06.06.2009, 22:12 Uhr
das war und ist das hauptproblem an den netzteilen, die +5v schiene ist ständig an der kotzgrenze ausgelastet, besonders die d004. die 12v kamen über ein tesla-to3 7812 regler und die -5v (12) über eine z-diode. müßt ich mal gucken
der trafo bringt schon 2,5 ampere auf der sekundären seite, die rohspannung liegt bei etwa 14 volt wechselspannug. nicht effizient, aber funktioniert. die mansfeld-pc's wurden auch mit analognetzteilen ausgestattet.
aus der zeit der at-pc's (also die was man noch richtig ausschalten konnte) gab es als alternative eben diese kleinen schlanken schmalen schaltnetzteile, welche sogar mit gehäuse anstelle des orginalen reinpassten -- Gruß Ralle
