19.06.2009, 15:20 Uhr
ey, das rom, zumintest die programme findest du auch bei susowa. habs halt nur auf ein m025er gebrannt, wegen vorführen. unter cp/m (findest du auch bei susowa) macht das ding noch mehr spass -- Gruß Ralle
