 und U2716 loswerden willst, kannst Du sie mit einpacken, aber falls Du noch andere 'Kundschaft' hast, die sie dringender brauchen, dann gib sie denen - ich hab noch genügend. Auf alle Fälle erst einmal besten Dank für Deine Hilfe, aber mach Dir keine Streß - wie ich schrieb, hat es keine Eile.
mfg
20.06.2009, 22:36 Uhr
glaub ich eher nicht, das ist eine übliche SMD-Quarzform. Und noch dazu, wenn die aus einem PAL-Decoder stammen sollten...
