Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » D004 Eprom V3.2 » Themenansicht
18.04.2009, 21:36 Uhr
ralfwu
Ich habe in meine D004 einen neu gebrannten EPROM mit der Version 3.2 von Mario eingebaut. Leider tut sie dann aber gar nichts. Alten EPROM rein und sie läuft wieder. Ist hier was besonderes beim Programmieren zu beachten?
18.04.2009, 21:41 Uhr
Hast Du den KCC-Vorspann (128 Byte) entfernt?
Das ist bestimmt eine *.KCC Datei?
18.04.2009, 21:47 Uhr
ralfwu
Nein, das habe ich nicht. Habe die Datei so gebrannt wie ich sie geladen hatte.
18.04.2009, 22:11 Uhr
susowa
Enrico hat Recht - es ist eine KCC-Datei. So braucht Mario das für seinen EPROM-Brenner, welcher am KC unter CAOS läuft.
@ ralfwu
Du nimmst einen HEX-Editor und schneidest genau die ersten 128 Byte ab bzw. löschst sie.
Dann brennst Du das noch mal als BIN (müssten dann genau 8192 Bytes sein).
18.04.2009, 22:16 Uhr
ralfwu
Das habe ich gerade getan, läuft aber trotzdem nicht. Nun habe ich aber erst mal keine leeren EPROMS mehr und muß die nächsten Versuche vertagen.
18.04.2009, 22:25 Uhr
Bei mir hat es dann so auch funktioniert.
18.04.2009, 22:35 Uhr
ralfwu
Offensichtlich hat mein Editor gesponnen. Jetzt habe ich die Datei mit exakt den 8192 Byte. Nur wie gesagt, keine leeren EPROMS mehr. Melde mich wieder wenn diesmal hoffentlich alles klappt.
18.04.2009, 23:27 Uhr
ManfredB
Wenn es nicht klappt, Kopf hoch. Bei mir hat es auch eine Weile gedauert. Ich habe mit WinHex zweimal die ersten 128 Byte abgeschnitten, bis es dann funktionierte. Bei Bedarf schicke ich Dir eine "gekürzte" Datei, mit der es läuft. Hast Du kein Eprom-Löschgerät?
18.04.2009, 23:34 Uhr
ralfwu
Ja, leider habe ich kein EPROM Löschgerät. Die Dinger sind ja auch nicht gerade günstig. Somit muß ich das Ganze jetzt vertagen. Beim ersten Bearbeiten der Datei kam irgendwie nichts gescheites heraus. Jetzt hat sie aber die richtige Länge und sollte funktionieren.
19.04.2009, 11:03 Uhr
ManfredB
Wenn Du mir Deine EPROMS (incl. Rückporto) schickst, kann ich sie gerne für dich löschen.
19.04.2009, 11:27 Uhr
ralfwu
Danke Manfred für Dein Angebot. Werde bestimmt aber nen Kumpel in der Nähe mit so einem Teil finden. Nochmals Danke!
19.04.2009, 12:03 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi
Zur Not, mal ab ins Solarium... Der GEsichtsbräuner dürft auch so ziemlich alle löschen...
Steffen
19.04.2009, 12:41 Uhr
Zum Löschen wird UV-C benötigt. Da das der beste DNA-Killer ist gehört sowas in Solarien eigentlich durch Filterscheiben (normales Glasfenster reicht schon) geblockt. Eine richtig alte DDR-Höhensonne kann das besser, je oller desto doller. Bestes Indiz für UV-C ist wenn es in Lampennähe nach Ozon riecht.
19.04.2009, 14:03 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
ok überzeugt...
Dann 4 Wochen in die Sonne, sind sie auch leer, da ist ja kein Filter vor.
Steffen
10.05.2009, 11:27 Uhr
ralfwu
Nun sind die Eproms leer (dank eines sehr preiswerten Eprom Löschgerätes aus dem Ebay 16,-€ mit Versand) und nach dem zweiten Programmierversuch läuft nun auch alles. Jetzt ist das GIDE dran. Soll nun zum Leben erweckt werden. Da fehlt immer aber noch massig Software und ne einfache Möglichkeit die auch in den KC zu bekommen.
10.05.2009, 13:36 Uhr
susowa
Der Frank hat dazu einen sehr schönen Artikel geschrieben:
http://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/02/KCN03-01/KCN03-01-06.HTML
Ansonsten auf das M052 warten, da löst sich endlich auch dieses Henne-Ei-Problem.
10.05.2009, 13:47 Uhr
ralfwu
Franks Artikel habe ich mir schon zu Gemüte geführt. Muß ich dann mal so Stück für Stück probieren. Vielleicht ist ja das M052 schneller da. Brauche ich da nicht auch diverse Treiber?
10.05.2009, 14:34 Uhr
susowa
Vielleicht erst mal lesen. Wenn Du Dich für einen Weg/Variante entschieden hast, bitte genauer fragen - welche Treiber und wofür bzw. welche Variante?
