Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ju+te Computer Rom Listing ? » Themenansicht
30.03.2006, 17:03 Uhr
Gast: knollibum
habe einen JUTE Nachbau erstanden. Bin jetzt dabei ihn "wiederzubeleben". Leider fehlt mir das passende Eprom mit dem Betriebssystem. Kann da jemand helfen ?
Danke
30.03.2006, 17:32 Uhr
Z1013
Versuch mal Dein Glück hier: http://www.homecomputer-ddr.de.vu
Dieser Beitrag wurde am 30.03.2006 um 17:33 Uhr von Z1013 editiert.
31.03.2006, 15:25 Uhr
Rene
Listings in diversen Varianten müßte ich noch dahaben, aber erst raussuchen.
Interesse? dann PM an mich!
Gruß Rene
31.03.2006, 15:37 Uhr
A.S.
Würden mich auch interessieren ;-) Ich suche darüber hinaus auch noch Schaltpläne und teilweise auch noch die eine oder andere Platine. Mir fehlen unter anderem 2 Speichermodule der Variante C (glaube ich zumindest).
31.03.2006, 16:40 Uhr
Gast: knollibum
Danke, habe auf der Seite von Volker Pohlers was gefunden.
Noch ein Problem. Wo bekomme ich einen U40098 (V40098D) her ? Oder gibt es einen Austauschtyp in TTL ?
31.03.2006, 16:43 Uhr
Z1013
gibt es ganz normal beim Reichelt für 30 cent
MOS40098 (der 40098 ist keine DDR Erfindung)
EDIT: upps, ist dort wohl teuer geworden: jetzt 48 cent
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2006 um 16:53 Uhr von Z1013 editiert.
31.03.2006, 16:50 Uhr
@knollibum
Die Frage ist heikel, da Du hier zwischen sehr verschiedenen Logikfamilien wechseln willst, also vorsicht!
31.03.2006, 17:04 Uhr
@Z1013
Dann eben lieber diese hier: http://cgi.ebay.de/8-Stk-IC-DDR-V-40098_W0QQitemZ5880503295QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist übrigens mein Spitzenlieferant, aber nicht die aus Plauen!
31.03.2006, 17:29 Uhr
@knollibum
Ein Austausch bzw. Ersatz ist aber durchaus möglich. Da in der alten Schaltung aber LS-TTL eingesetzt werden, kann man nicht den CD 40098 nehmen. Das muss der HCT 4098 sein. Der ist TTL und CMOS kompatibel.
31.03.2006, 17:38 Uhr
Z1013
Einspruch Euer Ehren! 4098 ist ein Dual-Multivibator und der 40098 ist ein 6fach invert. Treiber.
Und ich glaub nicht, dass es jemals schon ein 74HCT40098 gegeben hat, ebenso wenig wie ein 74HCT4098. Hoffentlich hab ich mir jetzt nich die Schnauze verbrannt
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2006 um 17:55 Uhr von Z1013 editiert.
31.03.2006, 17:44 Uhr
Z1013
@Z1013
Ist übrigens mein Spitzenlieferant,...
Volle Zustimmung!
Muss ich das jetzt verstehen?
31.03.2006, 19:03 Uhr
Tschuldigung, ich kann doch nix dafür, dass meine Tastatur so langsam ist, und die Häfte verschluckt
Du fehlt freilich noch ne Null.
Das weis ich nun in dem speziellen Fall nicht.
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2006 um 19:06 Uhr von Enrico editiert.
31.03.2006, 19:46 Uhr
Na gut, überredet (z.T.). So ist das, wenn man meint, dass..., ohne vorher nachzusehen.
U und V sind beides CMOS mit UB 5 - 15 V, aber V mit -25 bis + 85 Grad und
U 0 bis + 70 Grad.
31.03.2006, 19:50 Uhr
Hier kämpft aber einer bis zum Umfallen und das noch mit Haken und Ösen...
02.04.2006, 06:09 Uhr
Gast: knollibum
Habe erstmal den 74LS240 genommen, werde aber noch den 40098 beschaffen.
Habe jetzt soweit alles zusammengefrimelt, allerdings ein paar Probleme:
1. Der Prozessor mag mal, mal nicht (schon gewechselt) - sowohl im Test als auch im realen Betrieb. Takt liegt aber immer an.
2. Ich erhalte kein gescheites Bild (keine Schrift), es sieht so aus: [...] oder so [...]. Auch die 7495, welche lt. Anleitung die Ursache sein könnten, sind schon getauscht.
Hat jemand eine Idee ?
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2006 um 14:41 Uhr von robotrontechnik editiert.
02.04.2006, 07:35 Uhr
Bist Du Dir da sicher? Mit was hast Du gemessen?
Hast Du einen Vorteiler genommen? Es kann sein dass deine Messspitze zu niederohmig ist und Du dadurch den Quartz wieder zum schwingen gebracht hast. Nimm doch mal einen EPROM raus und schalte alle Datenleitungen über einen Widerstand nach Masse (ca. 4,7K. Dann macht die CPU nur noch NOPS und Du kannst auch alles andere gut verfolgen.
Da kann man überhaupt nichts drauf erkennnen.
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2006 um 14:42 Uhr von robotrontechnik editiert.
02.04.2006, 11:19 Uhr
Gast: knollibum
Habe es mit einem Oszi getestet, Allerdings sehe ich die 8 MHz nicht als Rechteck sondern als überlagerte Sinuswelle. Die 2 MHz sehen gut aus, auch die Zeitversetzten Impulse auf dem Bus. Der Selbsttest erfolgt ohne Modul*) und ohne V40098 (74LS240).
Ja genau. Irgendwo ist was faul, aber ich habe schon alles Mögliche getestet, jedoch ohne Erfolg. Meine letzte Hoffnung ist die Taktversorgung, die werde ich noch mal probehalber umbauen. In der Original U881/2/3/4 Doku steht, daß XTAL2 nicht frei sein darf, beim JUTE hängt der Pin allerdings in der Luft.
*) Achso, habe mal die Speicher-Modul Variante A [...] mit Sprint Layout 4 erstellt und leicht modifiziert. Wäre nett, wenn sich das mal jemand anschauen könnte, ob sich eventuell Fehler eingeschlichen haben. Danke.
02.04.2006, 15:57 Uhr
Wusel_1
Hallo knollibum,
das was du vom Bildschirm abfotografiert hast Zeigt eindeutig, dass etwas mit den Adressen nicht stimmt. Vermute Lötbrücken - deshalb läuft deine CPU auch nicht immer richtg, da Zugriff irgendwohin erfolgt. Also mal die Adressleitungen überprüfen und gleich die Datenleitungen mit.
Diesen Effekt hatte ich auch bei meinem AC1 - auf der Bus-LP waren zwei Adressen mittels Lötzinn gebrückt - war nur mit Lupe zu erkennen.
Viel Freude beim Suchen
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
02.04.2006, 17:52 Uhr
Welches Oszi hast Du denn? Wenn der nur 10 MHz kann, kann es schon daran liegen. Dein Oszi muss mindestens das doppelte können, von dem was Du messen willst. Das ist dann auch nur zum schätzen.
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2006 um 17:54 Uhr von Enrico editiert.
04.04.2006, 22:07 Uhr
Ich wollts mir gerade ansehen. Leider habe ich gar kein Sprint Layout.
Schade. Geht das auch als TIF?
Ich bin am überlegen, mir den mal nachzubauen.
Kann ich statt des 8830 auch den 8840 nehmen, und den BASIC-Interpreter in ext. EPROM verfrachten?
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2006 um 14:43 Uhr von robotrontechnik editiert.
04.04.2006, 22:45 Uhr
Z1013
@Knolli
Ich fand damals schon das Leiterbild abartig, aber das Du das fast 1:1 so übernommen hast, find ich ein bissel blöde...
Dieser Beitrag wurde am 04.04.2006 um 23:07 Uhr von Z1013 editiert.
05.04.2006, 06:11 Uhr
Gast: knollibum
Naja, ist ein Kompromiss. Vor Allem das "Aufsetzen" der RAMs mit abgespreitzten CS-Beinchen. Jedenfalls ist die Grundfunktion gegeben. Wenn ich den JU+TE zum Laufen bringe, werde ich ein besseres Layout mit mehr Speicher entwerfen.
05.04.2006, 06:19 Uhr
Gast: knollibum
Sprint Layout 4 gibts als Betrachter direkt beim Hersteller http://www.abacom-online.de/uk/html/dateien/demos/viewlayout40.exe. Auch die Vollversion ist mit knapp 40 Euro erschwinglich.
Dazu kann ich leider keine Antwort geben. Aber ich denke schon. Mit ein wenig Glück sollte sich jedoch ein 8830 bzw 8831 oder das "Original" der Zilog Z8612 beschaffen lassen.
05.04.2006, 10:05 Uhr
Z1013
Der Zilog mit dem integriertem Basic-Interpreter ist übrigens der Z8671
05.04.2006, 17:51 Uhr
Zum angucken mal ist das OK. Aber für die Vollversion 40 Euro asugeben lohnt sich bei mir nicht, da ich es ja nicht brauchen kann.
Na, dann mal sehen, ob ich den kriege. Den Original-Zilog wollte ich ja nicht nehmen. Mit Absicht.
05.04.2006, 18:21 Uhr
Gast: knollibum
Leider habe ich bisher immer noch keine großen Fortschritte gemacht. Zumindest im "Testbetrieb" läuft das Teil jetzt. Im "Wirkbetrieb" immer noch sproadische Aussetzer und die Streifen. In der Doku steht, es könnten die Schieberegister D195 sein. Für sich geprüft sind die in Ordnung, kann aber sein, daß die Teile die Geschwindigkeit nicht (mehr) verkraften. Gibts dafür einen Ersatztyp, der noch lieferbar ist ?
05.04.2006, 18:47 Uhr
Das sind die ganz Harten von den Robotronern!
05.04.2006, 18:58 Uhr
Nö, überhaupt nicht. Ich habe mehr was mit dem KC.
05.04.2006, 19:14 Uhr
Laut der Doku auf Volker Pohlers HP, die PDF Version Teil 1, ist der kompatibel zum 74 LS 95. Wobei da auch der HCT genommen werden kann. Ist schneller und bringt bessere Pegel.
Und diesmal sollte es stimmen, was ich da schreibe.
Nicht das ich wieder Mecker kriege
Kalte Lötstellen konntest Du keine feststellen?
05.04.2006, 23:44 Uhr
Hat schon mal jemand die Farbgrafikerweiterung mit einem 2.
UB88xx gebaut?
Dieser Beitrag wurde am 05.04.2006 um 23:45 Uhr von Enrico editiert.
08.04.2006, 17:23 Uhr
Gast: knollibum
Der 74LS95 ist nicht mehr beschaffbar, zumindest nicht bei Reichelt, Conrad usw.
Bin immer noch am herumdoktern. Habe versucht, die beiden D095 gegen ein 8bit Schieberegister auszutauschen. Allerdings komme ich da irgendwie nicht weiter. Soweit ich in der Originalschaltung sehen kann, übernimmt der erste D095 die Daten parallel und schiebt sie seriell an den zweiten Baustein weiter, der aber auch parallel beschalten ist. Vermute mal, das da die Bits schön aufgereihtz werden. Hat jemand eine Ahnung wie das genau abläuft (zeitlich und mit welchen Flanken) ? Leider habe ich nur ein "normales" 2 Kanal Ozsi ohne Speicherfunktion.
08.04.2006, 20:40 Uhr
Mobby
Ist doch auf Volker Pohlers Seite: "http://www.homecomputer-ddr.de.vu" in "JU+TE-Dokumentation Teil1" auf Seite 7 schön beschrieben.
Wie Du schon ziemlich richtig erkannt hast werden die Daten (jeweils an A,B,C,D) durch einen Impuls an MC in die BEIDEN D195 parallel übernommen. Danach werden die Daten durch 8 Impulse an T1 und T2 seriell durchgeschoben. Die Daten vom ersten D195 werden (auch wieder richtig erkannt) durch den zweiten D195 durchgeschoben. --> parallel-seriell-Wandlung --> 8 Bit parallel rein --> 8 Bit seriell wieder raus in Richtung BAS. Da könnte ich Dir auf den ersten Blick EINEN 74LS166 vorschlagen als Ersatz für BEIDE D195. Den gibts bei Reichelt für 26cent.
09.04.2006, 11:08 Uhr
Gast: Ulrich Zander
der D195D kann Taktfrequenzen von mindestens 20 MHz verarbeiten!
Bei einem Systemtakt von 8MHz sollte das kein Problem sein, da die Schiebetakte in der Regel geteilt sind (2MHz).
Als Ersatz habe ich den DL295 (74LS295) eingesetzt:
es muß PIN8 abgetrennt und an 5P gelegt werden (Ausgänge aktivieren).
Preis bei Reichelt für einen LS295 = 18 Europfennige/Stück
Ulrich Zander
09.04.2006, 12:05 Uhr
@UZ
LS295 gibt es keine bei Reichelt! Zumindest sind diese im Online-Shop nicht gelistet.
Dieser Beitrag wurde am 09.04.2006 um 12:09 Uhr von Deff editiert.
09.04.2006, 12:33 Uhr
Mobby
Im "Offline"-Katalog gibts auch keine 295er mehr.
09.04.2006, 12:50 Uhr
Dafür gibt´s die Schieberegister für 0,14 EUR/St. bei Kessler-Elektronik!
Dieser Beitrag wurde am 10.04.2006 um 10:19 Uhr von Deff editiert.
10.04.2006, 12:30 Uhr
Gast: knollibum
Freudige Nachricht ! Das Teil läuft so einigermaßen. Allerdings startet der Bursche direkt im Basic Interpreter - ist das normal ? Ich verwende die Epromvarianten von Volker Pohlers - bei beiden das Gleiche. Da ich noch keine Tastatur besitze, sind weitere Tests im Moment nicht möglich.
Ursache für das Fehlverhalten war das Speichermodul. Das "Abartigfinden" von Holger hat mich ein wenig stutzig gemacht, außerdem die Tatsache, daß die Berührung des Selben zu Bildausfällen führte. Ich habe das Modul kurzerhand auf einer Lochrasterplatine nachgebaut und Adreß- und Datenleitung 1:1 angeschlossen (in der "abartigen" Vorlage sind die Anschlüsse vertauscht). Außerdem sind wohl einige meiner RAMs defekt oder zu langsam. Das werde ich nochmal genauer untersuchen.
12.04.2006, 17:18 Uhr
Gast: knollibum
Hat sich erledigt. In der von mir verwendeten 2k-Variante ist das normal. Die Doku ist aber auch unübersichtlich. Naja, ist halt ein "Fortsetzungsroman" ....
13.04.2006, 12:37 Uhr
Na ja, es war schon recht aufwändig, das alles zusammenzutragen. Da hätte ich eher ein Lob erwartet :-(
Und für Neueinsteiger gibts ja das Tiny-Buch. Das beginnt auf einer fortschrittlicheren Ebene gleich mit der 4K-Variante.
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2006 um 12:37 Uhr von volkerp editiert.
13.04.2006, 12:46 Uhr
Gast: knollibum
Ich weiß das es Mühe gemacht hat. Es ist im Groben und Ganzen ja auch eine gelungene Sache. Und ich bin dankbar, daß sich überhaupt jemand die Arbeit gemacht hat. Aber für den Neuling ist es halt etwas unübersichtlich, da man sich die Infos über drei Dokumente zusammensuchen muß. Aber ich habe ja auch gesagt, daß es in der Natur der "Fortsetzungsromane" liegt, das alles etwas "verstreut" ist. Wenn ich den JUTE fertig habe, werde ich mal eine kleine Anleitung für den absoluten Neuling (wie z.B. ich es war) schreiben, wo Alles etwas komprimiert ist...
13.04.2006, 15:03 Uhr
@Volker Pohlers
Der angegeben Link macht häufig Probleme. Die anderen funktionieren dagegen.
Der Link "weitere Bilder eines Tinys"... funktioniert weder mit Opera noch Firefox.
17.04.2006, 19:22 Uhr
Gast: knollibum
So, für alle die gerne Bildchen gucken. Hier ist mein "zusammengefrimelter" und jetzt funktionsfähiger JUTE, auch wenn er nicht gerade "schön" ist ...
Außerdem habe ich noch eine größere Datei unter [...] sowie eine Spint Layout Vorlage für das Speichermodul Variante D unter [...] abgelegt.
Sobald ich eine Tastatur habe, werden die Fotos nachgereicht.
Dieser Beitrag wurde am 29.08.2006 um 14:44 Uhr von robotrontechnik editiert.
17.04.2006, 19:32 Uhr
Meine Tiny-Seite ist ein wenig aufgepäppelt.
Hat eigentlich jemand auch dokumentierte Betriebssystem-Listings?
Und kennt jemand das ES3.0 ?
18.04.2006, 00:01 Uhr
@Volkerp
Sehr schön. Endlich sehe ich davon mal ein Bild.
Hättest Du (oder jemand anders) auch noch ein paar Controller über?
18.04.2006, 19:06 Uhr
Mobby
"Broschüre zum 6K-System" und "Speichermodulen" wollen auf der Tiny-Seite schon wieder nicht funzen. Der Hund Lycos knabbert wahrscheinlich immer alles an was auf deren Webspace liegt. Die sollten den mal an die Leine legen.
18.04.2006, 19:54 Uhr
Volker
Avatar von Volker
probier mal den:http://mitglied.lycos.de/vpohlers/
18.04.2006, 20:13 Uhr
Mobby
Ich meinte genau diese Seite.
18.04.2006, 20:53 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Achte mal aufs Datum. Die sind wohl gerade in Arbeit?
19.04.2006, 13:40 Uhr
Die Broschüre zum 6K-ES kommt noch, da bin ich erst auf Seite 17.
19.04.2006, 17:44 Uhr
Mobby
Dann übe ich mich in Geduld.
30.04.2006, 14:01 Uhr
So, etwas spät, aber noch im April: Die Broschüre zum 6K-System ist online!
30.04.2006, 14:39 Uhr
Gast: RolfS
Hallo, wenn ich "http://mitglied.lycos.de/vpohlers/" eingebe,
bekomme ich alles ohne Werbung!
Sollte man die URL nicht so angeben?
26.01.2007, 18:12 Uhr
tim
ich suche für den Standard Ju + Te Computer auch eine Leerplatine oder auch die mit dem erweiterten Grafikcontroller. Kann mir da jemand helfen?
Tim
26.01.2007, 19:32 Uhr
Jörg
Malzeit
Wenn ich jemand finde der Leiterplatten für normales Geld herstellt , dann könnte ich dir helfen .
Habe den Leiterplattenplan in Sprint-Layot erstellt und wieter bin ich leider noch nicht , wegen der Herstellung hapert es.
26.01.2007, 20:25 Uhr
tim
hatte da schon mal bei einer Firma bei Ebay angefragt, diese steht wohl auch weiter oben im Forum:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270079677626&sspagename=ADME:B:AAQE:1
"Hallo Herr Pfeifer
Wir benötigen für die Fertigung CAD-Daten von einem Platinen-Programm wie z.b. eagle,sprint 5.0 etc.
Von PDF-Files können wir keine Platten erstellen.
Wir empfehlen das Nachzeichnen mit dem Programm sprint 5.0 von abacom.Superpreisgünstig und absolut schnell zu erlernen,da sich das Programm selbst erklärt.(Preis 39,90 EUR).Wir können Ihnen allerdings das Layout auch nachzeichnen.Preis auf Anfrage,bei Einsendung der Vorlagen. "
Dort kostet 1 dm² rund 12 €...
Wenn der Preis ok ist würde ich gerne ein Exemplar mitnehmen...
Tim
26.01.2007, 21:37 Uhr
Jörg
Malzeit
Da kommt mir die Frage auf ob das angeboht für Zweiseitig gildet .....!!!!
Ich habe da auch schon einige Anbieter gehabt die es nur für einseitig gemacht haben , dann also Pro Seite 30,00€ verlangten .....( bin doch kein Mio ) ......da muß man dan ganz konkret nachfragen .
Also die Platiene ist 136x156 groß macht 27,36 € ( Einseitig oder Zweiseitig ?? )
26.01.2007, 22:22 Uhr
Volker
Avatar von Volker
zweiseitig = 54,95 + Versand!
26.01.2007, 22:59 Uhr
Z1013
der Preis scheint bei allen gleich zu sein, PCB Pool nimmt für deine (Jörg) Platine z.b 66,66€ + Versand (2seitig, durchkontaktiert). Günstiger ist es z.b in Bulgarien bei http://www.bilex-lp.com Alledrings neuerdings mit fragwürdigen Zahlungsmethoden... so das ich auch wieder auf der Suche bin. Günstiger wird es erst, wenn du mehr Platinen von einer Sorte fertigen läßt. (Ein Maßanzug kostet auch mehr als die Stangenware...) Also such dir ein paar Leute, die auch eine Platine haben wollen. Dann wird es für jeden billiger.
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2007 um 23:13 Uhr von Z1013 editiert.
26.01.2007, 23:01 Uhr
tim
Das ist natürlich sehr teuer, andere Anbieter habe ich noch nicht gefunden...
Meine Obergrenze liegt bei maximal 35 €, viel mehr ist es mir derzeit nicht wert. Ich würde die Platine auch selber bohren...
26.01.2007, 23:02 Uhr
tim
Danke für die Info, wer hier Interesse hat bitte melden...
26.01.2007, 23:05 Uhr
Z1013
Die Liste könnt ihr gerne mal abklappern
http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller
27.01.2007, 00:00 Uhr
tim
ALso wenn ich das richtig verstehe bekomme ich bei:
http://www.gsel.com/platinen.html
den dm² doppelseitig für rund 6 €?
Das wäre mir ja ein angenehmer Preis...
27.01.2007, 00:11 Uhr
Volker
Avatar von Volker
Falsch, da fehlen noch die Vorlagenkosten, außerdem ungebohrt - da kann ich ja gleich selber ätzen. Obwohl das für einen "Original"-Nachbau die beste Variante wäre.
mfg Volker
27.01.2007, 11:35 Uhr
tim
Wenn nur die Versandkosten dazukommen geht der Preis ja. Eine Bohrmaschine habe ich noch da, das macht ja auch ein wenig Spass ; -)
d.H. die Platine würde dort bei einer Größe von 135 x 155 mm = 2,3 dm² rund
14 € Platine
4 € Versandkosten
= 18 € kosten.
Die Platine hat rund 300 Bohrungen x 0,017 = 5 €
Durchkantaktieren kostet bei 15 Cent pro Loch zu viel...
Bei Interesse bitte melden...
Oder habe ich irgendwelche versteckte Kosten übersehen?
Tim
27.01.2007, 11:54 Uhr
Z1013
wie kommst Du auf 4 E Versandkosten?
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2007 um 12:00 Uhr von Z1013 editiert.
27.01.2007, 12:17 Uhr
tim
sorry, hatte durch zwei geteilt, sind datürlich 7 €. Ob noch Filmkosten bei der Abgabe eines digitalen Layouts anfallen weiss ich nicht, sonst sind es noch einmal 10 € mehr, also insgesammt mit Bohrungen:
14 € Platine
5 € Bohrungen
10 € Film
7 € Versand
36 €, gerade noch mein Limit...
Tim
27.01.2007, 12:28 Uhr
tim
Ich habe mal bei ein paar anderen Anbietern online die Kosten gerechnet, bin aber nie unter 55 € gekommen, kann denn das sein?
Tim
27.01.2007, 12:53 Uhr
Jörg
Hallo Tim
Hast du auch beachtet das es Zweiseitig sein muß ......!!!!
Ich würde , wenn eine ungebohrte aben wollen .
Könnte dir eine bereitz angefertigte Folie leiweise zu kommen lassen ( zum anfertigen ) .
- Hauptplatiene
- Speicher Variante D
Das diese Hürde schonmal genommen ist.
27.01.2007, 13:02 Uhr
tim
die Kosten sind für eine zweiseitige Platine. Wie wollen wir wenn die Bestellung abwickeln. Eine Möglichkeit wäre, wenn Sie gleich beide Platinen bestellen und sie mir meine in einem Briefumschlag zuschicken (preiswerter). Ich würde auch etwas zu den Folien dazugeben (Aufwandsentschädigung). Die eventuellen Folienkosten fallen ja auch nur 1 x an, also würde jeden die Platine:
14 € Platine
5 € Film
3,5 € Versand (wird ja auch geteilt)
22,5 € kosten...
Vielleicht kann man ja auch die Daten (Layout) digital hinschicken?
Tim
27.01.2007, 13:13 Uhr
Jörg
Hallo
Wie gesagt habe ich die Grundplatiene schon in Sprint-Layout hergestellt ,
das ist also auch kein Problem , dann muß ich nur noch eine Speichervariante erstellen .
27.01.2007, 13:22 Uhr
Auf meiner Webseite habe ich die Sprint-Layouts für die Speicher A und D. die stammen von Enrico Müller.
27.01.2007, 13:28 Uhr
Jörg
Hallo Volkerp
Die Datein lassen sich leider nicht Runterladen ?
27.01.2007, 13:39 Uhr
tim
Ich kann die Layout von der Webseite herunterladen?
Habe nur das Sprint Programm nicht...
27.01.2007, 13:44 Uhr
Jörg
Hallo
Dann schick sie mir rüber ( E-Mail ) .
27.01.2007, 13:45 Uhr
Volker
Avatar von Volker
@VolkerP
Stimmt, was Jörg sagt - ich habe die auch unter einem anderen DateiNamen gespeichert - da müsste mal der Link überprüft werden.
@Jörg
Sie haben Post - bzw. direkt über die Download-Seite Laden!
mfg Volker
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2007 um 13:47 Uhr von Volker editiert.
27.01.2007, 14:07 Uhr
Jörg
Hallo
Habe die Datein erhalten , aber .......hat sich einer mal gedanken gmacht wie man diese Art von Leiterplatte umsetzen soll ....??
Da muß doch jeden fals jede Seite extra angefertigt werden !!!
27.01.2007, 14:11 Uhr
tim
Hmm, das verstehe ich nicht, dachte man schickt soetwas standardisiertes an eine Firma und dort belichten die Computer das automatisch?
Tim
27.01.2007, 15:11 Uhr
Jörg schrieb
Hallo
Wie meinst Du denn das?
27.01.2007, 15:14 Uhr
Jörg
Malzeit
Da liegen Leiterseite und Bestückungsseite übereinander ....!
Gruß jörg
27.01.2007, 15:19 Uhr
Z1013
Wie zeichnet man sonst 2 Seitige Leiterplatten?
blau Leiterzüge Bestückungsseite
grün Leiterzüge Leiterseite
rot Bestückungsdruck
http://www.z1013.de/foren/1013.16.gif
http://www.z1013.de/foren/1013.16fa.gif
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2007 um 17:58 Uhr von Z1013 editiert.
27.01.2007, 15:28 Uhr
Jörg
Malzeit
Da muß doch für jede Seite ein Layout gezeichnet werden und zum Schluß
kommt alles zu sammen ( zur besseren Verständigung ).
Wenn beide Seiten zusammen gezeichnet werden , wie willst du daraus eine Leiterplatte herstellen ?
27.01.2007, 15:29 Uhr
Z1013
Nö.. Lies noch mal die Hilfe zu Sprintlayout oder ruf mich mal an
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2007 um 20:33 Uhr von Z1013 editiert.
27.01.2007, 15:30 Uhr
tim
das obige ist aber die Platine von einen Z1013, oder?
Sowas wird wohl auch nachgebaut?
27.01.2007, 15:32 Uhr
Z1013
Hallo Tim, der JUte juckt mich überhaupt nicht. Das Bild ist nur als Beispiel gedacht.
Hab jetzt keine Lust noch einen Layoutlehrgang durchzuführen. Wer was wissen will muß mich anrufen
Dieser Beitrag wurde am 28.01.2007 um 17:55 Uhr von Z1013 editiert.
27.01.2007, 18:27 Uhr
Danke für die Hinweise bzgl. des Links. Sollte jetzt wieder gehen.
Wenn die fleißigen Platinenzeichner es rausrücken, lege ich gerne weitere Sprint-Layouts auch mit auf meine Seite, so daß sie für alle verfügbar sind.
27.01.2007, 19:06 Uhr
Jörg schrieb
Malzeit
Gruß jörg
Das liegt an Deinem Flachbildschirm, bei einem Röhrenmonitor sieht das nicht so platt aus
